Автор Тема: Облучатели антенны 2.4 ггц  (Прочитано 221249 раз)
« Ответ #1200 : 06 Мая 2026, 22:48:01 »
За семь лет все мхом покрылось потому что из текстолита сделано, но работает. Один ватт в облучателе, хорошо слышно.
Виктор Павлович, мох то мхом, и сами такие, мхом слегка поросли, но всё ещё могём ! ;-)))
Вспомнилось про 2mW и 1mW
 - http://forum.vhfdx.ru/qo-100-qsoswl/qso-cherez-qo-100/?action=dlattach;attach=187885
 - http://forum.vhfdx.ru/qo-100-qsoswl/qso-cherez-qo-100/?action=dlattach;attach=187889
 - http://forum.vhfdx.ru/qo-100-qsoswl/qso-cherez-qo-100/?action=dlattach;attach=187890
 - где то здесь было _ http://forum.vhfdx.ru/qo-100-qsoswl/qso-cherez-qo-100/msg486654/#msg486654
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1201 : 06 Мая 2026, 22:53:49 »
Привет Михалыч!
Так то антенна была Супрал 2.4м.
« Ответ #1202 : 06 Мая 2026, 23:22:18 »
2.4 ну это как "метр с кепкой" ;-))
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1203 : 06 Мая 2026, 23:32:24 »
Да, для 13см она небольшая. Сейчас у меня прямофокусная 180см.
« Ответ #1204 : 07 Мая 2026, 12:33:36 »
Внутренний диаметр трубки 21мм.
Владимир, у вас именно такая LNB, как я указал в своем предыдущем сообщении ?
На Озоне нашел латунную трубку диаметром 25 мм, толщина стенки 2 мм, т.е.  внутренний тогда должен быть что нужно.
« Ответ #1205 : 07 Мая 2026, 15:34:25 »
у Виктора LNB с круглым фланцем, а у вас с облучателем.
У LNB с круглым фланцем бывает круглый и квадратный волновод(КВП)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2026, 15:44:38 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1206 : 07 Мая 2026, 15:53:00 »
Валентин, нет не такая. Я взял головку у которой после обрезки рупора остается небольшой фланец, к нему крепится патч 13см. Трубка короткая, согнута пальцами, на нее напаяны два диска. Внутренний размер трубки лишь бы не был меньше диаметра волновода в головке. Внешний размер поважнее, нужно выдержать расстояние от внешней стенки трубки до края вибратора.  С толстой трубкой будет плохо так что согните из любого материала толщиной 0.5мм и все получится. ;)
Александр, все там правильно. В отливке сначала волновод  круглый, потом трансформатор для перехода с круглого на  прямоугольный и затем прямоугольный волновод с двумя штырями.
« Ответ #1207 : 07 Мая 2026, 21:36:46 »
КВП - Коаксиально Волноводный Переход, это ни это ;-)
« Ответ #1208 : 09 Мая 2026, 14:35:52 »
Заготовки ...
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #1209 : 09 Мая 2026, 15:19:33 »
Настроечный винт М6х0.5, разъем, толстый штырь который на него напаивается, все в кучку и готово! *yagi*
