Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 75906 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Испытывал сегодня усилители на MW7IC2240NB и MW7IC2725N
MW7IC2725N более предпочтительней. Подавал +5dBm с генератора. При питании 13В на выходе 10 Вт. При большем напряжении отдает 25Вт легко. Но при случайной подаче на вход +18 dBm c передатчика и при напряжении питания 27В сгорела. Выдав в течении нескольких секунд 50 Вт и спалив аттенюатор на приборе  :o
MW7IC2240NB при 24В тоже отдает 25Вт, но при 12В мощность низкая и не более 1Вт.
Вывод: брать MW7IC2725N и запитывать от 12В. Мощность 10Вт будет достаточная для спутника. Настройка одним подстроечным конденсатором возле выходного контакта и подстроечным резистором по току покоя. Если есть питание 24-27В, то можно и MW7IC2240NB. Правда она более "дубовая" и греется сильней при той же мощности.
Оффлайн UA1CFM
здравствуйте Владимир! как сделан тепловой контакт на радиатор с корпуса транзистора, на плате под него сделан прямоугольный пропил?
Вырезано окно в плате и микросхема припаяна к медному основанию. Вторая микросхема прикручена винтами. Греются довольно сильно, поэтому радиатор нужен.
Оффлайн UA1CFM
Испытывал сегодня вместо банки керамический фильтр. В принципе с ПЧ 430 можно применить. Банка конечно лучше. Особенно при ПЧ 432. Но если за заготовкой для банки лень идти в магазин сантехники, то в принципе можно повозиться с уровнем гетеродина и керамический можно применить с ПЧ 432.
Картинки с банкой и керамическим. А также сам фильтр.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Владимир,
ослабление пролаза гетеродина минус 30dB есть, очень неплохо!
На последней картинке немного вылезло преобразование вниз 2256-144=2112МГц, но эту проблему можно решить подбором режима смесителя по току.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн US4ICI
Запустил конвертер 144-2400 МГц.
PLL ADF4351, STM32 USB, HMC422, SAW, GVA-63+
Pout<15 dBm, Pin<0.5W
Подавление LO 35 dB
Питание 5В, ток 0.15А
ПЧ легко изменить, есть USB порт и программа для смены частоты LO без программатора.
С размером не уложился по длине спичечного коробка на 5 мм :(
Не обошлось без ошибок разводки, - микросхему смесителя пришлось перевернуть пузом вверх :(
Фото платы прилагаю. Рисунок монтажки раньше выкладывал. Плату разводить заново из-за ошибки..
p.s. Для работы в ЕМЕ участке нужно менять SAW фильтр.
« Последнее редактирование: 20 Май 2019, 16:13:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
И что, своими руками паяли ? И прошивку сами писали ? И плату сами протравили ? По моему мнению ваша задача только реклама и приобретение деталей. Я бы прежде чем отдавать в китай делать платы. Сделал бы самостоятельно и проверил на наличие ошибок. Увы но вы этого не умеете. :)
« Последнее редактирование: 20 Май 2019, 16:16:29 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Не все могут сделать сами, но могут купить.
Этот вариант как раз для них.
А кто и что делал сам - не важно.
Оффлайн US4ICI
Да, паял сам. Программа Олега, UR3IQO (известный PLL USB). Плату разводил сам, делали в Донецке. Все комплектующие покупал сам. Не понял одного, к чему эти вопросы?! Ответ не требуется, тему засорять жаль!
Павел  US4ICI
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Может ,что подешевле есть?
https://ru.aliexpress.com/item/35-4-4-PLL-ADF4351/32907582943.html
А проще самому развести и заказать у китайцев pcb,
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Вот так будет более понятно , ну хотя бы для некоторых :-)
то LEONID924: ни чего личного, СПС.
« Последнее редактирование: 29 Май 2019, 18:10:05 от RA3TES Андрей »
подскажите пожалуйста ссылочку на смеситель,
ОГ=1968  10-15 dBm
Rx/TX=432  1-5W
OUT=2400
