Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 89421 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
да, это другой расклад программы. на счёт ad9851,качество сигнала с ad9851 для LNB подойдет. вот сравнение показателей фазовых шумов. если применить хороший фильтр, можно получить прекрасный результат.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 10:59:54 от LEONID924 »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Для телеграфного передатчика на 2.4 Ггц в качестве генератора применил синтезатор на  ADF4351 .
На Алиэкспресс купил плату синтезатора
Вот не знаю как исполнить цепь манипуляции телеграфом... каким узлом манипулировать ..
Проще всего использовать pin 4 ADF4351 (CE - Chip Enable). Он выведен на разъем. Поэтому легко к нему подключиться.
Лучше использовать pin 26 (RF Power Down).
В обоих случаях "ноль" - это нет выхода, поэтому нужна инверсия на транзисторе или оптроне.
Олег R7LP
Оффлайн R2DHG
Это все будет умножаться на 400 с соответствующим ухудшением по шумам. Фильтр на эти шумы не влияет. Сравнивать нужно с шумами генератора той микросхемы в LNB (сделав поправку на ухудшение от умножения).
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Фазовый шум деградирует 52dB после умножения. (20log400). Конечный результат около -98dBc/Hz  при отступлении на 10кГц от сигнала. Более, чем приемлимо. Фильтр не влияет на шум,он очищает полосу от гармошек, коих будет не мало.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 12:37:11 от LEONID924 »
Онлайн ua1ccu
Попробовал этот вариант … не катит    получается плачущий сигнал на время пока петля синхронизации захватит сигнал …
Буду пробовать манипулировать драйвер.
Константин.
Оффлайн R2DHG
Скетч кто нибудь пробовал с TX ногой ? А то я только на осциллографе глянул.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Получил недавно печатки. В одном месте нужно раззенковать отверстие. Больше ошибок нет.  На выход поставил что было в наличие: SBB5089. В гетеродине и перед SBB5089 поставил MGA82563.  При напряжении питания 5В максимальная мощность на выходе 60 мВт при ПЧ 144 и 50 мВт при ПЧ 432.  Аттенюатор между каскадами не ставил. И так возбуда нет. С платой УМ еще не занимался. Прошивка под ПЧ 144 и 432 опора 13 МГц. Плату можно заказать здесь:https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz.html
Владимир, здравствуйте! Какой получился максимальный коэффициент сквозной передачи? Сколько надо подать на вход 144/432МГц при максимальном положении входного резистора, чтобы получить  на выходе 2400МГц эти самые 60/50 мВт? Собрал на Ваших платах передатчик, хочу провериться, что у меня получилось.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 13:24:53 от R3KBF Петр »
Оффлайн R3GC Владимир
Я подавал 2-5 Вт 432 МГц через кабель RG58 5 метров.  В среднем положении резистора на выходе около 30 мВт. Оно больше и не нужно для раскачки микросхемы.  Если выкрутить резистор до упора то можно получить 50-60 мВт.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Спасибо, Владимир! У меня получились такие цифры (измерения провожу OSA-6G, точность измерений +/- 1...2дБм). При подаче на вход 144 МГц (при выкрученном на максимум резисторе) - 0дбм (больше оса не дает) на выходе 2,4 ГГц получаю -20дБм. На выходе у меня стоит AH1-G.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Константин.
У меня работает нормально. Правда OCXO внешний. Может в этом дело?
Олег R7LP
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Собрал и испытал комплект передатчика на платах от R3GC, за что Владимиру отдельное спасибо! Все тоже самое, но на выходе up-конвертера AH1-G. Усилитель на  MW7IC2725N, при питании 24в легко отдал 20 Вт. Дальше разгонять не стал и так хватит. Усилитель посадил на радиатор от какого-то древнего процессора сразу с вентилятором. Осталось самое сложное - все это надо упаковать в какой-нибудь корпус, но это потом, т.к. надо готовиться к ПД.
Оффлайн R6DZ Александр
  Петр, 20вт страаашная мощя для спутника, сам увидишь на спектране. Но запас не помешает.
Оффлайн R2DHG
Зависит от тарелки :) У меня 60см и получается чуть сильнее верхнего маяка, как раз запасец на погоду. Для SSB самое то, похоже многие и посильнее шарашат (тарелка там больше или мощность... неважно).
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
MW7IC2725N более предпочтительней. Подавал +5dBm с генератора. При питании 13В на выходе 10 Вт.
  У меня при 14dBm и 26в крякнула легко и незатейливо. Даже не успел порадоваться мощей. Хотя
на сайте F6BVA и больше подавали. Вывод для себя сделал.
