Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 75950 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
на спутнике со спиральной антенной 12 витков слышу себя до 57 - 58.
почему же намотка спирали против часовой стрелки? Поляризация левостороняя,но это без отражателя, с отражателем .....
Почему против часовой?
Я вижу что на фото намотка по часовой, смотря со стороны рефлектора.
И антенна используется без тарелки.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
корпус и маркировка на фото
припаивал несколько шт. от разных продавцов, несколько нажег по началу, но ни одна не выдала более.
греется не сразу, радиатор в моем случае маловат конечно.
Вижу, что микросхема без "ушей", нужен хороший прижим, применяю брусок из дюраля толщиной 6мм, как на фото в приложении
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 10:37:45 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA1CFM
в свое время нажегся с правильностью закрутки, проверял правильность в программе и вот что выяснил заодно: при другой намотке развязка между поляризациями составит 27 дб = 500 раз по мощности. на фото правильная намотка спирали для прямой передачи на спутник, без параболическогогр отражателя который ее зеркалит. графики из программы для правой закрутки, график для левой полятизации и их отношение.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 11:40:07 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
да, у меня без прижима все плохо получалось с выходной мощностью - гуляет и пропадает усиление. по началу думал что микросхема сгорела, откручивал радиатор, протирал его и основание платы и по новой на термопасту устанавливал. прижимаю фторопластом, но его толщины явно не достаточно - прогибается. потом заменю как у Вас в конструкции на дюралевый брусок.
Оффлайн UA1CFM
Изучал место выхода полоска - разъем с демонтажем, восстановил это место, перемерил мощность ..... пошла  cqkosmos
15 ватт, эквивалент 50 ваттный стал потихоньку нагреваться
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Прошивка под ПЧ 144 и 432 опора 13 МГц.
Владимир, а можно попросить прошивку под  опору 13МГц и ПЧ 146 частота- 2546 и 2256 под ПЧ 144МГц, при этом 2546 должна быть основной, а 2256 активироваться перемычкой. Хочу попробовать с обратным счётом для получения константы при использовании режима SAT в трансивере. Очень хочется попробовать. TINY13 и ADF4350.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Комплект передающего конвертера STC_7013 для QO-100  из трех собранных и настроенных плат:
  • Плата передающего конвертера (TX_STC)
  • Плата опорного генератора (OCXO)
  • Плата ВЧ аттенюатора/ВЧ переключателя и стабилизаторов (ATT_PTT_PS)
  • аксессуары
Более подробно http://www.ra3apw.ru/qo-100-2/qo-100/
Руководство пользователя http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2019/10/STC_7013_V1R0_RA3APW.pdf
почикано
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2019, 19:39:24 от R9LR »
  • RT2T Team
Карен, тут вроде не доска объявлений о продаже !
Для этого есть соответствующий раздел.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • QRA: KO85UV
Константин, если я что-то нарушил, то прошу извинения. Текст про стоимость можно удалить.
Следует писать два объявления в разные разделы - одно здесь про технику, второе - в рубрике "продам"?
  • RT2T Team
http://rt2t.ru/
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
трубки диаметром  около 8 мм  полно  в продаже
Зачем так сложно? Повторите мой кавитационный фильтр:  https://observablehq.com/@eu2aa/kf2320 на частоту 2400МГц
Не хотите ли рассчитать этот фильтр для труб диаметром внутри 10 мм с частотой 2400 МГц?
Такие медные трубы легко доступны в сантехнике.
На данный момент я использую фильтры шапки.
Но они слишком большие, диаметр 30 мм и аналогичная высота плюс винт.
Ваш фильтр в горизонтальном положении .
Удобно для монтажа на печатной плате.
 имеет очень хорошие параметры при небольших размерах.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2019, 00:59:09 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Как  думаете, это будет работать с размерами, которые я нарисовал?
L2 и L3 лучше 2,2 мм в диаметре?
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2019, 09:20:59 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Будет.
Изменение внутреннего Ø трубки нужно сопроводить ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ изменением внешнего Ø центрального стержня. Для Ø10мм трубки - Øцентрального стержня=2,15мм, округленно Ø2,2мм.
На остальные размеры влияние незначительное.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Длина L2 и L3 разные.
Это определяет, с какой стороны вход и выход, или это имеет значение только для характеристик фильтра, я думаю?
мой позывной SP8NTP
