Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 83318 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
но  этот француз меня обогнал
Это не он а Китайцы .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
весь путь передатчика рядом с осветителем
это  очень правильный облучатель  с правильным вращением поля  и  с  короткой запиткой=  делаем сейчас такой же совмещенный с конвертером вверх  и с  применением раскладной антенны в виде зонтика  , покрытие зонтика делаем  напылением металла  по технологии RA3WGR. пока  выход мощность 2 вт в линейном режиме.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2019, 21:44:40 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Просто почему это цифровой?
Наверно потому, что слово популярное сейчас. И еще, там же сдр "адам-плуто" в основе базового tx/rx тракта.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Интересной вариант .
А можете дать  линк  про "напыление металла  по технологии RA3WGR"
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
похож?
мой позывной SP8NTP
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
похож?
нет .не похож .используем зонтики для освещения  в фотостудии. верные геометрически  параболы раскладные.но  нужно  искать длиннофокусные варианты конструкции
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Шастая по интернету наткнулся на трансвертер австралийской компании MiniKits . Давно посматриваю на их продукцию. Сделали они трансвертер на 2.4 - 2.5 ГГц - https://www.minikits.com.au/electronic-kits/transverters/eme227-12cm   . Мощность 80 мВт. Приём и передача за вполне разумную цену 102 австралийских тугрика, на   наши около 4500 р. Не реклама совсем. Осталось немного усилить, хотя при 1.2 м тарелке и это годится для начала. Не увидел сразу, надо ещё опорник у них прикупить. Кит есть Кит. Можно и у китайцев видимо найти подходящий синтезатор.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 13:08:49 от RA3DRC »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
    Подскажите пож. ссылку для покупки ПАВ фильтров.
Нашел подешевле: BF1608-L2R4 https://www.ebay.com/itm/10pcs-BF1608-L2R4DAAT-Low-Loss-2-4GHz-2-5GHz-Band-Pass-Filters-1-6x0-8mm-ACX/123050222007 за 10штук $5 + $4 - доставка, итого $9 за 10 штук.
ПДФ в приложении
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 15:26:01 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Владимир,
я сделал ваш фильтр по этому эскизу.
Но
Трубки взял диаметром 13мм внутри и стержень 3мм, длин не изменял.
поставил на плату.
он хорошо настраивается на 2310 MHz
заметил очень маленькое затухание в сравнении с кап фильтром.
подскажите пожалуйста вы пользуетесь каким то калькулятором вот именно для вашево фильтра
с уваженьем
Alojz
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2019, 17:59:52 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
подскажите пожалуйста вы пользуетесь каким то калькулятором вот именно для вашего фильтра
пришлось сделать таких более сотни, на много разных частот до 6ГГц,
на самом деле там критичный только один размер - длина центрального штыря,
длиной λ/4 минус 1мм.
Да можно и на калькуляторе рассчитать.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
так и сделал
300/2400MHz=125mm/4=31,25mm-1mm=30,25mm
поставил стержень 30mm
оказывается недостаточно??
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
так и сделал
чего недостаточно?
L3=30,25mm
L2 нужно брать длиннее на 3мм, чтобы было за что припаивать
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Я постараюсь сократить стержень на 1 мм.
Или может быть важно, из какого металла сделаны винты?
Я дал INOX.
Стержни были нарезаны на конце 3 мм и ввинчены в основание.
И только потом я их паял.
У меня есть идея нарезать стерзжни еще дольше.
Тогда мы можем настроить  в очень большом диапазоне частот.
Аналогично "крышке" фильтра.
Я не могу найти калькулятор для этого фильтра в сети
с уваженьем
Alojz
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
винты латунные М2,5, хромированные
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
это правильно
- резьба в основании должна быть нарезана БЕЗ ОСЕВЫХ перекосов;
- центральные стержни нужно отцентрировать, вставив втулки;
- и только затем, с хорошим флюсом, пропаять все витки резьбы.
Если стержни стоят криво, то параметров Вы не получите.
и не найдете
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2019, 11:22:27 от EU2AA »
Владимир,
