Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 86935 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Образовать фактически ТРИ раздельных корпуса, GND, GND1 и GND2.
Связь между ними будет через фильтры.
Имеете в виду крепления корпуса филътров к массам?
Да
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Владимир, спасибо за таргетинг.
О резулътатах доложу.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн UA1CFM
Взял за основу разработку Станислава и переделал с небольшой модернизацией под  доступный на ебей смеситель ADE-25MH. С номиналами 6.2 пф - 18 нГн - 6.2 пф устройство работает при 430 МГц IF. В архиве .lay файл ПП
Оффлайн UA1CFM
Плата в сборе. Спасибо автору!
Оффлайн US4ICI
Комплект конвертер+РА в работе на позиции UX1IW
Использовал корпус от усилителя КТВ. Герметичен и достаточен для охлаждения РА 18 Ватт.
Сергей изготовил самодельный облучатель из 4х колец. Офсетка 1.1м  На спутнике S9
Павел  US4ICI
на позиции UX1IW
А разве разрешили в UX US этот диапазон на передачу?
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Привет коллеги! Имеет ли значение где вход, где выход у такого фильтра? Хочу поставить на TX из PLUTO+.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Наверное гайка это вход, хотя если включить наоборот, характеристика та же.
У всех керамических и ПАВ фильтров зачем то помечен вход.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
В свое время сделал трансвертер 28/432, В нем поставил ПАВ фильтры TA0693A. Пока не впаял в соответствии даташит (вход/выход) ни чего не выходило по чувствительности.
Вход выход имеет значение.
ИМХО
PS Схема трансвертера здесь.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Спасибо коллеги!
73! Валерий, MN83jd
