Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 82457 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
а заказывать и ждать долго.
Так есть все в наличии https://www.chipdip.ru/catalog/popular/tiny13
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
... Нашел откуда снять TINY25. Прошивка, собранная под 13 на нее встанет?...
Да, должна стать на TINY15,25,45.
...Пробовать наугад не хочу, потому как устройство с той TINY25 потом прошить будет непросто, но других прямо сейчас нет, а заказывать и ждать долго...
Перед прошивкой попробуйте со своей TINY25 считать и сохранить НЕХ файл. Вряд ли там была установлена защита. 73!
Оффлайн UA3ATQ
Тратить полдня на поездку в их магазин как то жалко ради копеечного чипа. Ждать 4-5 дней пока довезут до Евросети - долго. Поэтому и спросил.
Оффлайн er1ak
Может в протеусе погонять, прежде чем прошивать.
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
С приемом более менее все понятно, все налажено... Какие мысли по передаче ? Кто чем работает ?  Пробовал развернуть ммдс конвертер 144->2256->2400 первый результат вроде обнадежил по мощности но сигнал получился ужасный расползается по полосе, несущая есть но ссб слушать нельзя... Уровень локала  +7дБм при подаче ПЧ 0дБм большие искажения, перегруз смесителя... Приходится уменьшать уровень пч , сигнал есть на выходе но уровень уж очень маленький -20 дБм потом усилителем не вытащить. Какие есть соображения ?
Оффлайн UA4NX
Олег,  добрый день! Делаю тоже на ММДС, только ПЧ 434 МГц. Кварцы 7,680 только что пришли, поэтому пока результатов нет. Думал получить около 10 мВт на выходе, при ПЧ 0 дБм. Не удалось измерить уровень гетеродина? Около 10 дБм должно бы быть. А УВЧ усиление около 25 дБ?  Минус фильтр. Вроде как должно получиться. Делаю сразу две разные модели ММДС.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 14:28:02 от UA4NX »
73! Эдуард.
  • QRA: MN72ht
у меня пара конвертеров, на одном 2256 уровень локала +7дБм,  на втором 1970 и уровень +4дБм ... пробовал штатные смесители на обеих платах, результат плохой... Пока уровень небольшой все хорошо, выходной сигнал в пределах -20дБм но лезет гетеродин на выход и его уровень выше полезного сигнала, фильтр керамика немного улучшает ситуацию но усиливать такой сигнал нельзя... При подаче большего уровня пч выход рассыпается по полосе... Слушаю на рабочем конвертере с АО-40 и смотрю на панораме СДР...
Оффлайн UA4NX
GOSPEL MDF-10T имеет в LO один транзистор, без буферного каскада, и ожидать хорошей развязки явно не стоит. Так как почти все переделал все равно попробую настроить.
TSI NDC-3020 другое дело, здесь и дополнительный стабилизатор на LO, буферный каскад, качественный фильтр. Посмотрим что выйдет.
73! Эдуард.
Оффлайн R6DZ Александр
  Осмелюсь дать совет- вот простейший и проверенный мною формирователь сигнала 2400МГц.
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/195/ Автор Станислав, UA9UHN. Стоимость мизерная, времени на изготовление в разы меньше, чем занятие с ММДС. Если нет материала, как у автора, можно на FR-4 и банку в фильтр, пересчитать линии под материал и все. Синтезатор к нему на ADF4350, очень не дорогой вариант и также есть все на форуме, спасибо Владимиру, R3GC.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 22:19:45 от R6DZ Александр »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Наверное, так и есть. Потратил кучу времени с MMDS GOSPEL MDF-10T, но ничего нормального пока не получилось. Уже и буферный каскад на LO ставил и фильтры LFB2H2G45SG7A159. Не помогает. Если у кого получится с MDF-10T, то подробнее распишите, как сделали.
А конструкция Станислава UA9UHN сразу меня заинтересовала, но деталей не было. Сейчас вот все есть, кроме материала платы. Буду делать на том стеклотекстолите 0.8 мм, что смог найти, с парой фильтров LFB2H2G45SG7A159 вместо микрополоскового фильтра. Надеюсь, будет работать.
Для LO жду с Али ADF4350.
Пока не пришла ADF4350, буду пробовать в качестве LO гетеродин от MDF-10T. Или даже не стоит пробовать?
Олег R7LP
   Спутник весьма критичен к качеству передатчика, ведь все видно на спектре СДР. У меня синтезатор 2256МГц, кроме основной, имел еще по 50 кГц слева и справа слегка заметные палки. Пришлось, в конечном итоге, ГУН выбросить.
  • QRA: MN72ht
За ссылку спасибо, нет роджерса и смесителей... Пробуем выжать максимум из того что есть под столом в коробке...
Поиграл с уровнем L.O. при меньшем уровне сигнал не разьезжается, осталось определить оптимальный локал и уровень пч  при котором минимум искажений со смесителя...
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Здравствуйте, Александр! Вопрос по ADF4350, Вы это сделали или это идея?  Если делали, то уровня LO с ее выхода для HMC213 достаточно или еще что-то ставили?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Сразу вопрос
-спутниковые головы на 10ггц обеспечат стабильность по частоте?
В разделе 10ггц есть все ответы по поводу LNB PLL.
Моя последняя модификация с TCXO https://m.youtube.com/watch?v=kkJa9s6ldDE
Но и без модификации после прогрева стабильности хватает.
все головки LNB - либо гетеродин через кварц + PLL, либо через резонатор DRO. нужен опорный генератор очень термостабильный. никакой прогрев кварца, "коврики", одеяла не помогут. в том то весь фокус в OCXO, что на него подают  опорное напряжение и напряжение коррекции точной частоты, и это кроме питания, поэтому держит годами.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Не достаточно. Надо ставить, например, SPF5189Z.
Или ставить HMC422, он уже с усилителем.
