Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 82411 раз)
ua3xcr
Друзья, у меня экраны прямоугольные  16х32мм, высота 27мм. Зонды расположены на расстоянии 16мм друг от друга. В зависимости от их длины полоса пропускания по уровню 0.7 получилась
   6.5мм - 22MHz
   7.0мм - 56MHz
   8.0мм - 72MHz
 Соответственно и потери при узкой полосе большие. Я для себя выбрал длину зондов 9мм.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
для начала простой в изготовлении ПФ
Алексей  R2DRJ
ua3xcr
Дааа... Совсем простой. Такую штуку на винтах собирают, работы хватает.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
можно  уменьшить слесарку путем покупки   в Чип-дип (https://www.chipdip.ru/product/b037)корпуса с малой  доработкой  , а пруток или  трубки диаметром  около 8 мм  полно  в продаже .Вот такой  ПФ  получился в расчете на этот корпус.Кстати  я делал  на 1290 МГц и к размерам камер  этот тип ПФ не очень критичен.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2019, 16:37:02 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Зачем так сложно? Повторите мой кавитационный фильтр:  https://observablehq.com/@eu2aa/kf2320 на частоту 2400МГц
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
потери 1.5 дб много , в конструкциии    рег связи между резонаторами сложна  по моему опыту. рекомендуемый мною фильтр имеет   не более 0.5 дб потери
Алексей  R2DRJ
  • RT2T Team
Очень интересно и достаточно просто.
Так понимаю что использован трубный профиль 40х20 ?
Ссылку на программу расчетов  можно ?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 07:12:20 от RU3MD Константин »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Алексей,
Вы были бы правы, если бы речь шла о входных цепях приемника.
Но мы-то в разделе "Передатчик ..."
В драйвере передатчика потери - это вопрос третьестепенной важности.
Первое - это чистота спектра, т.е. избирательность фильтра,
второе - устойчивость, для этого между каскадами ставятся аттенюаторы по 2-3dB,
Опыт - дело наживное.
В моей конструкции эта связь - просто продернутый МГТФ. Куда уж проще.
Владимир,
  • RT2T Team
Ну да, мне этот фильтр интересен после смесителя, а никак не по приёму.
Строю передатчик DVB.
http://rt2t.ru/
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
привет. Я все про   построение  выходного фильтра усилителя мощности, в котором  потери  имеют  не маловажное значение.При 100 вт(для DVB) на входе ПФ  и   потерях  1.5 дб дадут разогрев фильтра  в 30 вт
Алексей  R2DRJ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Алексей, в передатчике фильтрацию делают на малом уровне, в предварительных каскадах.
Очищенный сигнал легко усиливать, КПД значительно выше.
Предварительный фильтр также сужает шумовую полосу, при этом внеполосные излучения резко уменьшаются. Это очень важно - не мешать другим в смежных участках частотного диапазона.
Это классика.
Владимир,
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Это классика.
Классика - это  соблюдение  требований ГОСТ РФ  , в котором  обязывают делать  фильтрацию 2,3,...гармоник  , которые порождает любой  оконечный усилитель с фильтрованным входным сигналом .
По ГОСТу  России  все гармоники   и  другие побочные  должны быть ослаблены  не менее  чем на 60 дбн!Поэтому все классические ПРД имеют на выходе  или фнч или пф, в которых стараются минимизировать    потери.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 12:11:16 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA3ATQ
Тут более уместен LPF, в котором малого затухания на рабочей частоте добиться попроще.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
По ГОСТу  России  все гармоники   и  другие побочные  должны быть ослаблены  не менее  чем на 60 дбн!Поэтому все классические ПРД имеют на выходе фнч
Совершенно с Вами согласен!
Владимир,
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Мой вариант передающего конвертера на 2400 МГц для QO-100 опубликовал по ссылке http://www.ra3apw.ru/.
В эфире пока не проверял в связи с закрытием на моем QTH трассы на QO-100 впереди стоящим зданием, но по приборам все должно работать нормально.
Результаты измерений - в первой части, более подробно о результатах измерений - во второй части.
Материал будет пополняться по мере проведения новых измерений и разработки новых вариантов изделия.
Если будет интерес, то можно будет заказать печатные платы.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 14:07:56 от RA3APW Карен »
