Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 80841 раз)
Оффлайн UA4NX
Владимир, спасибо за эксперимент, банка отлично работает, около -30 дБ гетеродин при ПЧ 144 давит, более и не надо. Зеркалка может и под -60 будет!
73! Эдуард.
Оффлайн er1ak
Эдуард ПЧ выше 2400МГц?
Оффлайн R3GC Владимир
Для экспериментов прошивка для ADF4350.  Можно взять на алиэкспресс готовую плату с ADF4350 и на проводках припаять TINY13.  Прошивка под опору 10 МГц.  Одна частота 2400.100 непосредственно для передачи на спутник, вторая 2256 для более сложного конвертера со смесителем и под ПЧ 144.
Оффлайн UA4NX
АЧХ симметричная, так что без разницы. Как удобней.
73! Эдуард.
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
to R3GC Здравствуйте Владимир! А прошивку синтезатора можно модифицировать для пч 432мхц / на виходе 1968мхц /? И если добавите и 1888мхц для нормалного трансвертера вместо 2400,1мхц , то цена небудеть...:)
Можно и эти частоты. В субботу сделаю. Может заодно какие еще частоты нужны? Но опора пока 10  МГц. Другой платы для проверки сейчас нет. А без проверки выкладывать не хочу.
Оффлайн UA3ATQ
А почему 432 а не 430? Есть какой то резон, или просто привычно?
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
to R3GC Я был бы очень признателен, если бы вы сделали это. Уже два года лежит плата простого трансвертера. На 13см другие частоти мне не нужни. А опора 10мхц не проблем - у меня есть. Заранее благодарен!
to UA3ATQ Нет,ето не просто привычно. У меня и FT-817 и  TR-851 заключени и диапазон 70см начинает с этой частотой. Вмешатся внутри не хочется.
 73! Николай
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 17:51:10 от lz3gn »
Оффлайн UA3ATQ
Благодаря. Разбрах причината. Имаме около 430 по-малко външни предавателя и се опитвам да използвам тези честоти.
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
to UA3ATQ  Понял. К сожалению, условия у меня такие.Если не ошибаюсь в программе контроллера, можно записать несколько частот. Владимир скажет сколько можно и сделает какойто набор частот. 73! Николай
Прошивки что заказывали. Схема была выше. Одна прошивка на 2 частоты 1968/1888 МГц под опору 10 МГц. Вторая только 2256МГц и под опору 13 МГц.
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
to Владимир R3GC - здравствуйте Владимир. А есть смысл ставить задающий генератор 100МГц с 6 ю нулями после запятой? нашел такой.
QTH KO85KV.
Наверное лучше на 10МГц найти. 100 МГц еще куда пригодится.
Оффлайн lz3gn
  • QRA: KN22PF
to R3GC Владимир большое спасибо за прошивку! Закажу плати на ALI и напишу что случилось. 73! Николай
Оффлайн UA3ATQ
припаять TINY13
Вопрос к опытным атмелеводам. TINY13 в доме не нашлось (ну не дружен я с атмелем, если он не армовский). Нашел откуда снять TINY25. Прошивка, собранная под 13 на нее встанет? Пробовать наугад не хочу, потому как устройство с той TINY25 потом прошить будет непросто, но других прямо сейчас нет, а заказывать и ждать долго.
