Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 97228 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
а заказывать и ждать долго.
Так есть все в наличии https://www.chipdip.ru/catalog/popular/tiny13
ex: ua9-145-1000
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
... Нашел откуда снять TINY25. Прошивка, собранная под 13 на нее встанет?...
Да, должна стать на TINY15,25,45.
...Пробовать наугад не хочу, потому как устройство с той TINY25 потом прошить будет непросто, но других прямо сейчас нет, а заказывать и ждать долго...
Перед прошивкой попробуйте со своей TINY25 считать и сохранить НЕХ файл. Вряд ли там была установлена защита. 73!
Оффлайн UA3ATQ
Тратить полдня на поездку в их магазин как то жалко ради копеечного чипа. Ждать 4-5 дней пока довезут до Евросети - долго. Поэтому и спросил.
Оффлайн er1ak
Может в протеусе погонять, прежде чем прошивать.
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
С приемом более менее все понятно, все налажено... Какие мысли по передаче ? Кто чем работает ?  Пробовал развернуть ммдс конвертер 144->2256->2400 первый результат вроде обнадежил по мощности но сигнал получился ужасный расползается по полосе, несущая есть но ссб слушать нельзя... Уровень локала  +7дБм при подаче ПЧ 0дБм большие искажения, перегруз смесителя... Приходится уменьшать уровень пч , сигнал есть на выходе но уровень уж очень маленький -20 дБм потом усилителем не вытащить. Какие есть соображения ?
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Олег,  добрый день! Делаю тоже на ММДС, только ПЧ 434 МГц. Кварцы 7,680 только что пришли, поэтому пока результатов нет. Думал получить около 10 мВт на выходе, при ПЧ 0 дБм. Не удалось измерить уровень гетеродина? Около 10 дБм должно бы быть. А УВЧ усиление около 25 дБ?  Минус фильтр. Вроде как должно получиться. Делаю сразу две разные модели ММДС.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 14:28:02 от UA4NX »
73! Эдуард.
  • QRA: MN72ht
у меня пара конвертеров, на одном 2256 уровень локала +7дБм,  на втором 1970 и уровень +4дБм ... пробовал штатные смесители на обеих платах, результат плохой... Пока уровень небольшой все хорошо, выходной сигнал в пределах -20дБм но лезет гетеродин на выход и его уровень выше полезного сигнала, фильтр керамика немного улучшает ситуацию но усиливать такой сигнал нельзя... При подаче большего уровня пч выход рассыпается по полосе... Слушаю на рабочем конвертере с АО-40 и смотрю на панораме СДР...
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
GOSPEL MDF-10T имеет в LO один транзистор, без буферного каскада, и ожидать хорошей развязки явно не стоит. Так как почти все переделал все равно попробую настроить.
TSI NDC-3020 другое дело, здесь и дополнительный стабилизатор на LO, буферный каскад, качественный фильтр. Посмотрим что выйдет.
73! Эдуард.
Оффлайн R6DZ Александр
  Осмелюсь дать совет- вот простейший и проверенный мною формирователь сигнала 2400МГц.
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/195/ Автор Станислав, UA9UHN. Стоимость мизерная, времени на изготовление в разы меньше, чем занятие с ММДС. Если нет материала, как у автора, можно на FR-4 и банку в фильтр, пересчитать линии под материал и все. Синтезатор к нему на ADF4350, очень не дорогой вариант и также есть все на форуме, спасибо Владимиру, R3GC.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 22:19:45 от R6DZ Александр »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Наверное, так и есть. Потратил кучу времени с MMDS GOSPEL MDF-10T, но ничего нормального пока не получилось. Уже и буферный каскад на LO ставил и фильтры LFB2H2G45SG7A159. Не помогает. Если у кого получится с MDF-10T, то подробнее распишите, как сделали.
А конструкция Станислава UA9UHN сразу меня заинтересовала, но деталей не было. Сейчас вот все есть, кроме материала платы. Буду делать на том стеклотекстолите 0.8 мм, что смог найти, с парой фильтров LFB2H2G45SG7A159 вместо микрополоскового фильтра. Надеюсь, будет работать.
Для LO жду с Али ADF4350.
Пока не пришла ADF4350, буду пробовать в качестве LO гетеродин от MDF-10T. Или даже не стоит пробовать?
Олег R7LP
   Спутник весьма критичен к качеству передатчика, ведь все видно на спектре СДР. У меня синтезатор 2256МГц, кроме основной, имел еще по 50 кГц слева и справа слегка заметные палки. Пришлось, в конечном итоге, ГУН выбросить.
  • QRA: MN72ht
За ссылку спасибо, нет роджерса и смесителей... Пробуем выжать максимум из того что есть под столом в коробке...
Поиграл с уровнем L.O. при меньшем уровне сигнал не разьезжается, осталось определить оптимальный локал и уровень пч  при котором минимум искажений со смесителя...
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Здравствуйте, Александр! Вопрос по ADF4350, Вы это сделали или это идея?  Если делали, то уровня LO с ее выхода для HMC213 достаточно или еще что-то ставили?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Сразу вопрос
-спутниковые головы на 10ггц обеспечат стабильность по частоте?
В разделе 10ггц есть все ответы по поводу LNB PLL.
Моя последняя модификация с TCXO https://m.youtube.com/watch?v=kkJa9s6ldDE
Но и без модификации после прогрева стабильности хватает.
все головки LNB - либо гетеродин через кварц + PLL, либо через резонатор DRO. нужен опорный генератор очень термостабильный. никакой прогрев кварца, "коврики", одеяла не помогут. в том то весь фокус в OCXO, что на него подают  опорное напряжение и напряжение коррекции точной частоты, и это кроме питания, поэтому держит годами.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Не достаточно. Надо ставить, например, SPF5189Z.
Или ставить HMC422, он уже с усилителем.
