Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 91374 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Вы это сделали или это идея?
  Конечно сделал. На платке от R3GC(не реклама!). Шибко доволен, гун встроен, что еще надо. Уровня, после одного каскада усиления на VNA, хватило с избытком. На плате предусмотрено 2 каскада.
Это рабочий вариант, совместно с опорником и термостатом.
https://photos.app.goo.gl/srrQptes3jJNXP8E8
Рядом лежит платка формирователя TX 2400МГц на FR-4 и банке. Завтра настрою и сообщу результат.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 20:43:42 от R6DZ Александр »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Сделал платку для синтезатора.
Заказал ADF.
73! Андрей
ua3xcr
Андрей, не жалко материала? Работает на текстолите,  фольга толще и дорожки не отвалятся.
https://photos.app.goo.gl/HZNywvntXtx5sgDw8
Как обещал, проверил конвертер на FR-4 и банке. Резонанс около 1мм от дна, видимо нужно несколько
увеличить диаметр. Но все работает и с такими размерами. Микросхемы смесителя HMC-213 нет в наличии,
поэтому поставил такую. Файл lay могу выложить, если автор, UA9UHN, Станислав не против.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Нет, Александр я за!
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
Выкладывайте с размерами и картинками... Мой опыт с ммдс пока отрицательный, с гетеродина легко получить +7-10дБм но его штатный смеситель на шотках с такими уровнями не работает, перегружается... Более менее сносный сигнал удалось получить при уровнях -15дБм L.O. и -10дБм IF  но уровень сигнала на 2.4 очень мал, из двух каскадов ЕРА-3 + GVA84 удалось выжать только +5дБм этого недостаточно... Надо еще 10 но слишком длинный паровозик получается... Пробовал оба варианта и 2256 и 1970 МГц.
Файлы печатных плат UP-конвертера:
1-материал RO4350, 0,76мм
2-материал RO4350, 0,55мм
3-материал FR-4, толщ. 0,8мм, фильтр на банке.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 20:02:02 от R6DZ Александр »
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Последний файл походу немного подкорректировать надо и перезалить, а то возьмут люди и не глядя перегонят на подложку.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 20:46:46 от R8CAS Сергей »
H-144-3WL 150W
     Да, немного уплыло. Ниже откорректированный. Ничего страшного, файл выложен как пример  использования доступных материалов. Некоторых номиналов нет, они выбираются
из даташита на усилитель. который ставится в каскад.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Всем привет!
Усилитель почти готов. Жду транзистор.
73! Андрей
Всем привет!
Андрей, если не будете припаивать или приклеивать плату к радиатору, предусмотрите по паре винтов вблизи входного и выходного разъемов.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Ок. понял.
73! Андрей
  • QRA: MN72ht
Кто выкладывал фильтр баночный на 2.4... Перерыл всю тему не нашел, можно с размерами и фото чтоб не колдовать долго...
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Олег, может этот искали? Делается за  один вечер.  Отводы лучше сделать на расстоянии 3...4 мм от дна.
Игорь.
http://www.w1ghz.org/filter/Pipe-cap_Filters_Revisited.pdf
   Все о банках.
http://croatia-microwave.blogspot.com/2010/12/13cm-pipe-cap-filter.html
 Это для 13см.
  Вот схема умножителя. Олег, делайте по рисунку в левом углу, только болтик лучше М5.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2019, 21:22:07 от R6DZ Александр »
