Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 98786 раз)
Оффлайн Oleg (EX8MLT)
  • QRA: MN72ht
Карен можно подробнее про фильтры ? Разглядывал на фото но видно плохо, марка модель где брали ?
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Отрулил  сегодня трехрезонаторный ПФ .Он имеет меньшую добротность по сравнению с четырехрезонаторным, но меньше   в размерах.100вт для него норма.
ФНЧ   с такими потерями  и подавлением  проблематично.Есть задел на 5 фильтров.Разьемы SMA, российский 9тип также .
Размеры   и характеристики (КСВ, АЧХ при различных полосах обзора) во вложении.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 15:19:59 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Вот мой вариант UP конвертора.
p.s.Жду транзистор на выходной каскад.
73! Андрей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Олег,
все полосовые фильтры Murata LFB2H2G45SG7A159, datasheet - https://www.murata.com/en-sg/api/pdfdownloadapi?cate=&partno=LFB2H2G45SG7A159
Брал под заказ в ЧипДип - по ссылке https://www.chipdip.ru/product/lfb2h2g45sg7a159
Сейчас на ebay заказал другие варианты (с лучшей прямоугольностью) попробовать.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 16:23:52 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
В эфире пока не проверял в связи с закрытием на моем QTH трассы на QO-100 впереди стоящим зданием
Карен, попробуй на отражениях от здания, еще лучше от чего-нибудь металлического.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: KO85UV
Владимир,
благодарю за совет.
Так сложилось, что сам факт связи меня меньше интересует, чем процесс создания.
С R5AO договорились попробовать на даче как станет теплее и сойдет снег...   ;)
Жму руку.
Карен, RA3APW
Оффлайн RW3ADB
а что за маленькие отверстия на левом стержне на картинке пф2?
  • QRA: MN72ht
И как на нем получился нотч выше по частоте ? Вот такой же надо бы вниз на частоту гетеродина...
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
ОТВЕРСТИЯ  на левом стержне служат для вставки в них  с последующей запайкой проводника отвода  на разьем, это  было когда-то модно.
НОТЧ   по моему  мнению получился  из-за  обьемного резонанса       самого корпуса, который  трудно просчитывается. Сделать гетеродин можно  и выше 2400 МГц на 250МГц
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 21:58:59 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • QRA: KO85UV
Обзор по нескольким WiFi усилителям на 2400 МГц (популярным на eBay и Aliexpress) для использования в передающем радиоканале для QO-100 положил по адресу http://www.ra3apw.ru/qo-100/qo-100-stc7031_appn2/
Карен, RA3APW
  • QRA: MN72ht
Странно чипы в усилителе стоят одинаковые а мощности выдают разные...
  • QRA: KO85UV
Задавал себе такой же вопрос после измерений. Вижу три возможные причины:
  • потери во входном и выходном коммутаторах - заметьте, что в первом случае стоят Skyworks и Qorvo, а во втором нечто китайское со всеми вытекающими...
  • различие в питании усилителей и их режимах по постоянному току.
  • при плохом теплоотводе происходит деградация выходной мощности по мере нагрева. Например для EP-AB007 после работы на передачу в течении 10 минут на мощности 1.2 ВТ выходная мощность упала с 1.2 Вт до 0.9 Вт.
Поэтому, вероятнее всего, при втором конструктиве при ограниченных возможностях охлаждения кристаллов YP242034 разработчики специально ограничили уровень выходной мощности более низким напряжением питания.
Обратите внимание, что согласно листку на YP242034 штатное напряжение питания должно быть в пределах 3.3 - 6В при этом выходная мощность меняется так:
  • 3.3В - 0.9 Вт
  • 4.2В - 1.6 Вт
  • 5.0В - 2.1 Вт
  • 5.5В - 2.2 Вт
  • 6.0В - 2.5 Вт
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 10:24:55 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.
А чем плох внутренний генератор синтезатора ADF 4350....51...?
Я предпологаю что на  частоте 2400 будет сильно  плыть частота ...или какие то другие  причины..
Константин.
ua3xcr
Константин, если вы о китайской плате, то там разъем для внешнего OCXO. Для себя ведь делаете. Мало того что на плате нет буфера, еще и нестабильный опорник.
  • QRA: KO85UV
Здравствуйте.
Константин.
День добрый, Константин.
Специально сделал измерения стабильности частоты двух генераторов:
1) стандартный 10 МГц генератор на плате ADF4350 c AliExpress
2) 10 МГц OCXO от компании CTI.
Как видно из графика стабильности частоты опорных генераторов после прогрева более 1 часа для тау = 100 сек значения девиации Аллана составляют:
- для стандартного 10 МГц кварцевого генератора на тестовой плате ADF4350 =  5.76E(-9)
- для 10 МГц термостабилизированного кварцевого генератора OCXO CTI = 2.34E(-11)
То есть стабильность частоты OCXO выше более чем в 200 раз.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 20:33:23 от RA3APW Карен »
Карен, RA3APW
