Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 75898 раз)
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте. Господа.  А можно в абсолютных единиах ...типа ..уход частоты за ,5 минут...я понимаю что где то есть  формулы перевода....но где искать...может  будет для  связи достаточно стабильно..???
Константин
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
День добрый, Константин.
Показатель девиации Аллана - это статистический инструмент для оценки случайных процессов, обычно используемых для оценки стабильности частоты различных генераторов. То есть используя его можно оценить насколько один генератор стабильнее другого при одинаковых условиях. Например, в приведенном примере видно, что уровень стабильности обычного кварцевого генератора хуже более чем в 200 раз чем конкретный OCXO компании CTI в одинаковых условиях. Одновременно с ним могут вычисляться средние и пиковые значения девиации.
То, что хотите увидеть Вы, можно сделать только проведя дополнительные испытания включая климатику (барокамеру), воздействие различных нагрузок, воздействие напряжения питания и т.п.
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.А я по простоте подумал может этот показатель можно интерпретировать так...за 100секунд генератор  сделает 10Е(9) колебаний ...а уйдет на 5Е(-9) те на 5 Гц что вполне приемлемо....но я наверное ошибаюсь..а может и  нет..
Константин
  • QRA: KO85UV
Константин,
результат по девиации Аллана можно интерпретировать так: в течении одного часа наблюдения с интервалом 1 секунда берутся отсчеты частоты исследуемого генератора и вычисляется разница между смежными (текущий и предыдущий) значениями отсчетов. После этого на основе всех значений рассчитывается дисперсия, основанная на двойной выборке.
То есть практически можно сказать, что в течении срока наблюдения 100 секунд дисперсия (отклонение частоты за 1 секунду интервала) частоты генератора OCXO CTI будет равна 2.34E(-11), что для опорной частоты 10 МГц даст абсолютное значение 10Е(+6) х 2.34E(-11) = 234 мкГц, а для обычного кварцевого генератора абсолютное значение будет равно 10Е(+6) х 5.76E(-9) = 57.6 mГц.
Более подробно https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_variance и https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=50505.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Обзор по нескольким WiFi усилителям на 2400 МГц (популярным на eBay и Aliexpress) для использования в передающем радиоканале для QO-100
Карен! Спасибо за обзор. Очень познавательно.
Сегодня проверил свой EDUP EP-AB003. Без доработок при 15 дБм на входе, на выходе получил 28.8 дБм.
Убрал выходной коммутатор - получил на выходе 30.7 дБм. Не зря китайцы термопасту намазывали под усилителями и под выходным коммутатором.
Затем по входу обошел сплиттер и коммутатор - на выходе получил 34 дБм.
Все измерения делались с помощью направленного ответвителя и аттенюаторов китайским показометром мощности (https://ru.aliexpress.com/item/8-1-8000-OLED-RF-55to-5-Sofware/32881947465.html), который прибором не назовешь. Но всё же разница налицо.
По входу, думаю, такая разница не столько из-за коммутатора, сколько из-за сплиттера, делящего сигнал на два выхода - на коммутатор и на детектор мощности.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2019, 21:35:24 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R2DHG
Схема, коммутирующая rx/tx, на сам УМ никак не воздействует ? Только коммутаторы переключает ? Я смотрю деталюху какую то отпаяли там. Тоже попробую переделать и вот думаю - просто убрать коммутаторы или что то еще надо сделать чтобы он всегда на передачу включен был ?
Оффлайн R2DHG
Такой усилитель никто не использует или может информация какая то попадалась ? https://www.aliexpress.com/item/2-4GHz-20W-Single-Direction-Amplifiers-WIFI-Boosters-Signal-Extender-For-WIRELESS-USE/32808059225.html
  • QRA: KO85UV
Олег, спасибо, интересные данные.
То есть можно предположить, что выходная мощность в линейном режиме выростет минимум до 2.5 Вт + 1.9 дБ = 2.5 х 1.55 = 3.8 Вт, а усиление до 19 дБ.
Коммутатор и сплиттер на выходную мощность в линейном режиме не повлияют, в моем эксперименте диапазон амплитуд на входе был от 10 до 30 дБм и при 2.5Вт выходной мощности наступало падение усиления на 1 дБ. Но 3.8 Вт это уже достаточно для недорогого начала.  Как буду готов планирую попробовать в ближайшее время MW7IC2725, чтобы иметь второй вариант с неким запасом по мощности.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2019, 16:53:30 от RA3APW Карен »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Думаю, да. По крайней мере, уже ближе к даташиту (20-22 dB gain и 34 dBm P1db для одного усилителя).
Если бы был запас по раскачке усилителя, то можно было бы сплиттер и коммутатор не убирать. Но сейчас у меня +15 dBm, планирую получить +20 dBm. И как раз 5 дБ потери на кабель, соединяющий upconverter и усилитель. Усилитель планирую поставить на антенне.
Вчера провел пробные QSO. До антенны доходило, наверное, 1 - 1.5 Ватта. Неожиданно громко себя слышал. Так что 2.5 Вт меня полностью устроят.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2019, 17:33:29 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Чтобы всегда на передачу был, надо соединить выводы 4 и 5 микросхемы 4851.
Снял выходной коммутатор, чтобы он не мешал коротким проводником соединить выход усилителя с антенным гнездом. Также снял многослойный полосовой LC фильтр, из приемной части, для использования в up конвертере.
Олег R7LP
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Обзор по нескольким WiFi усилителям на 2400 МГц (популярным на eBay и Aliexpress) для использования в передающем радиоканале для QO-100 положил по адресу http://www.ra3apw.ru/qo-100/qo-100-stc7031_appn2/
Карен, спасибо за работу. По моим субъективным дилетантским ощущениям в части мощности этих "усилителей" всё так и есть. У меня еще стоит буферный усилитель SPF5189, поэтом раскачки на входе в моем случае мне хватило.
Пробовал на выход УМ подключать такой китайский фильтр на плате
https://www.ebay.com/itm/2-3-2-5GHZ-2-4G-WIFI-ZIGBEE-Bluetooth-Signal-Band-Pass-Filter-Bandpass-Filter/322449963308?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Уровень приема на спутнике заметно падает (визуально по websdr приемнику).
Китайский колхоз, но всё же. А есть смысл попробовать сложить мощности от двух таких УМ типа вот такими
https://www.ebay.com/itm/1GHz-3GHz-2-4GHz-Coaxial-Power-Splitter-Power-Combiner-SMA-Female-1-to-2-way/112616933506?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
или такими
https://www.ebay.com/itm/Hot-100-2700M-Frequency-RF-Power-Splitter-2-Way-Power-Splitter-Divider-Combiner/283263072661?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
"сплиттерами"?
73! de R0AU http://www.r0au.ru
  • QRA: KO85UV
Вадим, благодарю за добрые слова.
После испытаний NXP MMIC MW7IC2725 http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/usiliteli-moschnosti/msg356692/#msg356692 возвращаться к решению по сложению мощностей на таком уровне (2.5 Вт) не вижу смысла. MMIC типа MW7IC2725 легко  обеспечивают на порядок большую мощность (до 25 Вт) и гораздо более высокий G (порядка 28 дБ), стоит совсем не дорого (примерно 7-8 евро) и судя по информации от F6BVA имеют хорошую повторяемость.
Если выходной мощности 25 Вт от MW7IC2725 мало, то есть более продвинутый вариант в этой серии - его родной старший брат - MW7IC2750 - 55 Вт на 2400 МГц и G=  26 дБ. Информационный лист на MW7IC2750 по ссылке https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MW7IC2750N.pdf
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Трансвертер 144(430) ---> 2400
Совместная разработка с EW7W и EW7AA
Автор программного обеспечения - Алексей, EW7AA.
Подробнее: https://observablehq.com/@eu2aa/144-2400
Схема, монтаж, прошивка и GERBER-файлы для заказа плат
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Два варианта GERBER-файлов сделаны удобными для заказа на китайских сервисах "по 2$", например https://jlcpcb.com. Перепробовал разные, этот понравился.
Вариант 1. GERBER-файл комплекта трансвертеров — https://eu2aa.com/files/3Driver.zip
Маска и маркировка - только в слое ТОР. Горячее лужение - HASL.
На ОДНОЙ полученной плате размещены ТРИ платы трансвертера.
Ножницами разрезаем на 3 части.
Таким образом из ОДНОЙ заказанной платы 95x90мм можно изготовить ТРИ трансвертера.
В период действия акции за 2$ (без учета доставки).
Вариант 2.
- в файле размещены ОДНА плата трансвертера https://observablehq.com/@eu2aa/144-2400 + ОДНА ПАРА плат УМ10Вт версии 3 https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3
- ножницами разрезаем на 3 части. Таким образом из ОДНОЙ заказанной платы 74x97мм можно изготовить трансвертер и УМ10Вт версии 3.
GERBER-файл комплекта трансвертера и УМ10Вт — https://eu2aa.com/files/DR_PA.zip
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2019, 23:44:07 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
to EU2AA
Шелкография элементов идет по площадкам для пайки, ее там не будет, только по слою маски.
