Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 81513 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Перед отправкой на изготовление следует закачать проект сюда  и посмотреть  как будет плата выглядеть в реальности. https://gerber-viewer.easyeda.com/
Конечно все ошибки не найти, но большинство будет явно видно. На других сайтах изготовителей печаток просмотрщики намного хуже. Там особенно ничего не разглядишь.
По стоимости изготовления у всех цены с учетом пересылки одинаковые. Где берут $2 вместо $5 минимальная стоимость пересылки на $3 дороже. Маркетинг однако...
Я вот тоже набросал передатчик. Но не проверял. Как придут печатки буду пробовать.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz.html
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
to EU2AA
Шелкография элементов идет по площадкам для пайки, ее там не будет, только по слою маски.
Верно замечено,
поэтому маркировку не заказывать, элементы ставить по монтажной схеме.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Владимир,
я проверку делаю на https://oshpark.com/ и https://jlcpcb.com/
Пока результат 100%.
Владимир,
Оффлайн R6DZ Александр
    Подскажите пож. ссылку для покупки ПАВ фильтров.
Оффлайн UY5UZ
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2019, 22:06:53 от R9LR »
Оффлайн UA3ATQ
ПАВы то зачем? Поставьте диэлектрические резонаторы коаксиальные и не мучайтесь (если на 2400-2500).
Вот, например...
https://www.ebay.com/itm/TOKO-2450MHz-Bandpass-Filter-TDF2A-2450T-10-P-2-Pole-Ceramic-SMD-10pcs/160661184144
   Спасибо. Платы UP-конвертера Владимира, EU2AA изготовили с невероятной скоростью и завтра уже их получаю. Поэтому озадачился фильтром.  Понравился этот TOKO-2450MHz-Bandpass-Filter , немного великоват, но втиснуть можно.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Владимир мне прислал печатку от трансвертера на 5,7ГГц для опытов, которая сделана по этой схемотехнике и на этой печатке я попытался сделать драйвер передатчика на 2400 изначально желая получить на выходе +20 дБм для раскачки РА. Но пока получил следующие результаты. Это для FR-4 0.8 мм. Измерения сделаны ОСА-6G.
1. С ADF4350 частота 2256 МГц  (при настройке выхода для +5дБм) получил лишь 0 дБм.
2. Далее драйвер на MGA82563 - полученное усиление получил не более 8-9 дБ.
3. Посчитал, что для смесителя на HMC213 +8дБм не достаточно (в даташите среднее значение +13дБм) и поэтому добавил еще один каскад на MGA82563. Итого на входе LO смесителя сейчас имеется около +17дБм. Просто убрать лишних 4 дБ атт на SMD резисторах не получилось - считаю по калькулятору одно, а на деле сигнал затухает намного сильней (видимо на 2,2 ГГц не все так просто).  Оставил +17дБм.
4. Смеситель HMC213 коэффициент передачи получился -9дБ.
5. Фильтр-банка на 2400 имеет затухание -5 дБ.
Теперь размышляю. Допустим на вход IF смесителя подам +0дБм на 144 МГц. Получу на выходе фильтра -14дБм, далее MGA82563 и получу -6дБм. Итого - дефицит в 26дБ, одним каскадом на AH1-G не перекрыть, напрашивается паровозик.  Сколько можно и нужно подавать на вход смесителя? Это из-за FR-4 усиление такое низкое?  Или может у меня где-то ошибки?
Оффлайн UA3ATQ
немного великоват
Вот есть еще похожие но вроде помельче.
https://www.ebay.com/itm/MuRata-2450MHz-Bandpass-Filter-BW-100MHz-DFC32R45P100LHA-10pcs/181829689545
На цоколевку надо смотреть, насколько с топологией совместима.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Сделал еще измерения. Усиление связки MGA82563 + AH1-G по топологии R6DZ (http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/peredatchik-dlja-raboty-cherez-geostacionarnyj-sputnik-eshailsat-2/msg355095/#msg355095) на FR-4 получилось 18,5дБ. Итого для того чтобы получить +20 дБм теоретически надо на вход смесителя HMC213 подать +15,5 дБм, чего делать нельзя, т.к. по даташиту для смесителя абсолютный максимум по входу/выходу +13дБм, а 1 dB Gain Compression (input) в типовом варианте составляет +10 дБм (при заявленном минимуме +7дБм). Т.е. без ущерба максимум что можно получить на выходе такой схемы - это +12...15дБм. Могу и ошибаться, если что поправьте.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 15:05:03 от R3KBF Петр »
     https://photos.app.goo.gl/55Nhssvw5ZxsRV1C9
Петр, вы правы. Справа маленькая коробочка, коричневая с черной полосой-это доп.каскад, который решил все проблемы по недостающей раскачке. Правда, на выходе конвертера стоит SGA-6289.
Вот без крышки конвертера https://photos.app.goo.gl/Px1yavGBvHf92nWm9
В центре РА MW4IC2020, выше опорник на ADF4350 на плате R3GC. Корпус от релейки сотовой, очень
хорошо все поместилось.
Плату формирователя немного изменил, добавил "заборы", tnx EU2AA, без них избавиться от стойкого возбуда не смог. Хотя у F6BVA подобная топология и все пашет.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 15:28:17 от R6DZ Александр »
Оффлайн ua3djg Николай
У меня для получения 100 мвт на выходе ТХ 2400 МГц, потребовалось 3 каскада усилителя ( ERA-3, PGA-103 - 2шт ) после диодного смесителя,  с учётом потерь в 2-х керамических фильтрах. На смеситель подаю 0дбм 144 МГц.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Николай,
подтверждаю, что  смеситель RW3XL на MMIC ERA-1SM лучше диодного смесителя:
- можно подавать бОлее высокий уровень 144, до +10dBm;
- К передачи выше;
- подбором режима ERA-1SM по току удается эффективно снизить пролаз гетеродина до минус 32dB;
- что позволяет обойтись ОДНИМ простеньким широким (2375+-50)МГц фильтром;
- и обойтись двумя каскадами усиления AG604-89.
Повторяемость на партии проверю, после 9 мая сообщу.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 23:41:58 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
Не лишне бы еще было по температуре посмотреть, если будет возможность. Что то мне подсказывает что тут засада может быть.
Выбрал именно диодный смеситель потому, что с ним мне не требуется коммутация RX/TX. Подаю 144 МГц - на выходе 100 мвт ( 2400 МГц ), не подаю - 0 мвт. Если смеситель на MMIC также "может", то почему бы нет....А выигрыш в один каскад усилителя, брать в расчёт вряд ли стоит, ведь это 4...5 деталюшек...Впрочем, каждый строит свой "дом" по своему.
