Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 79926 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Если смеситель на MMIC также "может", то почему бы нет...
может
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Онлайн UA3ATQ
Трансвертер 144(430) ---> 2400
Посмотрел внимательно на схему - обнаружил постоянку на ногах ПАВ фильтра, Это низзя... TAI-SAW пишет максимум 3 вольта DC... Надо конденсаторами развязать. Или ставить диэлектрические фильтра которые не так постоянки боятся.
И есть немножко (с десяток) лишних плат апконвертера в KO85QV - доступны самовыносом. ;) Также пара плат УМ в том же статусе.
Сам еще не паял - жду деталей. Можно организовать покупку синтезаторов в чипе и дипе с кем то за компанию - на десятке они в 1.5 раза дешевеют. ;) Немного обидно имея пару десятков этих чипов в TSSOP смотреть на плату где нужен LFCSP. ;)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 00:07:13 от UA3ATQ »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Измерьте, пожалуйста, постоянные напряжения на D7/3 (убедившись, что R26=1k1) и на D8/2 и сообщите здесь.
есть простой выход: плата-нашлепка - переходник с одного корпуса на другой. Можно и самотравку. И запасы свои в дело пойдут, и трат лишних можно избежать.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 01:58:47 от EU2AA »
Владимир,
Онлайн UA3ATQ
Не исключаю, что там будет менее 3 вольт с учетом падения на резисторе, но мне вдолбили в голову, что постоянка на входах фильтров (пьезокерамики и ПАВ) это в принципе нехорошо, в смысле долговременной надежности при эксплуатации. ;) И я уже рисую в таких местах емкости еще до того, как успел подумать об этом. ;)
Больно хлопотно, да и частоты не детские уже, чтобы ненужные сопли вешать.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Именно,
а на входе MMIC - +2,6В.
Да, надежность - это важно.
Поделюсь опытом.
Мои испытания пьезофильторов, ПАВ, керамических  фильтров на +27В показали их 100% надежность. Пока ни один из попавших мне в руки не поддался.
Боятся они ВЧ-уровней больше +10dBm, их структура миниатюрная, вот они плавно и "тухнут" из-за перегрева.
Вот про танталы ничего не пишут в своих  .ПДФах, а от работы вблизи максимального напряжения взрываются легко и часто. ВЧ вообще не переносят. Танталы я исключил как класс! Есть керамика до 10 мкФ.
проблем с нашлепкой быть не должно
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 14:31:06 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Здравствуйте!
Выкладываю свои черновики.
Это трансвертер на 13см на "любые хотелки" , включая EME и Es'HailSat. На испытаниях получено +16дБм на передачу и порядка 1-2 лБ Кш.
Идея первоначально предусматривала EME, поэтому учитывая характеристики легко доступных ПАВов были выбраны сдвоенные тракты как на прием,так и на передачу.Общим является только гетеродин на adf4350 с aliexpress. Скетч для Arduino - небольшая модификация OE6OCG. Предусматривается как передача в участке 2320 и прием на 2302/2304/2320/2400/2424МГц,так и прием и передача на одном поддиапазоне(например 2400МГц)
Выход передающих трактов на GALI084,входной УВЧ приемных трактов SPF5043Z. В синтезаторе используется внешний КГ 10МГц.Получена нестабильность около 70Гц за час работы.Скетч переименуйте в .ino
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
P.S.
Материал платы FR4 1мм.По краям всех "земляных" площадок просверлены отверстия 0.3 мм и соединены проводом 0.25мм с общей землей снизу
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
схемы нет?
Владимир,
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Вышлю,как только нарисую
Оффлайн R6DZ Александр
Схему лучше здесь выложить. Можно черновик.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Обязательно выложу здесь,как только нарисую
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Выкладываю схему.
В основу положены схемные решения Николая UA3DJG и публикации в QST WA8NLC.
Настройка сводится к получению постоянных напряжений
3.3В - на выходе ERA-3,
5 В - на выходе ERA-5,
6 В - GALI84+ ,
4.2 В на выходе SPF5043Z.
Режимы работы и поддиапазоны переключаются логическим "0"
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Здесь качество картинки получше будет
Оффлайн R3GC Владимир
Получил недавно печатки. В одном месте нужно раззенковать отверстие. Больше ошибок нет.  На выход поставил что было в наличие: SBB5089. В гетеродине и перед SBB5089 поставил MGA82563.  При напряжении питания 5В максимальная мощность на выходе 60 мВт при ПЧ 144 и 50 мВт при ПЧ 432.  Аттенюатор между каскадами не ставил. И так возбуда нет. С платой УМ еще не занимался. Прошивка под ПЧ 144 и 432 опора 13 МГц. Плату можно заказать здесь:https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz.html
Оффлайн R1MC
  • Анатолий
  • QRA: KO59CU
Собрал УМ на MRF7S27130H. Входная мощность 220 мвт, выходная 5.6 вт.   Ток покоя 500 ма при 26 вольтах.
КПД 20%. Ну очень простая конструкция.
