Запустил конвертер 144-2400 МГц.
PLL ADF4351, STM32 USB, HMC422, SAW, GVA-63+
Pout<15 dBm, Pin<0.5W
Подавление LO 35 dB
Питание 5В, ток 0.15А
ПЧ легко изменить, есть USB порт и программа для смены частоты LO без программатора.
С размером не уложился по длине спичечного коробка на 5 мм
Не обошлось без ошибок разводки, - микросхему смесителя пришлось перевернуть пузом вверх
Фото платы прилагаю. Рисунок монтажки раньше выкладывал. Плату разводить заново из-за ошибки..
p.s. Для работы в ЕМЕ участке нужно менять SAW фильтр.
