Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 74843 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
изготовил 5 штук на новых платах, ошибок не обнаружил
https://observablehq.com/@eu2aa/144-2400?collection=@eu2aa/phase-4
Прилагаю карту регулировки,
теперь для самостоятельного изготовления вроде есть все.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Последнее редактирование: 29 Май 2019, 23:21:02 от LEONID924 »
Оффлайн ua1ccu
Здравствуйте.
Для телеграфного передатчика на 2.4 Ггц в качестве генератора применил синтезатор на  ADF4351 .
На Алиэкспресс купил плату синтезатора , Ардуино Нано ,Дисплей двухстрочный с кнопками.. и еще собрал отдельную платку для делителя напряжения на резисторах то бы согласовать уровни Ардуино 5 вольт  и синтезатора 3.3 вольта. Скеитч применил  от француза F6.. На выход поставил баночный фильтр и драйвер SPF58..
Вот не знаю как исполнить цепь манипуляции телеграфом... каким узлом манипулировать ..
Может кто подскажет.
Константин.
Оффлайн R2DHG
Скиньте скетч или ссылку на него. Можно попробовать через ногу ардуины программно. А вообще и в лоб можно - драйвером SPF58... например.
Оффлайн ua1ccu
https://github.com/Giorgiofox/ADF4351-Arduino-LCDSHIELD
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
кто строил или проверял, какой шаг задан программой? https://github.com/Giorgiofox/ADF4351-Arduino-LCDSHIELD/blob/master/README.md
Оффлайн R2DHG
Судя по коду там кнопками курсор по частоте бегает и можно любую цифру менять, минимум вроде 1 кГц (или это десятки в последнем разряде ? 3450 - > 34.500.000).
« Последнее редактирование: 30 Май 2019, 14:46:08 от R2DHG »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
не плохо было бы подключить валкодер и ещё одну такую плату 4351,что бы каждый работал сам по себе. если портов мало, ЖКИ можно конвертировать в I2C.
Оффлайн R2DHG
Да не, ног хватает. Вторая чтобы дуплекс обеспечить ?
Оффлайн R2DHG
Скетч для ADF с управлением TX через 10ю ногу ардуино (прижата к 0 - сигнал есть). Не пробовал принять что с неё выходит - возможно недостаточно скорости переключения будет из за задержек в программе, я тогда гляну что можно убрать. У кого плата китайская с 25 МГц кварцем - не взлетит, отключайте генератор на плате и подавайте внешние 10 МГц. Я сначала подумал, что скетч для китайских как раз - умаялся проверять провода, nolock и все тут...
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
не только дуплех, ещё и 9850 который и послужит опорным генератором дя всей системы. так же нужна клавиатура + ЖКИ (есть такой сдвоенный вариант на 6 кнопок) и валкодер. если софт напишут правильно, а он простой, от валкодера можно отказатья.
расклад программы примерно такой
1. задать частоту OCXO (10~15МГц) для AD9851.
2. выход частоты 25 или 27МГц, в зависимости от LNB, тем самым автоматически установка ОГ для обоих ADF4350/1.
3. задать частоты ADF4350/1 в приёмной части.
4. задать частоты ADF4350/1 в передающей части.
в следующем включении запрос об изменении,если нет - установки в силе.
последние 2 пункта в зависимости от трансивера пользователя.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2019, 10:44:41 от LEONID924 »
Оффлайн R2DHG
Это надо совсем новый скетч писать. Могу подкинуть в вышеприведенный скетч инициализацию ad9851 и второго adf со стандартной опорой 10МГц (в расчетах делителей adf не разбирался) и без управления и индикации, частоты можно будет в скетче поменять. Не уверен, что качество сигнала с ad9851 для LNB подойдет.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2019, 09:59:51 от R2DHG »
