Для телеграфного передатчика на 2.4 Ггц в качестве генератора применил синтезатор на ADF4351 .На Алиэкспресс купил плату синтезатора ......Вот не знаю как исполнить цепь манипуляции телеграфом... каким узлом манипулировать ..
на счёт ad9851,качество сигнала с ad9851 для LNB подойдет. вот сравнение показателей фазовых шумов. если применить хороший фильтр, можно получить прекрасный результат.
Проще всего использовать pin 4 ADF4351 (CE - Chip Enable
Получил недавно печатки. В одном месте нужно раззенковать отверстие. Больше ошибок нет. На выход поставил что было в наличие: SBB5089. В гетеродине и перед SBB5089 поставил MGA82563. При напряжении питания 5В максимальная мощность на выходе 60 мВт при ПЧ 144 и 50 мВт при ПЧ 432. Аттенюатор между каскадами не ставил. И так возбуда нет. С платой УМ еще не занимался. Прошивка под ПЧ 144 и 432 опора 13 МГц. Плату можно заказать здесь:https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHz.html
Я подавал 2-5 Вт 432 МГц через кабель RG58 5 метров. В среднем положении резистора на выходе около 30 мВт. Оно больше и не нужно для раскачки микросхемы. Если выкрутить резистор до упора то можно получить 50-60 мВт.
Цитата: R7LP от 03 Июнь 2019, 11:23:40Проще всего использовать pin 4 ADF4351 (CE - Chip Enable Попробовал этот вариант … не катит получается плачущий сигнал на время пока петля синхронизации захватит сигнал …Константин.
MW7IC2725N более предпочтительней. Подавал +5dBm с генератора. При питании 13В на выходе 10 Вт.
