Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 81361 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Александр, вполне возможно что все эти микросхемы восстановленные. Т.е половина проволок к кристаллу может быть в обрыве. Тут как повезет. Хотя упаковывают как новые.
Мне недавно прислали транзистор как новый, но  на нем крышка не той стороной стояла. Видимо при выпайке отклеилась и приклеили задом наперед. Восстановили и покрасили под золото. Но царапины все равно видны.  Хотя вроде как то работает  если нужной стороной установить.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Вопрос пользователям трансвертера LZ4AU. Какая у вас максимальная мощность на выходе трансвертера ?
Мой трансвертер в связке с FT-817 выдает максимум 800 мВатт , хотя должен в среднем отдавать мощность 2 ватта
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 01:25:33 от F4EQE »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Мощность трансвертера зависит от напряжения питания. В моем экземпляре при 12.6 В мощность 1.4 Вт на 2320 МГц, при подаче на вход 5 Вт от TS-2000.
73! Александр
В наших краях три трансвертера. Два обмеряны - TS2000 5ватт, кабель РК50-2-11 21м, потери на 432 7.7дб, питание 12.6 вольта =2вт. На третьем работает на спутнике UA9FFF - слышит себя на 59.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Спасибо за инфо, вот я и думаю что это не нормально при 5 ваттах на входе и питании 13,8 вольт на выходе только 800 мВатт
пришли смесители  ADE-25MH+ ,  подправил плату в Layout ,из поста « Ответ #68 : 28 Март 2019, 21:17:20 »  под них , но закрались сомненья, маркировки  макроса , знающие проверьте пожалуйста Layout ,
ua3xcr
 Надпись IF на макросе не на той ноге, разводка смесителя правильная.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Сергей,
- 5 Вт на входе ни о чем не говорит, для маломощного смесителя этого все равно слишком много, приходится ослаблять до уровня порядка +10 dBm (0,01Вт);
- измерение мощности на 2,4ГГц имеет много нюансов.
Мощность нужно измерять непосредственно на выходном разъеме блока,
Любой кусок кабеля по пути к мощемеру легко "завалит" от 1-5 децибел.
Погрешность мощемера может быть - 2-3 децибела. Нужно посмотреть в паспорте на прибор и результаты аттестации.
С учетом этого разница 800мВт и 2Вт - 4децибела уже сравнительно малая величина...
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
А что никто не предлагает перекинуть опору не на 2256, а на 2545(или 2546). На мой взгляд это гораздо интересней. Получаем обратный отсчет частоты и другую боковую на трансивере на передачу, а в LNB головке меняем опору(или кварц) дабы перенести частоту ПЧ на 432-435 МГц и получаем прямой счёт частоты. В результате мы получаем константу из суммы двух частот ПЧ, приём 435+ 145 передача, а это уже легко прописать в режиме SAT. Работать CW и SSB уже можно.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Поподробнее чем и как измеряли.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Может ещё кто нибудь сделает замеры ?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Слышал,где то 5.7 уши надо немного напрягать
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
День добрый , да ньюансы есть при измерении 2,4
Правильным кабелем , взял у ATVшников и нагрузку 2,4 ггц одолжил у них же.
Измерения велись двумя одинаковыми приборами https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/322652714471_/Amateurfunk-EME-UHF-LVR-Wattmeter.jpg , результаты измерений были совершенно одинаковы 800 мВатт на выходе трансвертера .
Пока это не принципиально , на спутнике с усилителем меня слышно 5,7-5,9 так что пока оставлю как есть. Позже сделаю замеры на более современных приборах.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 20:02:43 от F4EQE »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Спасибо за инфо.
