Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 77248 раз)
Оффлайн LZ4AU
Может ещё кто нибудь сделает замеры ?
сори за плохой совет...наберите в поисковике...Funkamateur 5 2019....скачайте и прочитайте с 424 по 427 странице...
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Отличная статья! Спасибо большое! Даже не знал что такой есть журнал. А кстати чем отличается версия 1.4 от 1.5? И что за регулировочный резистор tx о котором писал автор?
Begonnen habe ich mit einer Ansteuerleis­tung von +19 dBm (entspricht 79 mW) für eine Ausgangsleistung von +30 dBm (ent­spricht 1 W) bei 2400 MHz
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 21:34:44 от R3ICQ Илья »
Оффлайн LZ4AU
он искал минимальный уровень атаки по ПЧ и фиксировал выходную мощность...разница в версиями изменения в софт контроллера...
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Ок понятно! Трансвертер замечательный. Так как недавно стал его обладателем. Единственно греется при тх. Но для себя сделал вывод из статьи. Для снижения нагрузки на  активные эквиваленты  мощность устанавливаем 2 вт и регулируем сигнал на плате.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
А что никто не предлагает перекинуть опору не на 2256, а на 2545(или 2546). На мой взгляд это гораздо интересней. Получаем обратный отсчет частоты и другую боковую на трансивере на передачу
можно и так, LSB и SATL- Negative
в LNB головке меняем опору(или кварц) дабы перенести частоту ПЧ на 432-435 МГц
а вот с этим большой вопрос. Такое смещение опоры имеет как минимум два подводных камня:
1 Срывается частота ГУН синтезатора.
2 Коэффициент передачи при ПЧ 432МГц по сравнению с ПЧ 739МГц сильно падает, а шумовая температура, напротив - растет.
Измерения ZS6BTE - прилагаю.
Ниже 600МГц: *nearly dead - в переводе звучит: "почти мертвый"
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 23:51:55 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
точнее измерения конвертера Octagon OTLSO Twin LNB Slim OPTIMA,
Владимир, на разных "головах", получаются разные результаты, "не детализирую", есть и такие, где при ПЧ 550MHz "норма", а на штатной ~ 950.....1400 несколько провалов в ачх со всеми вытекающими, как выбрать LNB с хорошей линейностью, и от чего (производитель, качество, схемотехника....) это зависит, сказать трудно, и "перетягивать" пч на 432 конечно это слишком ;-)))  лучше ещё одно преобразование.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Игорь,
Octagon OSLO и Octagon OTSLO - это не одно и то же, а "две большие разницы".
а хотелось бы "детализации", если, конечно, не очень трудно.
Владимир,
Владимир, см. в разделе про выбор LNB, приводил несколько примеров, простых измерений теплового шума небо - земля, в SSB полосе, на разных конвертерах, остальное не фиксировал.
Таблицу в Ответ #214, следует понимать, применительно к "изысканию" возможности использования LNB на частотах 10.368...  10.489... DATV... и так далее, а не для экспериментов по изменению LO при достижении желаемой ПЧ, и тому что написано - - Ниже 600МГц: *nearly dead - в переводе звучит: "почти мертвый" - - причина не в ПЧ, LO или схемном решении, а просто сечение волновода, уходит за пределы частотного среза, если можно так выразиться, соответственно ухудшаются основные характеристики приёмника, усиление, шум и т.д.........
В datasheet к этим LO/MIX RDA типов, прописана частота кварцев 25/27MHz (..без или!!!) результат - опорная частота 9750/10600 (10750) может быть, с небольшим допуском для любителей поэкспериментировать... микросхемы специализированные, а не широкого применения.
...так вкратце, поскольку тема о передатчиках ;-)
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 12:51:14 от Михалыч »
LNB Test Results Octagon OTLSO Twin LNB Slim OPTIMA Using a Ku band satellite TV LNB on the 3cm amateur band
Octagon OSLO
...OSLO..  про ослов я не писал, не придумывайте!
« Последнее редактирование: 11 Июль 2019, 14:51:26 от Михалыч »
Оффлайн R2DHG
Кто нибудь пробовал поднастроить первые каскады как тут https://www.qsl.net/zs6bte/Ku%20band%20LNA%20optimisation%20to%203cm%20band.htm описано ?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Кто может поделиться своим мнением о стабильности частоты при работе в ft-8 через трансвертер LZ4AU. Какая у кого стабильность при нагреве
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Вот ссылка по перетягиванию головки под ДЧ 435   https://vushf.dk/ombygning-af-lnb-til-eshail-2-satellitten-del-2/  , а в общем я в теме про LNB написал.
для FT8 - Δf приемлем
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Δf
При незначительном отклонении частоты снижается качество декода qual меньше единицы.  В некоторых случаях декода может не быть,но не факт.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2019, 14:57:39 от R3ICQ Илья »
для этого есть режим VHF/UHF/Microwave featires, который должен быть Enable. Пример тому, при наземной связи, при отражении через AS, неизбежно присутствует смещение частоты, FT8 декодируется ! Очень много раз, декодировал "плывущие" сигналы FT8 и на QO-100. Сегодня наблюдал "чьё то", но отставанием начала периода на 2сек, естественно не декод...
