Может ещё кто нибудь сделает замеры ?
сори за плохой совет...наберите в поисковике...Funkamateur 5 2019....скачайте и прочитайте с 424 по 427 странице.Отличная статья! Спасибо большое! Даже не знал что такой есть журнал. А кстати чем отличается версия 1.4 от 1.5? И что за регулировочный резистор tx о котором писал автор?
он искал минимальный уровень атаки по ПЧ и фиксировал выходную мощность...разница в версиями изменения в софт контроллера...Ок понятно! Трансвертер замечательный. Так как недавно стал его обладателем. Единственно греется при тх. Но для себя сделал вывод из статьи. Для снижения нагрузки на активные эквиваленты мощность устанавливаем 2 вт и регулируем сигнал на плате.
А что никто не предлагает перекинуть опору не на 2256, а на 2545(или 2546). На мой взгляд это гораздо интересней. Получаем обратный отсчет частоты и другую боковую на трансивере на передачуможно и так, LSB и SATL- Negative
в LNB головке меняем опору(или кварц) дабы перенести частоту ПЧ на 432-435 МГца вот с этим большой вопрос. Такое смещение опоры имеет как минимум два подводных камня:
Измерения ZS6BTE - прилагаюточнее измерения конвертера Octagon OTLSO Twin LNB Slim OPTIMA,
точнее измерения конвертера Octagon OTLSO Twin LNB Slim OPTIMAИгорь,
Владимир, на разных "головах", получаются разные результаты, "не детализирую", есть и такие, где при ПЧ 550MHz "норма", а на штатной ~ 950.....1400 несколько провалов в ачх со всеми вытекающимиа хотелось бы "детализации", если, конечно, не очень трудно.
а хотелось бы "детализации"Владимир, см. в разделе про выбор LNB, приводил несколько примеров, простых измерений теплового шума небо - земля, в SSB полосе, на разных конвертерах, остальное не фиксировал.
1 Срывается частота ГУН синтезатора.В datasheet к этим LO/MIX RDA типов, прописана частота кварцев 25/27MHz (..без или!!!) результат - опорная частота 9750/10600 (10750) может быть, с небольшим допуском для любителей поэкспериментировать... микросхемы специализированные, а не широкого применения.
2 Коэффициент передачи при ПЧ 432МГц по сравнению с ПЧ 739МГц сильно падает, а шумовая температура, напротив - растет.
Octagon OSLO и Octagon OTSLO - это не одно и то же, а "две большие разницы".LNB Test Results Octagon OTLSO Twin LNB Slim OPTIMA Using a Ku band satellite TV LNB on the 3cm amateur band
Octagon OSLO...OSLO.. про ослов я не писал, не придумывайте!
поделиться своим мнением о стабильности частоты при работе в ft-8 через трансвертер LZ4AUдля FT8 - Δf приемлем
ΔfПри незначительном отклонении частоты снижается качество декода qual меньше единицы. В некоторых случаях декода может не быть,но не факт.
При незначительном отклонении частоты снижается качество декодадля этого есть режим VHF/UHF/Microwave featires, который должен быть Enable. Пример тому, при наземной связи, при отражении через AS, неизбежно присутствует смещение частоты, FT8 декодируется ! Очень много раз, декодировал "плывущие" сигналы FT8 и на QO-100. Сегодня наблюдал "чьё то", но отставанием начала периода на 2сек, естественно не декод...
