Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 81365 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
для этого есть режим VHF/UHF/Microwave featires
В MSHV ,как поставить этот режим?
Сегодня наблюдал "чьё то", но отставанием начала периода на 2сек, естественно не декод...
не я)
« Последнее редактирование: 13 Июля 2019, 17:10:14 от R3ICQ Илья »
Эта "лёгкая дурь" ;-))) VHF/UHF/Microwave featires только в WSJTX, когда выскакивает окно, при переходе на КВ, с напоминанием выйти из УКВ режима, а при переходе с КВ обратно на УКВ - молчит, пока сам оператор не дотумкает, куда пропал декод в FT8 на УКВ ;-)) В MSHV вручную только для JT65 Check/Unceck в в меню Decode, для FT8 автотматом, при переходе на соответствующий диапазон, можно включить Enable AP FT8/4 JT65.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2019, 17:55:58 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Включено) Ладно. Спасибо Михалыч!
Оффлайн UA1CFM
MW7IC2725N и запитывать от 12В. Мощность 10Вт
получил только 3.2 ватта почему-то. конденсатор с начала полосковой линии на землю только уменьшает мощность на выходе. разъем SMA использую с узким фланцем с 2 крепежными отверстиями. не понятно где мощность чахнет - в текстолите? потребление 27 вольт 1,55 ампер. пробовал линию укоротить на 2 мм
Здравствуйте. To: UA1CFM   Извините, пару вопросов. А какая мощность была на входе? Чем она измерялась? Какой ток покоя был? Чем измерялась выходная мощность? Юрий.
Оффлайн UA1CFM
здравствуйте!
1. точно не измерял, накрутил потенциометром IF на входе смесителя hmc213ms8 до начала компрессии выходной мощности усилителя.
2. ток покоя 1 каскада усилителя 2725 - 71 ма, ток покоя второго каскада регулировал на увеличение, и выставил под нагрузкой на уровне при котором дальнейшее его увеличение не приводит к увеличению выходной мощности.
3. выход измерял китайским прибором КС901S+  в режиме анализатора спектра и обмеривая выход с эквивалента 50 ом с аттенюатором 30 + 20 дб (дополнительный). Показания минус 14 dbm , с учетом накрученных АТТ - 50 дб получается - 4 ватта. это максимум при холодном радиаторе, при прогреве немного уменьшается.
Оффлайн UA1CFM
на спутнике со спиральной антенной 12 витков слышу себя до 57 - 58.
Оффлайн UA1CFM
к ответам на вопросы измерил раскачку усилителя 9 дбм
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
очень мало, нужно (20-22)dBm
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
посмотрите режимы регулировки https://eu2aa.com/pdfs/PA_KR1.pdf
Это для MW4IC2020, но они близки и к MW7IC2725
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
есть предположение что дело в питающей линии. ее конец должен быть закорочен по вч конденсатором, тогда при длинне л/4 начало будет с сопротивлением бесконечность. начало - горячий конец. либо очень большие потери и рассогласовка выходного полоска на плате.
больше 9 дбм не накручиваю т.к. в это время происходит компрессия и накачка не приводит к увеличению выходной мощности. накрутить могу до 19,3 дбм - столько максимально выдают драйверы смесителя.
Оффлайн UA1CFM
Без вентилятора никак - греется сильно
Оффлайн R3GC Владимир
Возможно микросхема полудохлая или перемаркированная. Конденсатор на выходе дает очень четкий резонанс и выходная мощность резко увеличивается. Но конденсатор должен быть не более 3пФ.
Вот и Юрий RZ4HD пишет в соседней ветке про ГСС на 2400:
Пока без особо тщательной настройки имею от 3.5 мВт входной мощности 8 Ватт на выходе при питании в 20 Вольт
Оффлайн R6DZ Александр
греется сильно
  Греется сильно 2020, даже в дежурном режиме, т.е. без РТТ. С 2725 в этом все нормально. Может действительно перемаркировка. У меня первая  MW7IC2725 легко сломалась, даже и не понял от чего. См. пост 149. Просто после подачи 14dbm перестала реагировать на раскачку, хотя ток покоя до этого регулировался, нагрева заметного не было. От другого продавца все ок. Но макс. раскачки пока не подаю, забоялся. 8-10вт при 12в легко получаются.
Оффлайн UA1CFM
применял конденсатор 0.25 - 2.5 пф TZV2Z2R5A110R00 в точке начала полоска на землю. конденсатор последовательный после полоска ATC 800B - 3.3 пф.
усилительные микросхемы покупались у этих продавцов:
https://ru.aliexpress.com/item/32831637476.html
https://www.ebay.com/itm/1PCS-MW7IC2725N-Professional-one-stop-high-frequency-tube-Microwave-RF-power-amp/183333030955?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
корпус и маркировка на фото
припаивал несколько шт. от разных продавцов, несколько нажег по началу, но ни одна не выдала более.
греется не сразу, радиатор в моем случае маловат конечно.
