Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 75790 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Длина L2 и L3 разные.
Это определяет, с какой стороны вход и выход, или это имеет значение только для характеристик фильтра, я думаю?
Обратите внимание на НИЖНИЕ стрелки L2 и L3.
L2 - это размер самой заготовки штыря, в учетом запаса для запайки.
L3 - внутренний, РЕЗОНАНСНЫЙ размер ОБОИХ штырей после запайки, они имеют одинаковый размер. Этот размер критичный и определяет резонансную частоту фильтра.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2019, 22:26:07 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Пока что я приготовил и нарезал трубки, которые попали в мои руки.
И так диаметры:
8мм "кинжал" 2мм
11,7 мм 2,5 мм "кинжал"
13мм "кинжал" 3мм
(Это более менее правильно?)
В ожидании плоского стержня 2 мм, я хотел спросить, не проверяли ли вы свой фильтр с трубами разных диаметров?
Если да, то чем они отличаются?
Ваш фильтр, который я хочу повторить благодаря вам, это minimalis ,
по размерам, конечно 8)
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2019, 19:24:10 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
И так диаметры:
8мм "кинжал" 2мм
13мм "кинжал" 3мм
при чем здесь кинжал?
нет
*стержень нужен не плоский, а круглый
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Извините, что я хотел ввести немного юмора. :-[
Конечно, плоский стержень закрывает трубки на обоих концах (может быть  2 мм пластина   и т.п.    )
Разве вы не писали о варианте вашего фильтра, вы использовали трубы с большими диаметрами?
Параметры такого фильтра будут немного лучше в любительских условиях?
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2019, 09:17:54 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
да, для мощного тракта 1296МГц, делал из трубки Ø18мм
такие же, те же минус (50-60)dB в обе стороны от центральной частоты
Для бОльшей избирательности нужно увеличивать число звеньев.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Если бы я хотел построить фильтр вашего проекта, но состоящий из 5 трубок, я должен поставить L4 между ними.
Длина L4 при 2400МГц не критична, могу ли я оставить все 8мм?
Насколько тогда увеличивается затухание такого фильтра по отношению к двуx-трубчатoмy?
Нада добавитъ усиления MMIC в тракте предатчика.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2019, 13:41:34 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
да, если Вы имеете в виду 3-х звенный
да
значительно, 0,5dB вы не достигнете, 3-х звенный труднее в настройке
для этого избирательности  50dB вполне достаточно
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2019, 20:15:52 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
я подумал вы советуете 3-х звенный?
5-и  звенный сложнее ?
в чем  конкретно сложность ?
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Мне удалось добиться у трехзвенника избирательности - (60-70)dB и потерь (4-7)dB.
Думаю, что близость входа к выходу не позволяет реализовать бОльшую избирательность.
Повторяемость плохая, в брак уходило 90%.
Через мои руки прошли более сотни двухзвенных кавитационных фильтров от 2,3 до 3,4ГГц.
Повторяемость отличная, 100%.
При последовательном включении двух таких фильтров сохраняется избирательность (110-120)dB при потерях (1-1,5)dB.
Когда удалось на двухзвенниках реализовать дуплексер при мощности 10Вт, работать с трезвенниками прекратил.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2019, 20:35:08 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
уже писал выше: 3-х звенный труднее в настройке
Единственная причина делать бОльше звеньев - это расширить полосу пропускания для широкополосного передатчика. 4- звенный даст ПП в два раза шире, 6-звенный - в 3 раза.
Всего-то.
Для широкополосного передатчика лучше уж сделать пару ФНЧ и ФВЧ.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2019, 20:49:25 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Влодек Большое спасибо.
Эта информация, несомненно, поможет многим из нас принимать решения.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Alojz, я русский человек и у меня прекрасное русское имя.
Не нужно его переиначивать.
Прошу воздерживаться, Alojz.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Я прошу прощения. :-[
Владимир,
так и будет.
Но я застенчиво хотел спросить
могу ... Володя ??
прошу разрешения.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2019, 16:46:08 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
моя концепция передатчика  для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  - это весь путь передатчика рядом с осветителем
У  меня это в стадии разработки
но  этот француз меня обогнал.
Просто почему это цифровой?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2019, 20:17:50 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
