Длина L2 и L3 разные.Обратите внимание на НИЖНИЕ стрелки L2 и L3.
Это определяет, с какой стороны вход и выход, или это имеет значение только для характеристик фильтра, я думаю?
И так диаметры:при чем здесь кинжал?
8мм "кинжал" 2мм
11,7 мм 2,5 мм "кинжал"
13мм "кинжал" 3мм
(Это более менее правильно?)
В ожидании плоского стержня 2 мм, я хотел спросить, не проверяли ли вы свой фильтр с трубами разных диаметров?нет
Разве вы не писали о варианте вашего фильтра, вы использовали трубы с большими диаметрами?да, для мощного тракта 1296МГц, делал из трубки Ø18мм
Параметры такого фильтра будут немного лучше в любительских условиях?такие же, те же минус (50-60)dB в обе стороны от центральной частоты
Если бы я хотел построить фильтр вашего проекта, но состоящий из 5 трубок, я должен поставить L4 между ними.да, если Вы имеете в виду 3-х звенный
Длина L4 при 2400МГц не критична, могу ли я оставить все 8мм?да
Насколько тогда увеличивается затухание такого фильтра по отношению к двуx-трубчатoмy?значительно, 0,5dB вы не достигнете, 3-х звенный труднее в настройке
Нада добавитъ усиления MMIC в тракте предатчика.для этого избирательности 50dB вполне достаточно
в чем конкретно сложность ?уже писал выше: 3-х звенный труднее в настройке
