Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 89044 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Кроме Вас только VK5FE  такое пробовал  ;D
мой позывной SP8NTP
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
73! Андрей
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Или может быть важно, из какого металла сделаны винты?
винты латунные М2,5, хромированные
Сегодня применил обычное железо.
Результаты как с ИНОКс.
Значит тут емкость играет роль??
Нет у меня латунного винта но попробую как будет возможность.
о результатах доложу.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2019, 20:42:10 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
У VK5FE - промашка.
Центральные штыри слишком близко к верхним краям, всего 1-2мм,
потому когда VK5FE припаивает верхнюю крышку,
то образуется сразу большая начальная монтажная емкость,
следовательно потери лучше 2-3dB не получить, видно по АЧХ его же.
У меня трубки заведомо длиннее,
на 2,32ГГц L1-L3=7мм,
потери получал от 0,3dB, если постараться,
0,5dB - почти у 80% двухзвенников.
Центровки у VK5FE тоже фактически нет.
Втулки из фторопласта ...
Причем он их ставит уже ПОСЛЕ пайки штырей,
видно на его же фото, как штыри "гуляют" ...
будут из-за втулок под воздействием постоянных деформаций,
а фторопласт - аморфный материал, он "плывет"
следовательно от втулок фильтр становится крайне нестабильным по частоте,
параметры будут плыть во времени ....
У меня использованы пара колонок латунных,
рассверлил им резьбу до 3мм.
Колонки технологические, только на момент пайки,
когда все раскалено до +(350400) градС,
центровка надежная.
После остывания никаких остаточных деформаций!
Проверял настройки через 2, 5 года, привозили,
настройки никуда не ушли.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Интересно,
Я использовал деревянные колонки.(конечно  на время пайки)
Для центровки и легкого прижима проводков к стенкам.
Дерево также хорошо выдерживает 350 градусов C.
Alojz
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2019, 10:04:53 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Я решил разпаять полностью этот фльтр и спаять его на ново.
Владимир,
подскажите пожауйста лутше сокоротить стержень либо удлиннить трубку?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2019, 19:59:38 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Владимир,
конечно, взять новую трубку, более длинную
Владимир,
Оффлайн Дмитрий UB4CHE
  • QRA: SA48
 Добрый день Форумчане. Прошу помочь написать прошивку для Attiny13 и синтезатор adf4351. Мне нужна частота 2371 МГц и 2256 МГц  , опорная частота 12.8 МГц. Заранее спасибо. Или изменить вот этот файл
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 09:11:57 от Дмитрий UB4CHE »
  • QRA: SA48
Да забыл написать хочу использовать контролер ATMEL 1830 TINY13A.
коль всё так просто, сделайте для меня,
 в отместку пришлю , мощные  транзисторы ,
   этого
 или  другого    мшу         транзисторы
  • QRA: SA48
Никого не хотел обидеть. Сижу разбираюсь с avr studio пока результат нулевой. В данный момент
синтезатор управляется ATMEGA. Апарат собранный и работает на передачу, единственное хотел сделать аппарат поменьше.
Оффлайн R3GC Владимир
Так как схемы включения нет могу предложить схему включения как на моих платах:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400B.html
https://www.pcbway.com/project/shareproject/TRANSMITTER_2400MHZ.html
Частота 2256 -перемычка замкнута. Переключение частоты только в момент подачи питания. Потом не реагирует.
  • QRA: SA48
Владимир БОЛЬШОЕ СПАСИБО, я весь день просидел с программой так и не разобрался.  ???
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Владимир,
Удлинил,
длина трубки 40мм
Они работают от 2300 МГц до 2335 МГц
Значит будет третий подход :laugh:
Сокорочу стержни на 3мм
Или лучше ешо удлиннит трубки или первое и второе вместе ???
Владимир с Hовым Годом HB2U
Всем с Новым Годом HB2U
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 12:01:17 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
