Удлинил,
длина трубки 40мм
Они работают от 2300 МГц до 2335 МГц
Значит будет третий подход
Сокорочу стержни на 3мм
Или лучше ешо удлиннит трубки или первое и второе вместе
На частоту резонанса влияет
только ДЛИНА стержня, которая торчит внутри трубки.
Я брал длину заготовки
с запасом на 15мм,
слегка прихватывал стержни паяльником и,
при необходимости, после разогрева,
просто задвигал/выдвигал стержни.
Добившись результата на НУЖНОЙ мне частоте, запаивал основательно.
Все можно сделать
с первого раза.
Длинные винты регулировки разной длины - это уже пустяк,
обычно использовал от 10 до 18мм.
Кроме того именно длинные винты резко снижают потери! До 0,5dB и лучше.
С короткими винтами такого не добиться.
Все портит НАЧАЛЬНАЯ емкость на концах стержней.
