Автор Тема: Передатчик для работы через геостационарный спутник Es’HailSat-2  (Прочитано 83263 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Удлинил,
длина трубки 40мм
Они работают от 2300 МГц до 2335 МГц
Значит будет третий подход :laugh:
Сокорочу стержни на 3мм
Или лучше ешо удлиннит трубки или первое и второе вместе
На частоту резонанса влияет только ДЛИНА стержня, которая торчит внутри трубки.
Я брал длину заготовки с запасом на 15мм,
слегка прихватывал стержни паяльником и,
при необходимости, после разогрева,
просто задвигал/выдвигал стержни.
Добившись результата на НУЖНОЙ мне частоте, запаивал основательно.
Все можно сделать с первого раза.
Длинные винты регулировки разной длины - это уже пустяк,
обычно использовал от 10 до 18мм.
Кроме того именно длинные винты резко снижают потери! До 0,5dB и лучше.
С короткими винтами такого не добиться.
Все портит НАЧАЛЬНАЯ емкость на концах стержней.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Торчащие стержни у основания откусывал кусачками, они ни на что не влияют.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Это все понятно.
Спасибо, что показали свой путь.
Я писал, что нарезал стержни . Я прикрутил их в основаниях.
Нужно было нарезать не нa 3мм  a 15мм. :D
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
от резьбы только вред, нет возможности оперативно подвигать стержни туда-сюда.
Естественно, со снятой верхней крышкой и вставленными центровочными втулками.
Владимир,
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Я согласен
Но когда нить сделана точно под углом 90 градусов и по центру.
А после тюнинга мы паяем конец стержня.
Это должен быть правильный результат.
мой позывной SP8NTP
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Повторил конструкцию полосового фильтра предложенную Игорем UA4LCF в посте № 73 этой темы. Только поставил SMA разъёмы и расстояние от низа получилось 5мм, так как конструктивно ниже их сдвинуть не получается . Ниже фото как это выглядит в открытом виде и полностью готовая конструкция.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Вот что получилось после настройки, повторяемость хорошая и простая по конструкции.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Андрей,
какие потери на основной частоте?
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Пока померить не чем, заказал измериловку у китайцев, жду когда приедет, только тогда смогу померить и сообщу, но боюсь это будет не быстро. Но в любом случае пойдет, так как второй вариант трансвертора R3GC выдаёт достаточно мощности для раскачки УМ на микросхеме и все равно придётся ставить АТТ.
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 12:44:43 от R4HV Андрей »
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
для поста 73 и 305=
В этой конструкции  расстояние между стержнями  маловато.Прикладываю расчитанную компом вариант  с подавлением  гетеродина 2256МГц на 40 дб.Правда в фильтре  4 стержня, на  3 шт  комп отказался  делать расчет с таким подавлением. Но можно  делать  и 3 шт по прилагаемым размерам, убрать один стержень можно
Алексей  R2DRJ
Оффлайн ra9flw
<<<<<<<<<< У кого плата китайская с 25 МГц кварцем - не взлетит, отключайте генератор на плате и подавайте внешние 10 МГц. >>>>>>>>>>>>>>
Для 25
 PFDRFout=10;
заменить на
 PFDRFout=25;
Потому что в оригинальном тексте частоту опорника можно было кнопками поменять, а у Вас это закоментировано
 //    if( PFDRFout==10){PFDRFout=25;}
    //    else if ( PFDRFout==25){PFDRFout=10;}
    //    else PFDRFout=25;// au cas ou PFDRF different de 10 et 25
   //     modif=1;
может кому пригодится.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Сразу вопрос
-спутниковые головы на 10ггц обеспечат стабильность по частоте?
ответ который вы получили не коректен, выражаясь образно говоря и дело не в синтезаторе. табильности обычной головке не хватает. можно взять ЛЮБУЮ голову,не зависимо от устройства. это целая наука.
по просту - головка в которой есть диэлектические резонаторные шайбы, их оттуда удаляют, и на транзистор подают сигнал внешнего источника по частоте в 3 раза ниже частоты генератора на шайбе. образно говоря если частота внутреннего генератора 9,760МГц, подаватьнужно сигнал с частотой 3,235МГц.
это работает и несколько участникив форума проверяли такой вариант.
следующий вариант это с ИС RDA3566 или похожими в головке. либо подают внеший термостбильный источник на 25/27МГц или синтезатор на 25/27МГц подают на головку через кабель питания/сигнала.
Оффлайн ra9flw
Может и не по теме, но кто может помочь написать файл данных  для передачи  в Si5351 для  трех частот по трем выходам?
Опорная 13 или 14,4 МГц.  Выходные частоты 28,8 25 16 МГц. Пример файла во вложении. Он только для одной частоты.
Оффлайн R3GC Владимир
Фото балконного варианта передатчика. БП 220В внутри. Но теплоотвод не очень.  Если цифрой работать  нужно переделывать.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
это случаем не диассембли через компилятор?
