Я сделал калькулятор для кавитационного фильтраВаш калькулятор выложил ТУТ
по. EU2AA.
Хорошо показывает частоту 2400 МГц и 13мм трубы.
Другие частоты и размеры являются экспериментом.Хотя некоторые данные показывают, как EU2AA
Это может быть полезно для кого-то.
Пароль: Alojz ( к вашим изменениям)
Я включил его (2400 МГц) через конденсатор 18 пФ с обеих сторон.Правильно, Alojz
Причину предусматриваю где то по входу второго фильтра.нет,
Соглосование?
ЭТо возможноMMICs не вижу, двух фильтров не вижу,
Плата была расчитана для СAP филътров
Как рвз подошло расстояние вход/выход.
Попробую на отделъных платках. (фото)
Дорожки расчитаны на 50 Ω.Разёмы SMA Edge.
Добавительно можна поствить экрнчики по середине.
Выкладываю.Пролаз по общей сплошной земле.
Образовать фактически ТРИ раздельных корпуса, GND, GND1 и GND2.Имеете в виду крепления корпуса филътров к массам?
Связь между ними будет через фильтры.
