Автор Тема: По Es´Hail Sat ( OSCAR-100) Uplink Converter MK4  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн UA6ATG
« : 14 Декабря 2021, 12:51:58 »
Есть реальные пользователи Es´Hail Sat ( OSCAR-100) Uplink Converter MK4 ?
Несколько вопросов:  Сложно ли там, найти переключать джампер с 28 на 2400?
2) если с 28 мгц то нужен какой либо антенюатор на вход ?
Не пойму, они продолжают выпуск модели с 28-144-1430 или сейчас только выпускают с 430 UP?
https://www.dxpatrol.pt/index.php/kits
 Может в таком случаи поискать старенькие модели на EBAY....
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA5BW
    • Литиевые аккумуляторы для питания радиоаппаратуры
  • QRA: KO85KQ
Re: По Es´Hail Sat ( OSCAR-100) Uplink Converter MK4
« Ответ #1 : 14 Декабря 2021, 14:25:51 »
Добрый день. Списывался с продавцом данного конвертера Антонио CT1FFU. Сейчас выпускается версия со следующими типами IF: 28/144/430/1296МГц. 50МГц также возможно. Выбирается простым дип переключателем в конвертере. Аттенюатор по входу конвертера обязателен. Также при использовании 28 и 50МГц, между конвертером и усилителем настоятельно рекомендуется полосовой фильтр. Входная мощность 1-3Ватт. Цена 140 евро с доставкой в Россию.
craftbattery.wordpress.com
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #2 : 14 Декабря 2021, 14:42:53 »
Есть вариант аплинка на 430. Кому надо могу отправить т.к. Цена символическпя. Писать на почту отвечаю не сразу)
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #3 : 14 Декабря 2021, 15:00:14 »
Илья, приветствую, взял бы для RC3W.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #4 : 14 Декабря 2021, 15:09:32 »
Ответил в личку
« Ответ #5 : 11 Июля 2022, 12:15:27 »
Вопрос к пользователям МК UP конвектора от CT1FFU. случайно подали многовасто мощности на вход 432- сгорели резисторы 201 ом 1 ватт 4 шт и далее.
Поэтому  по схеме хотелось бы узнать- какого номинала остальные детали- переменный резистор R9, (есть подозрение, что 100 ом) R16  (есть подозрение, что 2 кОм) и конденсатор С23 (нет вариантов).
Менее важный второй вопрос- сильно не стабильный у него встроенный генератор- FT4 еще как то принимают, в FT8 вообще никак- скачет , именно скачет частота в пределах 40-100 герц, нажатие тлг - несущая не ровная, а как будто манипулированная, похожа на FT, только манипуляция мельче... Понимаю, что внешний генератор можно применить, но как то работает народ на базовой версии?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #6 : 11 Июля 2022, 14:57:35 »
Если посмотреть на несущую,то она вроде бы как волнами идет туда и сюда,колеблется? С таким сигналом до фт-8 далековато. Первое ,чтобы сделал для эксперимента,который сам лично проводил, прогрел кварцевый генератор и экранировал его. Тони делал рядом с кренкой 5V,которая довольно таки сильно греется и вдобавок подогревала генератор. Сейчас уж не знаю,что там и как делается. При этом генератор выходил на нормальную стабильность,через определенное время. Если его отпаять от платы без прогрева и как итог- эта нестабильность и несущая "волнообразная"
« Ответ #7 : 11 Июля 2022, 15:57:52 »
Совершенно верно, так и колеблется.  В аттаче наш вариант платы,  не понятно- кварц, который обведен-просто прогреть феном? И как экранировать? Есть фото ?
По номиналам резисторов не подскажете- какие в делителе?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #8 : 11 Июля 2022, 17:19:37 »
Это более новая модель. В старых моделях у него генератор расположен около кренки и таким образом он неплохо подогревается. Я экранировал тонким двухсторонним текстолитом. Как результат после этого сигнал ровный,без зигзагов. Эксперементируя,выпаял генератор с платы и подвеси немного,чтобы не нагревался,стало намного хуже. Кстати эту модель мне принесли с точной такой же проблемой,выгорел вход. Крутилка около 100 ом там вроле бы. С делителя по 200 идет резистор 220 ом и далее на крутилку.  Насчет конденсаторов точно не помню. Но это была одна из первых моделей,восстановил. Лучше опору на алишке взять нормальную,раз вход есть. В первых моделях его не было
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 17:22:00 от R3ICQ Илья »
« Ответ #9 : 13 Июля 2022, 12:13:08 »
Отремонтировано. Всем, кто откликнулся - спасибо. Автор выслал фрагмент схемы по входу. По генератору- не всё так просто- теплоотвод помог частично, но там видимо такой по параметрам, посмотрел спектр от этого чуда- гармоники до 3-ггц очень большие... Оставил пока как есть, опору наружную надо поискать между делом.
