Автор Тема: Приемо-передающий SDR комплект PQ-101 для работы через QO-100  (Прочитано 3945 раз)
Оффлайн UA6ATG
Интересная статейка!
Я тоже прочитал с интересом , так как давно этим вопросом интересуюсь.   Не могли бы Вы подсказать  про это:
... Основной принцип пассивной балансировки – шунтирование резисторами ячеек батареи с наибольшим напряжением. Плата BMS имеет встроенный балансир, однако ток балансировки очень мал (95 мА) для аккумулятора емкостью 25 Ач, поэтому внешняя плата балансира на 500 мА подключается параллельно балансирному разъему платы BMS..... конец цитаты
Не могут понять сходу , если ток балансировки мал , к чему это может привести ?
Посмотрел видео на ютубе, разобрался ... можно не отвечать .
« Последнее редактирование: 11 Октября 2022, 20:54:22 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн rd7p
  • QRA: LN23ti
Карен, добрый день!
Поработал некоторое время после установки модифицированного Вами ЛНБ,
результат отличный. Стабильность очень высокая. Робота в моде FT8, без проблем.
Спасибо еще раз за модернизацию!
rd7p Рушан
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Карен, добрый день!
rd7p Рушан
День добрый, Рушан.
Большое спасибо за такой отзыв, приятно слышать и рад, что Вам понравилось.
Желаю интересных QSO на  QO-100 !
73 de Карен, ra3apw
Оффлайн US4ICI
Есть ли ПО для работы комплекта с DATV на прием и передачу?
Павел  US4ICI
Оффлайн UA6ATG
Я извиняюсь , за возможную бестактность , а нельзя ли у Вас (у Карена RA3APW) попросить сделать  модернизацию
? Конечно платно..
  • QRA: KO85UV
Павел,
я совсем не увлекаюсь DATV, но насколько знаю из профильной конференции AMSAT-DL (  https://forum.amsat-dl.org/index.php?board/5-wb-transponder/ ) такое решение на SDR комплекте PLUTO существует и требует:
1) использование специальной прошивки (французской) для PLUTO
2) увеличения энергетики канала на передачу (или кратное увеличения мощности усилителя до 80 Вт и/или увеличения диаметра антенны).
Детали решений можно найти по указанной ссылке.
  • QRA: KO85UV
Никаких проблем нет, могу сделать довольно быстро (или выслать уже готовый) и проверить на прием по приборам на 10 ГГц на специальном тестовом стенде.
Единственное условие - в качестве опоры 25 МГц для LNB SR-3602ACE будет использоваться сигнал с моей платы PQ-101.
Его параметры я знаю и могу поручиться за качество, то есть отсутствие деградации отношения сигнал/шум при приеме при испытаниях на стенде.
Если сигнал Вашей опоры 25 МГц для LNB неизвестен по ФШ, то могут быть сюрпризы при приеме.
Пожалуйста, отправьте мне сообщение в ЛС с указанием Вашего email.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Доброго здоровья, Карен!
Вы писали про проверенный китайский Pluto+. Это он?
  • QRA: KO85UV
Доброго здоровья, Евгений.
Да, это китайский PLUTO PLUS (клон американского ADALM PLUTO), который лучше оригинала.
Его можно использовать вполне. Опорный генератор на 40 МГц этого PLUTO существенно стабильнее, и для SSB вполне может сгодится даже без переделки.
Ethernet порт позволит работать с ним удаленно.
Оффлайн UA6ATG
Самое приятное, что LNB на фото идеально подойдут к моему облучателю .  Шея длинная .  Напишу в ЛС
  • QRA: KO65RE
Благодарю!
