Автор Тема: Приемопередающая антенна на базе Flat43  (Прочитано 4276 раз)
Онлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Приемопередающая антенна на базе Flat43
« Ответ #15 : 31 Март 2021, 20:27:58 »
коллегам-радиолюбителям
спасибо UA1CFM   Сергею  за участие в оценке ДН   с диском
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #16 : 09 Апрель 2021, 22:14:09 »
облучатель  начал  строить  с позиции   величины  диаметра
контррефлектора =72 мм , в патче  вибратор должен быть  такого же диаметра.
Без  контррефлектора  вибратор  имеет обычно диаметр полволны , что составляет 62 мм.Для    резонанса вибратора   на 2400 МГц  с диаметром 72 мм  нужно  вставить
шайбу между рефлектором и  вибратором  диаметром  25 мм и толщиной  6-7 мм(такая  в запасах была )). Трубы для LNB  конечно нет в конструкции(все соедиряется на шпильке 4 мм). Макет  показал хороший ксв   и двухгорбный вид графика КСВ.
Ддалее  вставка будет  контррефлектора в качестве директора  облучателя.
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #17 : 10 Апрель 2021, 11:11:35 »
чертеж контррефлектора
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #18 : 12 Апрель 2021, 17:31:44 »
Для  проверки работы  и оценки  энергетики радиолинии  2400МГц сделал скандальный образец(  по вращению поля) облучателя  типа
 http://ua4nx.qrz.ru/disc67.htm (только с LHCP).
 Привожу размеры  облучателя с некоторым уточнением  из-за   наличия пластика между вибратором и контррефлектором  и график КСВН(при наличии пластика).
=вибратор диаметр 63 мм
=шайба 30мм с толщиной 6мм
= бортика 15 мм нет
= разьем и рег. винт отстоят от центра на 26 мм
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2021, 18:17:06 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #19 : 13 Апрель 2021, 06:54:39 »
опечатка   в размере вибратора- надо 67мм
диаметр контррефлектора   74 мм указан внешний
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #20 : 15 Апрель 2021, 08:44:05 »
после настройки КСВН    с помощью размера  круглого  вибратора и регулировкой настроечного винта  облучатель данной конструкции имеет два резонанса!!
Один  одногорбный на  частоте  около 1.9 ггц и второй  двухгорбный на нужной 2.4ггц.
Измерение  в  безэховой камере на качество вращения поля  с помощью  антенны с линейной поляризацией  следующие=
1- на частоте  одногорбного резонанса вращения поля практически нет(линейная поляризация)
2- на 2.4 ггц  присутствует  вращение поля (круговая поляризация) с  Кэ около 0.75(при идеале 1)
Оказывается  что одним  винтиком  можно изменить  стрУктуру поля  излучения !
Прилагаю  график КСВН
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2021, 09:17:39 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #21 : 15 Апрель 2021, 11:10:58 »
ДН  облучателя с контррефлектором   и пластиком
Наверно   КИП  будет маловат
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #22 : 06 Август 2021, 19:58:07 »
R2DRJ(Алексей) извините, что пишу в Вашей теме о своих злоключениях, я кОротенько.
Купил Flat50 в надежде использовать на 76 ГГц результат отрицательный. Причин несколько:
1. Сама парабола изготовлена из стальной фольги толщиной 0,5мм с защитным покрытием. Одного этого достаточно, чтобы отказаться от использования на "миллиметрах". Вариант меднения поверхности не рассматриваю - нет возможности.
2. Контррефлектор  - алюминиевая отливка безобразного качества (фото приложу).
3. Пластиковая защитная крышка имеет неравномерное по поверхности затухание на 76 ГГц от 10 до 20%. Чтобы отказаться от крышки надо изготавливать крепление для контррефлектора.
Из положительного:
1. Все пластиковые детали и узел крепления к мачте изготовлены очень качественно.
2. Штамповка параболы то же очень хорошая (похоже, что при такой толщине металла штамп не скоро выйдет из строя). В солнечный день плохо уклеенная алюминиевым скотчем парабола мгновенно воспламеняет деревяшку.
3. Между параболой и задней пластиковой крышкой достаточно места для дополнительных рёбер жёсткости.
К сожалению, для меня вопрос использования Flat50 на 76 ГГц закрыт!
73! Алексей
