Автор Тема: Приемопередающая антенна на базе Flat43  (Прочитано 4254 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
имея в исходе   Flat 43 , продаваемую в Германии  как приемную  спутниковую  двухзеркальную антенну с отношением  F/D=0.25 (фокусное 12.5 см), можно  добавить  облучатель типа PATCH  с широким углом облучения   для ТХ. Малое зеркало  будет  на диапазоне 13см   выполнять функцию круглого директора.Параметры  сборки выложу  после изготовления .Мощность ПРД наверно  нужна около 20 вт.
Покупал
https://www.wiltanet.de/premiumx-flat43-sat-flachantenne-mit-premiumx-twin-lnb-satellitenanlage-fuer-2-teilnehmer-a-4k-uhd-fullhd-hd/a-123737
« Последнее редактирование: 25 Март 2021, 17:40:25 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Приемопередающая антенна на базе Flat43
« Ответ #1 : 26 Март 2021, 00:20:47 »
Четвёртая гармоника 20Вт ПРД может сжечь LNB. А так - хочу такое )
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #2 : 26 Март 2021, 06:44:44 »
Четвёртая гармоника
и пятая то же может поджарить.Полосовой фильтр в составе ПРД по российскому ГОСТу обязателен, минус 60 дб не хуже должен давить  гармоники  начиная со  второй .  Пф очень простой по конструкции и самостоятельно  изготавливается
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #3 : 26 Март 2021, 19:11:37 »
Иван, KO85WS привет!  как  мне получить облучатель с  шириной ДН лепестка облучателя 180 гр  по уровню  минус 10 дб?
РАСH      простой  дает 150 гр
« Последнее редактирование: 26 Март 2021, 19:17:23 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #4 : 27 Март 2021, 15:25:08 »
вскрытие показало:
1-парабола классическая  , офсетности нет (offsetwinkel    25-30 не  понятно зачем указан в рекламке  )
2- диаметр  зеркала 400мм(думал что  500мм по рекламе продавца),  глубина 100мм,  F= 100mm, f/d=0.25, полный угол раскрыва 180 гр
3- контррефлектор  гиперболический ,диаметром 72мм, находится на расстоянии 93 мм от вершины параболы,нужна полировка для улучшения КПД, откручивается без проблем
4-    на 10500МГц  Ку=31 дби ,2Q(-3db)= 5гр для cos  облучения
5-   на 2400МГц   Ку=18дби,2Q(-3db)= 22 гр для cos  облучения
 LNB  стандартных размеров (крепеж 40 мм , отверстие в параболе 62 мм,)проверю  на  стабильность (есть ли PLL?) позже,
есть  у продавца антенны без LNB(дешевле получается)
« Последнее редактирование: 27 Март 2021, 15:44:49 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
« Ответ #5 : 27 Март 2021, 16:05:15 »
На третьем фото похоже ADE subreflector. А как крепится к LNB?
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #6 : 27 Март 2021, 17:10:40 »
 In this work an axially-displaced-ellipse (ADE)
dual-reflector antenna is suggested for the achievement of an
omnidirectional covarage.
Это точно ADE контррефлектор(писал что гиперболический).Крепится не к LNB . а  к крышке антенны.Откручивается   от крышки без проблем
« Последнее редактирование: 27 Март 2021, 17:15:30 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #7 : 27 Март 2021, 18:34:55 »
Алексей, подскажите, из какого материала сделана сама парабола (судя по винтикам она съёмная)?
73! Алексей
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #8 : 27 Март 2021, 20:03:11 »
аллюминий  штамповка
Алексей  R2DRJ
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #9 : 27 Март 2021, 20:26:29 »
Спасибо! Наверное куплю 50см попробовать на 76гГц. Мою "PROCOM" при перевозке слегка деформировали, вместе с чемоданом  :)  , теперь приходится что-то выдумывать.
73! Алексей
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #10 : 27 Март 2021, 20:42:29 »
для 4мм диапазона  точность  изготовления параболы (не известна) может  свести на нет   все усилия радиолюбителя
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #11 : 28 Март 2021, 15:30:54 »
для обеспечения работы  Flat43  на передачу  на  2400МГц  нужно выбрать тип облучателя   при условии нахождения перед ним  круглого диска диаметром 72 мм. фото   2 шт есть.
варианты
1= PACH   у которого рефлектор 110 мм , и при  добавлению   директора ( размер  директора для 2400 МГц около 45 мм)  увеличивает  Ку (ведет к сужению ДН,что нам не нужно!) .Но  наш диск -директор  72 мм и  наверно даст уменьшение Ку и  поэтому расширит ДН. Остается проблема  КСВН. Надо  мерить
2= использовать диск в качестве  активного  вибратора PACH, но  придется сверлить !!
« Последнее редактирование: 28 Март 2021, 15:35:05 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #12 : 30 Март 2021, 09:41:53 »
Включил LNB ,  ток 120 ма   ,PLL в наличии , кварц 25 МГц(гетеродин 9749.620 МГц  для верт поляризации,плывет до 400гц с прогревом ,затем  стабилен)
« Последнее редактирование: 30 Март 2021, 10:27:08 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #13 : 30 Март 2021, 10:58:23 »
   антенна будет дорабатываться  по следующей методе(как вариант)
Алексей  R2DRJ
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #14 : 30 Март 2021, 14:34:31 »
е(как вариант)
всем коллегам-радиолюбителям  ,  которые могут смоделировать ДН   облучателя  =  патч + диск 72 мм на расстоянии  5...15 мм от патча- помочь ибо  в Ммана это нельзя сделать
Алексей  R2DRJ
