Автор Тема: Прямофокусная или офсетная, какая лучше?  (Прочитано 3567 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Коллеги! Механические преимущества и недостатки обеих антенн изучены. Проблема в следующем: купил прямофокусную антенну диаметром 1,2м. Крепёж её и облучателя заводской.  Антенна работает как офсетная. У неё облучатель направлен на верхнюю часть поверхности антенны. Крепление облучателя от крепления антенны можно отсоединить. Предполагаю, что антенна выпускалась с двумя вариантами крепления облучателя: как для прямофокусной чтобы облучатель был направлен в центр антенны и располагался в фокусе  и как для офсетной облучатель смотрит в верхнюю часть поверхности антенны. Решил эту антенну диаметром 1,2 м переделать именно в прямофокусную., т.е. облучатель расположить в фокусе параболы.
Данные следующие: диаметр 120 см, глубина 12.5 см. Отсюда фокусное расстояние 72 см а F:D =72:120=0,6
Вопрос такой: есть ли смысл переделывать? Будет ли разница? Что лучше? Чисто теоретически.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2022, 13:30:45 от RA1TL Виктор »
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: Прямофокусная или офсетная, какая лучше?
« Ответ #1 : 01 Октябрь 2022, 13:47:24 »
По виду похожа на прямофокусную. Значит облучатель нужен 90 градусов.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2022, 14:26:58 от UA9FAD »
« Ответ #2 : 01 Октябрь 2022, 13:51:56 »
у офсетных, облучатель обычно "смотрит" несколько ниже середины,
а точно 120mm и по вертикали и по горизонтали ?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #3 : 01 Октябрь 2022, 13:54:09 »
а глубина 12.5 см она прям по центру или смещена ближе к нижней части
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2022, 17:14:07 »
С бортами антенна 127х127 см. Само зеркало около 120х120. Глубина 12,5 см точно посередине зеркала. На вид прямофокусная. Куда смотрел облучатель? Однозначно выше центра, да и сам облучатель смотрел в зеркало под углом.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2022, 17:18:29 от RA1TL Виктор »
IC-9100.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2022, 18:14:23 »
Виктор, я поставил зеркало вертикально, ночью полил водой и с пятнадцати метров осветил прожектором, все вопросы отпали.
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2022, 19:10:06 »
ночью полил водой
Не дай мне путать нити из желаний, в обряде у магических зеркал.....    :)
днём, используя воду и солнце, то же отпадают все вопросы...
Виктор Станиславович, мои расчёты фокусного расстояния, не совпадают с Вашими, посему описанная выше методика, определения фокуса, применительно к данному, осесимметричному зеркалу, лишней не будет !
а 120х120....   однозначно, переделывайте крепление под прямофокус.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #7 : 01 Октябрь 2022, 20:13:34 »
Я уже переделываю под прямофокусную. Будет ли лучше? Вот в чём вопрос. По теории.
IC-9100.
« Ответ #8 : 01 Октябрь 2022, 20:24:15 »
Похоже серия антенн когда теперь под турок лепят
И цена 4т деревянных
« Ответ #9 : 01 Октябрь 2022, 20:27:23 »
Сформировать, нечто вроди фокуса, можно в любом месте сегмента параболоида вращения, но будет он неправильной формы, а нам необходимо "фокусное пятно" как можно меньшенго диаметра, и правильной, формы круга.... Чем ровнее, или точнее фокус, тем больше в нём концентрация энергии, разумеется про ФЦ и апертурный раскрыв облучателя забывать не нужно.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #10 : 01 Октябрь 2022, 20:28:42 »
Вот не хочется спорить, а надо.
Белый зайчик на ярком Солнце плохо виден, зеркало горячее, вода быстро испаряется, а ночью работай спокойно. Пятнышко на ладони, рулетка между пальцев.
« Ответ #11 : 01 Октябрь 2022, 20:36:20 »
Виктор Павлович, и не спорь ;-)
Согласен, есть "процент неудобств", слепит сильно, но определить фокус можно, Луна лучше, в ясную погоду ночью...
« Ответ #12 : 01 Октябрь 2022, 21:07:21 »
Сам вопрос уже о многом говорит
Про логотип и типографию.. даже ТРАФАРЕТ не выполнили
Попал чел на НЛО
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2022, 22:03:15 »
похоже прямофокусная а в магазине перепутали крепления. Можно и так смотреть на форму фокусного пятно.
« Ответ #14 : 01 Октябрь 2022, 22:42:12 »
Можно,
ощущения, как будто тебе двенадцать лет, и тебе досталось огромное увеличительное стекло ;-))
започваш да запалваш всичко, което дойде под ръка, хартии, дъски....
Йордан, това са експерименти с опасност от пожар  :)
Оклеивал фольгой, 70, 90 и 140cm параболы...  вот тут и понимаешь всю силу Солнца ;-)
