Автор Тема: SDR-позиция для работы через QO-100  (Прочитано 10217 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« : 05 Август 2019, 23:46:34 »
С 26 июля 2019 года зачехлил свой IC-820H и начал работать через QO-100 с помощью SDR
Что использую?
1.SDR-модуль ADALM-PLUTO. https://www.analog.com/ru/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html
2.УМ 10Вт версии V3.1
3.Patch с дисковым облучателем и LNA Octagon Single LO https://observablehq.com/@eu2aa/untitled?collection=@eu2aa/untitled
и тарелкой 90см.
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 00:37:25 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: SDR-позиция для работы через QO-100
« Ответ #1 : 05 Август 2019, 23:48:45 »
4.ПО
Попытки использовать ПО https://github.com/f4exb/sdrangel/wiki/%20...%20e-in-Linux от F4EXB не увенчались успехом по следующим причинам:
- длительный процесс настройки + невозможность сохранения этих самых настроек;
- отсутствие трансиверного режима, настройку приемника и передатчика нужно производить по отдельности, занятие довольно тоскливое;
- отсутствие режима CW. Имеется только набор коротких сообщений и их передача, в том числе по циклу.
Было использовано ПО AI6YP https://github.com/AI6YP/sdrangel-node по следующим причинам:
- процесс настройки сохранен в конфигурационных файлах типа qo100.json5 https://github.com/AI6YP/sdrangel-node/blob/master/qo100.json5
конфигурационные файлы можно легко редактировать по F4;
- запуск производится из командной строки по команде - qo100.json5;
- загрузка всех окон произволится автоматически в течение половины минуты;
- трансиверный режим является основным;
- режим CW описан здесь: https://observablehq.com/@drom/morse-code-keyer
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 00:40:04 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #2 : 05 Август 2019, 23:52:29 »
Схема телеграфного ключа в приложении
Использованы:
- плата из USB-клавиатуры;
- манипулятор из реле РП-4;
- микропереключатель МП-3.
5.Последовательность процесса автоматической загрузки:
- окно T1 передатчика PLUTO согласно конфигурационному файлу qo100.json5 устанавливается на центральную частоту 2400,193МГц;
- полоса обзора водопада передатчика устанавливается от 2400,060 до 2400,320МГц;
- и максимальную выходную мощность равную +2dBm (показания 0,00dB);
- УМ10Вт должен быть предварительно настроен на входную мощность раскачки не более 0dBm;
- окно R0 приемника PLUTO согласно конфигурационному файлу qo100.json5 устанавливается на центральную частоту 739,680МГц;
- вводится коррекция 750,000МГц, после чего отображается рабочая частота 0.489,680МГц (пока без цифры 1 - для десятков Гигагерц не хватили разрядности);
- полоса обзора водопада приемника устанавливается от 10.489,550 до 10.489,810МГц;
- и усиление ВЧ равное показаниям 70,70dB;
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 00:03:46 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #3 : 06 Август 2019, 00:20:49 »
Ссылка на SDR-модуль ADALM-PLUTO "битая"
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #4 : 06 Август 2019, 00:41:28 »
спасибо, исправил
подробнее: https://observablehq.com/@eu2aa/sdr
« Последнее редактирование: 06 Август 2019, 00:44:46 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #5 : 06 Август 2019, 10:05:30 »
Софт для PLUTO от PY4ZBZ: http://www.qslnet.de/member1/py4zbz/eshail.htm#q
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #6 : 22 Август 2019, 22:11:57 »
Работа в трансиверном режиме.
- в окне передатчика вручную включаем микрофон, после этого появится яркая вертикальная полоса на рабочей частоте
- в окне приемника вручную включаем AGC, так лучше слышно и мне было комфортнее работать.
- остаемся в окне приема,
- выдаем РТТ на УМ 2400,  выходим на передачу любым видом (SSB, CW или WSJT) и на чистом месте находим свой сигнал на водопаде;
- изменением частоты в ЛЕВОМ окне настраиваемся на свой сигнал визуально, а затем по слышимости;
- правой клавишей мыши настраиваемся на корреспондента;
- работаем.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2019, 17:24:24 »
На QO-100 чаще начали попадаться с PLUTO.
Вчера попались DL3EBJ и I5MPK.
Вот фото моего рабочего места.
Жалко было оставлять PLUTO на балконе на растерзание голубям.
Пока сделал предварительный усилитель до +23dBm на выходе PLUTO (из обрезка платы УМ10Вт). После кабеля 25 метров остается 0dBm, как раз хватает раскачать УМ10Вт. Дают только 599 и 59.
УМ10Вт на MW4IC2020 висит на клюшке тарелки 90см.
Дают только 599 и 59. Я и сам вижу, что мой трек оранжевого цвета.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2019, 17:27:02 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 2019, 22:49:23 »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
CW в ADALM PLUTO
« Ответ #9 : 19 Март 2021, 12:14:03 »
CW в ADALM PLUTO
В очередной раз переделал телеграфный режим
Доработка ADALM PLUTO для работы CW.
Аккуратно вскрываем USB-микрофон и разрываем цепь
Схемы USB-микрофона и дополнительной платы в приложении
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Подводные камни
« Ответ #10 : 04 Ноябрь 2022, 20:47:21 »
поступил вопрос, поэтому решил написать
Подводный камень №1
SDR PLUTO напрямую к вашему китайскому компьютеру USB-кабелем из комплекта PLUTO подключать нельзя.
Плуто воображает себя главным и ставит себя выше компьютера. Всё как в нашей жизни.
Только через хаб! Тогда он заткнется и будет работать под управлением F4EXB, SDR-консоли или др. Вашего компьютера.
Например, вот такой хаб amazonbasics на 7 выходов с мощным БП, фото прилагаю, но можно и любой другой, что окажется под рукой ...
Слева-направо против часовой стрелки:
1 - желтый USB-кабель, длинный, идет к ПЛУТО №2 9-го 5760 и 10-го 10368 МГц диапазонов.
2 - внешний БП ~220В--> +12В 4А,
3 - USB-кабель к компьютеру,
4 - принтер,
5 - питание звуковых колонок,
6 - USB-микрофон,
7 - кабель к трансиверу ХАРОН (плата PLUTO №1 внутри) - 8 диапазонов: 144,432, 1296, 2300, SAT-A, SAT-B, SAT-J, SAT-Q. Из комплекта ПЛУТО.
8 - Midi-звуковая клавиатура для RIT и PTT,
9 - мышь,
10 - клава.
11 - сканер - серый USB...
Оказалось, что мне даже мало 7 портов.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2022, 20:51:12 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2022, 12:13:47 »
Владимир, с тем, что нельзя подключать ПК напрямую к PLUTO не могу согласиться, так как имею успешный опыт подключения именно напрямую без каких-либо USB-Hub как оригинального ADALM PLUTO (от Analog Devices) так и китайского клона PLUTO PLUS. Этот опыт на основе разных PLUTO в количестве не менее 10 штук. Никаких проблем не выявил на своем ноутбуке ASUS ZenBook UX425E с Windows 10 Home.  PLUTO подключаю в отдельный порт USB-A на ноутбуке, а все остальные аксессуры - на порт USB-C на другой стороне ноутбука.
Использую с SDR Console v3.1.
В то же время на более мощном стационарном ПК есть проблемы с SDR Console той же версии.
На мой взгляд причина проблем в ПО PLUTO, а не в "железе"...
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2022, 12:15:48 от RA3APW Карен »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2022, 12:20:14 »
а софт то там где?  Я все хочу установить на linux , хоть посмотреть что это такое .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2022, 13:36:23 »
ASUS ZenBook UX425E - китайский?
Владимир,
  • QRA: KO85UV
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 2022, 14:35:05 »
Написано по английски "Assembled in China". И там же рядом по русски на наклейке "Сделано в Китае".
А что разве ASUS стал уже не китайской компанией?
