Автор Тема: SDR-позиция для работы через QO-100  (Прочитано 9494 раз)
Онлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: SDR-позиция для работы через QO-100
« Ответ #15 : 05 Ноябрь 2022, 15:53:28 »
Карен, Владимир приветствую !
Вставлю свои 0.02 ))
Для Плуто критичным является уровень напряжения питания , при 4,9в уже могут быть сбои, поэтому могут быть и разные результаты на разных ПК. В своём трансивере RemoteSDR, я поставил отдельный UPS(шилд для RPI), для Плуто и RPI, и установил напряжение 5.1в. Работает как часы !
73! , Сергей
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #16 : 05 Ноябрь 2022, 16:00:07 »
а софт то там где?  Я все хочу установить на linux , хоть посмотреть что это такое .
Попробуйте QO-100 Linux Transceiver, не пожалеете.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #17 : 05 Ноябрь 2022, 16:09:06 »
Сергей, спасибо за 0.02.
Я тоже думал над этим как возможной версией проблемы, но все проверяется просто - во второй порт микроUSB PLUTO, предназначенный для внешнего питания надо подать коротким кабелем с нетонкими жилами от powerbank внешние 5В. Если после этого проблема исчезнет, то надо поменять USB кабель от PLUTO к ПК.
У меня все кабели, которые приходили с родным и китайским "Плутами" (hi), работают отлично и без внешнего питания напрямую от аккумулятора ноутбука.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #18 : 05 Ноябрь 2022, 16:11:23 »
Спасибо Сергей.
Пробовал, работает хорошо и родной и китайский PLUTO. Вместо Raspberry Pi ставил Odroid C4 - с ним удобнее питание.
Желательно по этому ПО сделать отдельную тему.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2022, 16:14:13 от RA3APW Карен »
Онлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #19 : 05 Ноябрь 2022, 16:18:02 »
Карен, с отдельным пауэрбанком не надо экспериментировать - цепи питания в Плуто на сигнальном usb, и отдельном для питания - запараллелины, могут быть «нюансы»
73! , Сергей
  • QRA: KO85UV
« Ответ #20 : 05 Ноябрь 2022, 17:04:05 »
Сергей, у Pluto два разъема микроUSB, которые в соответствии с описанием могут быть использованы как:
  • разъем "DATA" - для связи и подачи питания
  • разъем "5V-IN" - только для подачи питания
Взял новый PLUTO, разъем "DATA" PLUTO через USB-измеритель подключил к USB порту ноутбука - зафиксировал потребляемый ток 350 мА по шине 5В USB.
Затем не отключая первый кабель, к разъему "5V-IN" PLUTO через USB-измеритель подключил к USB Power bank.
Ток цепи  "5V-IN" стал 390 мА, ток в первой цепи "DATA" по шине 5В USB стал равен нулю.
Так что бояться нечего - при подаче питания на разъем "5V-IN" на разъеме "DATA" питание отключается.
Фото эксперимента прикладываю.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #21 : 05 Ноябрь 2022, 17:51:44 »
На мой взгляд причина проблем в ПО PLUTO, а не в "железе"...
Если "железо" не распознаёт ПЛУТО, не видит его,
по при чём здесь ПО PLUTO ?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: KO85UV
« Ответ #22 : 05 Ноябрь 2022, 18:02:03 »
  • У меня все распознает и все работает напрямую без USB-Hub.
  • Наш коллега, который обращался к Вам с вопросом, имел такую проблему с PLUTO (по его описанию ситуации):
    при подключении PLUTO к ПК, SDR трансивер  распозновался с интерфейсом Ethernet, но не был виден для соединения по USB (через виртуальный COM порт).
    На мой взгляд это скорее всего софтовая проблема.
Онлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #23 : 05 Ноябрь 2022, 18:54:58 »
Если не распознаётся по USB а по Ethernet всё норм - драйверы , как говорится RTFM. Там больше нет ничего иного
Карен, если при подключении пауэрбанка ток от ПК становится равным нулю - значит контроллер USB в ПК - «правильный»
Я пробовал делать тоже самое на своём старом ноуте Тошиба, результат - ток минус 100ма, те «пошёл» подпитывать ноут и как результат я видел блокировку контроллера  в диспетчере устройств windows
73! , Сергей
Онлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #24 : 05 Ноябрь 2022, 18:57:52 »
Да и кстати почему у тебя на ноуте всё хорошо - на USB тестере у тебя 5.11в
На всех устройствах Асус повышенное напряжение - материнские платы, видеоадаптеры итп, это давно известный факт
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #25 : 05 Ноябрь 2022, 19:16:15 »
Да, просьба к модераторам, перенести всё в Тему SDR-кнсоль
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #26 : 05 Ноябрь 2022, 19:32:27 »
В то же время на более мощном стационарном ПК есть проблемы с SDR Console той же версии.
Владимир,
  • QRA: KO85UV
« Ответ #27 : 05 Ноябрь 2022, 20:22:18 »
Сергей, именно поэтому я и сказал, что в моем понимании проблема не в "железе", а в ПО PLUTO
  • QRA: KO85UV
« Ответ #28 : 05 Ноябрь 2022, 20:28:14 »
Верно, а при подключении на второй порт внешнего питания, как видно из третьего фото, напряжение USB на ПК становиться еще больше - 5.23В
Все просто - в Москве, где стоит мощный стационарный ПК, у меня направление на QO-100 закрыто большим высоким домом вблизи моего. Поэтому в Москве стационарный ПК мне для QO-100 не нужен совсем.
После настройки на приборах и для проверки в эфире на QO-100 мне надо ехать на дачу, на которую я и беру ноутбук.
А на ноутбуке проблем с прямым (без USB-Hub) подключением и оригинального и китайского клона PLUTO у меня нет никаких.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2022, 20:33:14 от RA3APW Карен »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #29 : 05 Ноябрь 2022, 22:38:09 »
PLUTO подключаю в отдельный порт USB-A на ноутбуке, а все остальные аксессуры - на порт USB-C на другой стороне ноутбука.
Карен, сколько всего USB-портов в твоем ASUS ZenBook UX425E?
В описании данные о количестве портов сильно разнятся.
Владимир,
