Автор Тема: SDR-позиция для работы через QO-100  (Прочитано 9488 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: SDR-позиция для работы через QO-100
« Ответ #30 : 05 Ноябрь 2022, 22:44:05 »
Карен, сколько всего USB-портов в твоем ASUS ZenBook UX425E?
Владимир,
всего три порта USB: справа - один USB-A, слева - два USB-C.
Кстати, ноутбуком весьма доволен, никаких претензий нет.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Наш спор - ни о чем
« Ответ #31 : 05 Ноябрь 2022, 23:30:33 »
Карен,  спасибо за ответ.
1. Проконсультировался, мне объяснили, что разработчики процессорных плат могут вывести USB-порт прямо от лап процессора. Чаще в дешевых компьютерах.
Но когда портов более 1, проще поставить микросхему расширителя портов (читай - hub) внутрь около процессора.
Ставят её также в дорогих компьютерах, чтобы защитить процессор.
Фактически - хаб уже стоит внутри.
2. Второй вопрос - это кабель между USB-A компьютера и USB-Mikro PLUTO.
В комплект ПЛУТО кабель нынче не кладут. Если кому положили, прошу ответить.
Кабели бывают разные, в кабелях могут быть микросхемы, резисторы.
Связь по USB происходит по принципу Главный-Подчинённый. USB HOST или USB OTG.
Хотя с виду они одинаковые.
Кому как повезет.
Предположу, что в ноутбуке Карена скорее всего Hub (расширитель портов) уже стоит внутри. Все таки модель ASUS ZenBook UX425E из дорогих. И кабель он подобрал подходящий. Наверно, было выбрать из чего.
Посему наш спор ни о чем.
Заработал ПЛУТО  с прямым подключением, значит повезло. И хаб внутри есть и кабель удачный попался.
Не заработал - ставим внешний Hub.
Далее, как я и описал в Ответе #10.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2022, 23:33:47 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: KO85UV
« Ответ #32 : 06 Ноябрь 2022, 11:22:34 »
Владимир,
благодарю за предложенные версии объяснения такого странного поведения PLUTO.
1) Насчет USB-Hub - вполне возможно, что это так влияет, но тогда сложно объяснить почему в стационарном ПК с дорогой mother board с выделенным USB контроллером для существенно большего числа портов USB (в том числе USB3.0) есть проблемы при подключении PLUTO.
2) Насчет USB кабелей в комплекте с PLUTO - у меня все комплекты PLUTO были с кабелями USB.
Разница была только с том, что оригинальный (синий) PLUTO от Analog Devices имел только один USB кабель, а китайские клоны PLUTO PLUS имели по два USB- кабеля. Именно приложенные кабели я использовал для прямого подключения к ПК.  Эти PLUTO были куплены как напрямую на AD, так и на Aliexpress. Крайняя посылка с клоном пришла с Aliexpress примерно месяц назад.
Поверьте мне, что я не рассматриваю наш обмен мнениями как спор, а только как
  1) стремление найти инженерное решение для  данной проблемы
  2) найти разумное объяснение такого решения задачи.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2022, 11:24:49 от RA3APW Карен »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #33 : 06 Ноябрь 2022, 11:44:24 »
Попробуйте QO-100 Linux Transceiver, не пожалеете.
Спасибо Вам Сергей !  Заманчиво.  Надо бы хотя бы реализовать не прием для любопытства.    Где то тут была ссылка на китайский pluto никто не поделится?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #34 : 06 Ноябрь 2022, 23:05:35 »
желаю успешно найти,
до встречи на QO-100
Владимир,
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #35 : 16 Декабрь 2022, 09:57:35 »
Присматриваюсь тоже к нему, но для меня пока дорого
https://aliexpress.ru/item/1005002109764566.html?sku_id=12000018769640996
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2022, 10:01:32 от RU4I Владимир »
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #36 : 16 Декабрь 2022, 14:47:17 »
Ну есть и за 17 .  Тут я удивился недавно .  Оказывается версия  + под под ... (барабанная дропь) под windows .  К сожалению занятость и нервотрепка не работе не дает собрать полную информацию по этому поводу.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #37 : 17 Декабрь 2022, 08:51:39 »
Зачем он? Не представляю какие преимущества дают PLUTO. Но они стоят денег. С трансивером за 8 месяцев провёл 1005 QSO SSB и цифрой. Да, были проблемы, я писал, "бычий глаз" плохо декодировал "цифру". Заменил LNB (а это не дорого) и сейчас нет проблем.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #38 : 17 Декабрь 2022, 11:47:11 »
Основное преимущество:  можно купить .  Я вот бы с удовольствием купил еще конвертер португальских товарищей , деньги небольшие , а сам процесс запуска  новой игрушки доставило бы массу удовольствия.
« Ответ #39 : 17 Декабрь 2022, 15:54:25 »
полный отстой, да еще и капризный , не стрессоустойчивый.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #40 : 17 Декабрь 2022, 16:52:00 »
Это как , если очень кратко?  Под Pluto + под windows надо бы собрать больше информации.  Говорят прямо с консолью работает .
« Ответ #41 : 18 Декабрь 2022, 07:18:51 »
Умирает мгновенно при выходе любого параметра из номинала. Диоды по входу умирают от статики, превышение мощности никак не терпит... прием всё равно бежит, не смотря на внешний "генератор"..  да много чего еще, и самое главное- нет техподдержки с тех времён, как с сайта убрали схемы.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #42 : 27 Декабрь 2022, 14:16:19 »
это вообще проблема линейных УМ,
хорошо бы завести отдельную Тему,
если позволите
Владимир,
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #43 : 17 Ноябрь 2023, 16:30:40 »
Я под впечатлением вот этой ссылки https://wiki.amsat-dl.org/doku.php?id=de:plutotrx:config
Вопрос , кто ставил .
1) Как в плане простоты и надежности .  Что «лучше» делать через  LAN или USB . Как то склоняюсь в LAN
2) если все делать в среде LINUX то нужны какие то дополнительные меры по стабилизации  LNB (если в среде WINDOWS то понятно, через программу консоль)
3) из всех программ для Pluto , какая наиболее простая в эксплуатации так сказать ?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #44 : 25 Ноябрь 2024, 20:28:55 »
 остался вопрос: PLUTO+ или ZYNQ7020 ???
73! Roman.
