Автор Тема: SDR-позиция для работы через QO-100  (Прочитано 9839 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: SDR-позиция для работы через QO-100
« Ответ #45 : 26 Ноябрь 2024, 09:18:54 »
Роман , в чём вопрос ?  Pluto это устройство а ZYNC7020 - FPGA
Используйте то что есть в наличии и что поддерживает имеющееся ПО
73! , Сергей
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #46 : 26 Ноябрь 2024, 09:44:31 »
Речь возможно о LibreSDR? Так это клон Плуто. В чем то, возможно, получше. Если бы в него китайцы РОЕ засунули было бы совсем здорово (на мой вкус).
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #47 : 26 Ноябрь 2024, 19:28:36 »
в наличии нет ничего...
вопрос на что положить свой взягляд и кошелек:
https://aliexpress.ru/item/1005007975697734.html
или
https://aliexpress.ru/item/1005003571024499.html
73! Roman.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #48 : 27 Ноябрь 2024, 08:09:59 »
или
По существу это одно и тоже в разной упаковке. Я купил libresdr, который во фрезерованном корпусе, он лучше охлаждается т.к. корпус является и радиатором. В обоих tcxo на 40МГц получше будет, чем оригинал, оба с езернетом, это удобно, не нужны костыли типа usb-lan как для оригинального плуто. Кроме того, у либры есть входы внешнего тактирования от gpsdo, ничего не нужно придумывать. Из явных недостатков - не распаян gpio, без вмешательства в конструкцию, ptt для усилителя не организуешь от трансивера. Как то так. Добавлю, usb на либре typeC. Вечером гляну, были ссылки на домашнем компе на гитхабовские группы по либре, там можно и частоту преобразования задрать и сделать еще всякое. Внутри у него линукс либра, в консоли отлично видится и управляется. Под консолью v. 3 мычит без проблем. Втрой комплект приемников и передатчиков, как я понял, никто, из присутствующей здесь аудитории, под стандартным софтом не завел. Хотя сама идея интересная.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2024, 08:26:10 от Roman_hs19 »
LN24cr
