Автор Тема: Складная сетчатая тарелка  (Прочитано 6137 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« : 17 Март 2021, 14:56:16 »
Как сделать складную тарелку?
Все понятно, кроме материала сетки и где ее взять.
Даже двигатель стеклоподъемника для слежения видно.
« Последнее редактирование: 17 Март 2021, 15:13:49 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
ua3xcr
Re: Складная сетчатая тарелка
« Ответ #1 : 17 Март 2021, 15:54:34 »
Купил такую штуку за копейки, никак не попробую в качестве отражателя. Сейчас цена поднялась как минимум в три раза.
https://aliexpress.ru/item/32969528650.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a42210cpWRNo8&algo_pvid=53d6c2f7-18d8-4cc1-a960-bf9b60a29824&algo_expid=53d6c2f7-18d8-4cc1-a960-bf9b60a29824-17&btsid=0b8b15d416159854267491874eabd6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66641313975
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #2 : 17 Март 2021, 16:09:19 »
Если нейлон в зонтике дождевом заменить на адгилин фольгированный толщиной-  3мм.  Прямофокусная раскладная тарелка получится. Или зонт пляжный
« Последнее редактирование: 17 Март 2021, 16:12:32 от RA4CAZ »
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #3 : 17 Март 2021, 16:35:24 »
Существует в природе сетка из нержавейки. Вроде она называется фильтровая. Очень мягкая и легко гнется. Точное название, к сожалению не скажу, рулончик лежит на заводе сколько себя помню. Для небольшой параболы, я думаю подойдёт.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #4 : 17 Март 2021, 17:08:40 »
Хорошая сеточка. Бурильщики скважин глубинных её обожают. Стоит 2.5 т.р\м2. Есть для пластиковых окон-подешевле.
Оффлайн UA3RUV Oleg
  • QRA: lo02fx
« Ответ #5 : 17 Март 2021, 19:33:29 »
Года два назад, покупал такую сетку для скважины в Мир сеток, брал с запасом - 1 погонный метр. Там и сейчас есть по 1100руб пог/м
« Ответ #6 : 17 Март 2021, 21:26:54 »
Складная тарелка...  может быть ;-))  - ( Констр. параб. ант.  )
Складная парабола... шансы на успех невелики. Усиление такой антенны, во многом зависит от точности параболического зеркала.
При сборке "не складной" сетчатой параболы, необходимо соблюдать осторожность при формовании сетки...
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #7 : 17 Март 2021, 22:05:11 »
Есть уличные зонты, для кафе, пляжа, рыбалки чуть ли не до 4м диаметр.  Возможно что-то получится если обшить внутренняя сторона брезента с москитной сеткой. На ибея полно есть дешевые есть дорогие на любой вкус.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #8 : 17 Март 2021, 22:26:03 »
По-моему как раз для спутников народ давно делал...
73! Олег
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #9 : 17 Март 2021, 23:37:04 »
майларовая термальная палатка. Материал: майлар, аналог лавсана - диэлектрик, отражать электромагнитную волну не будет.
Владимир,
ua3xcr
« Ответ #10 : 18 Март 2021, 00:30:59 »
Верю. А проверить хочется.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #11 : 18 Март 2021, 00:44:10 »
Проверить можно на QO-100, обмотав облучатель в два-три слоя.
На прием и на передачу.
Владимир,
Оффлайн er1ak
« Ответ #12 : 18 Март 2021, 09:06:35 »
Можно приобрести сетку сельхоз технике в магазинах, ставят на комбайны для очистки и топливных фильтрах. Сам думаю о такой антенне и искал.
« Ответ #13 : 18 Март 2021, 09:14:44 »
Такую в штатах кто то производит. Буквально не так давно была в ЕМЕ рефлекторе ссылка на видео, где демонстируют как раскладывается - складывается :) ) Там не плохо было видно устройство сего девайса. Надо поискать сообщение. С такой параболой KB7Q ездит по штатам в педишн на 23 см. На сайте у него есть фото (и в последнем выпуске 432 and Above EME Newsletters к стати тоже).
Оффлайн er1ak
« Ответ #14 : 18 Март 2021, 10:10:30 »
http://kb7qgrid.blogspot.com/ можно некоторый конструктив увидеть.
