Автор Тема: Спиральная антенна для QO-100  (Прочитано 8598 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Спиральная антенна для QO-100
« Ответ #45 : 21 Ноябрь 2022, 10:25:32 »
Разбираюсь как измерить сопротивление такой антенны с помощью  NANOVNA.
Евгений , идеальный вариант - подключить каждую антенну непосредственно к разъёму прибора. Конечно прибор должен быть калиброван на плоскости разъёма. Это позволит исключить возможное влияние соединительного кабеля . Если мы про точные измерения,  то соединительный кабель должен быть достоверным - проверенным для работы на этих частотах вместе с соединительными разъёмами.
Измерять общую антенну систему -  тоже самое что и отдельную антенну, конечно сумматор должен быть проверен с использованием обычных нагрузок в 200ом, что видимо придётся изготовить самостоятельно.
73! , Сергей
Оффлайн R5AO
« Ответ #46 : 21 Ноябрь 2022, 13:01:15 »
Как раз озадачился этим вопросом. Предполагал использовать SMD резисторы 2512 1 Вт. Однако, нашел графики их частотных свойств - для 2,4ГГц не подходят. Какие могут быть еще варианты?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2022, 13:04:48 от R5AO »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #47 : 21 Ноябрь 2022, 13:16:52 »
Евгений, может так проще:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=R1rnxF7
 а уже конструктивно посмотреть  чтобы на 2,4 был хорошее согласование
Надо посмотреть здесь на тех форуме, была тема с нагрузками
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2022, 13:22:31 от r5au »
73! , Сергей
« Ответ #48 : 10 Январь 2023, 23:53:38 »
"важно !"
конструктору спиральных антенн, на заметку - The Gain of the Axial-Mode Helix Antenna
Оффлайн R5AO
« Ответ #49 : 11 Январь 2023, 12:48:30 »
Игорь,
спасибо за статью. Вот эту информацию ранее не встречал. A half-lambda square groundplane is nearly as good as an infinite groundplane. То есть рефлектор может быть небольшим без потери усиления.
« Ответ #50 : 11 Январь 2023, 13:16:39 »
о рефлекторах и усилении (pdf) "Enhancing the Gain of Helical Antennas by Shaping the Ground Conductor"
Оффлайн R5AO
« Ответ #51 : 16 Январь 2023, 13:57:23 »
Получил из Китая резистор 50 Ом с полосой до 3ГГц. Подключил его к разъему N вместо спиральной антенны (фото 50_Ом). Провел калибровку в полосе 2,2-2,6 ГГц. В положении Open ничего не подключал, в положении Short закоротил медной полоской 3 мм центральный контакт разъема на плоскость рефлектора. Проверил КСВ этого резистора после калибровки (фото 50_Ом_калибровка). Для проверки подключил четвертьволновый штырь на 2,4 ГГц, 31 мм от верхушки до точки подключения резистора 50 Ом к контакту разъема при калибровке. (фото GP_1, GP_SWR). Ожидал получить около 37 Ом, но получил 50 Ом.  Как построить модель штырька над бесконечной землей?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #52 : 16 Январь 2023, 16:23:34 »
А вариант с откусыванием штырька  плюс 1мм, минус 1мм  итд не опробован?
спасибо
« Последнее редактирование: 16 Январь 2023, 16:32:47 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R5AO
« Ответ #53 : 16 Январь 2023, 17:00:39 »
Откусывать не пробовал, но сделал модельку GP низко над идеальной землей и получилось 46 Ом. Расхождение с измерением 10%. Буду пробовать измерять спиральные антенны.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2023, 17:07:57 от R5AO »
« Ответ #54 : 16 Январь 2023, 18:50:20 »
Вообще то нормальные программы такие модельки отказываются считать
(разве что инвалиды выше 31 версии) Ваша 65я тоже должна была бы отказаться.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #55 : 16 Январь 2023, 21:23:39 »
А вот эту картинку можно увидеть на дисплее NanoVna?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R5AO
« Ответ #56 : 16 Январь 2023, 22:10:50 »
Картинка КСВ на фото GP_SWR из предыдущего сообщения.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #57 : 16 Январь 2023, 22:41:50 »
Ну да из предыдущего сообщения, то-бишь из вашего.
Потому и спросил, можно ли ее увидеть на дисплее прибора?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R5AO
« Ответ #58 : 17 Январь 2023, 11:17:56 »
Спиральная антенна с ленточным проводником шириной 18 мм. 50 Ом без согласования пока не получилось.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #59 : 06 Февраль 2023, 07:45:31 »
без заморочек - DL7ARV
73! Roman.
