Автор Тема: Спиральная антенна для QO-100  (Прочитано 20259 раз)
Оффлайн R5AO
« : 04 Ноября 2022, 14:02:25 »
После получения Nano VNA с полосой до 3 ГГц пробую измерить параметры спиральной антенны.
Прошу покритиковать методику.
1. Нашел ближайшую к 2,4 ГГц частоту, где измерительный кабель с переходником и N разъемом (как в антенне) работает как полуволновый повторитель. Получилось 2,34 ГГц . Без  N разъема получилась частота 2,49 ГГц. (фото кабель)
2. Подключил антенну (фото антенна)
3. Смотрю диаграмму Смита (фото Smith)
4. Поскольку предполагается, что антенна широкополосная, на 2,400250 ГГц должно быть то же активное сопротивление 127 Ом.
5. 2,34 ГГц отличается от 2,4 ГГц на 2%.  Измерения после оптимизации согласования проводить на частоте 2,34 ГГц.
Оффлайн R5AO
Re: Спиральная антенна для QO-100
« Ответ #1 : 07 Ноября 2022, 16:21:25 »
Сделал антенну 28 витков. Согласование делал по рекомендациям из журнала Радио  №10 2022. Лучший результат при использовании треугольника и конструктивной емкости, тем не менее, получить КСВ лучше 1,38 не получилось. По ставнению со старой 16-ти витковой антенной сигнал на спутнике на 2 дБ ниже (ожидал, что будет на 2 дБ  больше, а не меньше). Вероятно, это связано с недостаточно хорошим согласованием. Какие еще есть способы согласования спирльных антенн на 2,4 ГГц?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 16:25:13 от R5AO »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2 : 07 Ноября 2022, 16:23:50 »
а точно в КСВ дело, может поляризацию покрутить?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #3 : 07 Ноября 2022, 16:44:16 »
1.
2. ...
Не совсем понятно: а калибровку Вы проводили на какой частоте?
И с каким кабелем?
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн R5AO
« Ответ #4 : 07 Ноября 2022, 17:30:51 »
Калибровку проводил нагрузками на разъеме, без кабеля.
« Ответ #5 : 07 Ноября 2022, 17:34:41 »
четвертьволновый "стаканчик" - https://www.changpuak.ch/electronics/calc_12a.php не помню точно, кажется у Ротхаммеля описано как посчитать
« Ответ #6 : 07 Ноября 2022, 17:50:15 »
судя по скринам, повторитель с нагрузкой 50 Ом должен иметь совсем другую картинку,примерно такую. это нагрузка 50 Ом подключённая к Nano VNA через 75 омный повторитель
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #7 : 07 Ноября 2022, 18:52:58 »
Михалыч написал, только это трансформатор сопротивления. Считается на на бумажке, формулы в онлайн калькуляторе скорее всего те же, сам ни разу не проверял.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #8 : 07 Ноября 2022, 22:35:04 »
Калибровку проводил ... на разъеме, без кабеля.
Про частоту не признались, но предположим, что на рабочей...
После этого, повторителем попытались "перенести" выход
генератора к точке измерения, но выяснили, что повторитель
получился для другой частоты... Но калибровали-то Вы не на ней!
Что же Вы в итоге намерили?
Предположим, что калибровали на "частоте" повторителя...
Но измеряли-то Вы не на ней!
Вышеупомянутый вопрос.
Собственно говоря, что мешало воспользоваться традиционной
методикой: откалиброваться с произвольным кабелем на
рабочей частоте и на ней же произвести измерения?
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн R5AO
« Ответ #9 : 07 Ноября 2022, 22:40:47 »
Конструкция  используемой сейчас антенны на фото. К 12-ти витковой спирали припаяны еще 4 витка, свободно висящие в воздухе. Согласование выполнено полосковой линией 31х10 мм на высоте примерно 6-7 мм (подгибается при настройке). КСВ этой антенны измерялся на анализаторе R&S. Антенна  подключалась непосредственно к разъему прибора. КСВ получился близкий к 1 в достаточно широкой полосе, что для меня осталось загадкой, так как ожидал, что четвертьволновый полосок будет согласовывать в узкой полосе. Согласование, видимо, происходит каким-то другим образом или измерения некорректные. С такой же конструкцией полоска на 28-витковой антенне получить КСВ лучше 2 не удалось. Ищу способ согласования 28-витковой антенны.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2022, 22:46:20 от R5AO »
Оффлайн R5AO
« Ответ #10 : 07 Ноября 2022, 23:00:38 »
Собственно вопрос и был по методике измерений. Кабель с разъемом SMA откалибровать можно, но при подключении переходника на N разъем получается другая длина кабеля (больше примерно на 3 см, около 1/4 волны).
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #11 : 07 Ноября 2022, 23:04:08 »
Неужели у Вас нет нагрузки N-типа?
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн R5AO
« Ответ #12 : 07 Ноября 2022, 23:14:53 »
Набора нагрузок для калибровки N типа на 2,4 ГГц сейчас нет. Понял, что нужно искать.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #13 : 08 Ноября 2022, 00:42:45 »
Изготовил 16 витковую антенну. Начинаю процесс настройки с помощью сектора шириной 6мм.
Вопросы:
Какой мощностью работали на спутнике с антенной 16 витков?
Насколько критична точная обрезка свободного конца последнего витка?
ЗЫ. "С наскока" настроить антенну первый раз не получилось, тк спираль антенны была не совсем ровная. Я в  изоляторах вместо 3.5мм сделал отверстия в 3.2мм и по-этому при укладке помял всю спираль. Сейчас рассверлил изоляторы и накрутил провод по-новому более ровно.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2022, 09:08:23 »
2 ватта пробовали в Тюмени на спирали из 5 витков  получили по сдр в попугаях- 7 баллов -при центральном маяке- 9 баллов.
