Автор Тема: Спиральная антенна для QO-100  (Прочитано 8001 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Спиральная антенна для QO-100
« Ответ #30 : 19 Ноябрь 2022, 15:12:19 »
Анатолий , добрый день !
Вроде ни где ссылок на ЖР не делал
Ссылки были на «импортных» авторов
Но как уже обсуждали Вам нужен прибор любой для оценки согласования антенны
Без этого любительские конструкции не настроить, это не военпром, где по рискам и отметинам )
73! , Сергей
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #31 : 19 Ноябрь 2022, 19:33:11 »
пардон это вот:
Сделал антенну 28 витков. Согласование делал по рекомендациям из журнала Радио  №10 2022.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2022, 19:35:27 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 2022, 22:31:07 »
Проверил с отдельным разъемом. Результаты на фото
на котором фото это видно?
спасибо
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2022, 22:53:21 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R5AO
« Ответ #33 : 19 Ноябрь 2022, 23:25:36 »
Анатолий,
Откалибровал NanoVNA в диапазоне 2.2 - 2.6 ГГц нагрузками N типа. На фото КСВ =1.01 с калибровочной нагрузкой 50 Ом.  Потом фото без калибровочных нагрузок и с подключенным разъемом N типа, как на антенне. При измерении спиральной антенны из провода 1,6 мм получилось сопротивление 13 Ом, хотя ожидал получить 180 Ом.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2022, 23:30:50 от R5AO »
« Ответ #34 : 20 Ноябрь 2022, 00:29:20 »
Вот моя антенна 16(17) витков. Спасибо за советы по выбору антенны.
После выравнивания витков настройка антенны значительно упростилась. Настройка осуществляется путем отгибания первой четверти первого витка и подкладыванием "клина" (пластмассового клина на фото  нет) в точку 1/4 первого витка.
Изоляторы изготовлены из полиацеталя 10мм(немного жестче капролона).
Провод стандартный ПВ1-10 (купил 4 метра на Валдберис :))) ).
Имеется возможность сделать насадку и нарастить до 34 витков.
Источники антенн:
https://pd5dj.nl/?page_id=377
https://ve2zaz.net/13cmHelx/13cmHelx.htm
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2022, 17:36:09 от R9LR »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #35 : 20 Ноябрь 2022, 06:56:34 »
Интересно, как влияет алюминевый профиль на котором все держится. До этого не видел конструкций с использоыанием металлической несущей траверсы. Везде диэлектрик.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #36 : 20 Ноябрь 2022, 14:45:44 »
для сравнения проделал это тоже, но с софтом vna_qt (на дисплее прибора грубовато и примитивно)
фото 0 общий вид: прибор + нагрузка N (без адаптера)
фото 1 short
фото 2 open
фото 3 load
для примера участок выбрал  2255 - 2455 MHz
для проверки работоспособности "спирали" нужен адаптер, но это уже следующий шаг.
ps.
в качестве примера накрутил 2 разных адаптера на скринах хорошо видно ("уход" точки 50 омной нагрузки load)
как и у тебя с накрученным N разьемом.
в первом случае адаптер прямой, и его ксв по частоте почти "равнехонько , а также "видна "отраженка" на частоте 2432.
во втором случае адаптер, как у тебя и линия  ксв "вся искивлена"
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2022, 15:46:35 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #37 : 20 Ноябрь 2022, 15:48:53 »
"вся искривлена"
Вот так без ошибки будет верно.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2022, 15:53:32 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #38 : 20 Ноябрь 2022, 17:40:15 »
Александр- получилось КСВ 1 на 2400 или нет?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #39 : 20 Ноябрь 2022, 19:27:58 »
Конечно получится согласование в 1 или клином или иной конструктивной ёмкостью, клином даже интереснее - подпорка под виток, в любом случае более жёсткое крепление
73! , Сергей
Оффлайн R5AO
« Ответ #40 : 20 Ноябрь 2022, 19:48:42 »
Сергей, можно фото,  как  делается согласование клином.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #41 : 20 Ноябрь 2022, 19:57:04 »
Евгений, у меня нет такого фото, на моей антенне две конструктивные ёмкости, см картинку обвёл красным , положение и расстояния подбираются по наилучшему согласованию естественно. Если "клин" но это такая же конструктивная ёмкость, которая лежит на рефлекторе, между первым витком и рефлектором. В моём случае это было практически невозможно из-за тонкой согласующей полоски, хотя... нужно будет попробовать
Любой вариант сгодится, единственное что смущает в Вашем случае это очень низкое сопротивление.
Сделайте снимок панорамного КСВ например от 1500 до 3000 МГц
73! , Сергей
Оффлайн R5AO
« Ответ #42 : 20 Ноябрь 2022, 20:18:42 »
Сергей, спасибо за фото. Антенна сейчас разобрана. Для четверки спиральных антенн, нужно получить сопротивление 200 Ом. Разбираюсь как измерить сопротивление такой антенны с помощью  NANOVNA.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #43 : 20 Ноябрь 2022, 21:30:59 »
* Screenshot 2022-1
хотелось бы увидеть, что nanovna показывает после получения результата .
спасибо
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2022, 21:38:34 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #44 : 20 Ноябрь 2022, 23:19:10 »
.... Для четверки спиральных антенн, нужно получить сопротивление 200 Ом.....
4.. прям станция спутникового слежения ))
не обязательно и 200, можно и 12.5  , тем более 13 уже есть ))
73! , Сергей
