Автор Тема: Спиральная антенна для QO-100  (Прочитано 10831 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: Спиральная антенна для QO-100
« Ответ #90 : 10 Октября 2025, 06:47:38 »
Где то уже упоминался DL6YCL...
Его страница https://www.qrz.com/db/DL6YCL довольно много материала и по облучателям - сравнение, изготовление. Довольно объемный материал, на немецком, но легко кусками переводится в гугле.
Упор делает на 2х витковую спираль, как оптимально облучающую оффсетное зеркало. Сравнивает с дисковым облучателем и другими многовитковыми спиралями. Хорошо всё иллюстрировано и обосновано.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #91 : 10 Октября 2025, 09:28:22 »
Долго игрался со спиральными антеннами
Начинал с 2-3 витковых
дошел до 10 витков ...\
Выводы для себя сделал !!
1 метровая тарелка  с кольцевым  облучателем !!
А могло быть и хуже ...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #92 : 10 Октября 2025, 09:42:31 »
Подскажите.. есть двух дисковый облучатель..но есть желание взять спиральный 3.5 витка облучатель..стоит оно того или просто деньги на ветер.
  • QRA: LO43OM
« Ответ #93 : 10 Октября 2025, 09:55:08 »
На своем опыте ..
С 2-3  витковыми  спиральниками ..
Долго  возился  с  фазовыми центрами ..
Они очень разные   у  Sat   головки  и спиральниками ..  разница до 10 см !!
Или точно  прием - передача страдает  ( до минус 10-12 дб )
Или  передача  (тоже самое до - 12 дб по приему  )
Даже ставил 2 тарелки  одна на прием  другая на передачу ..
С дисками  такого не заметил ..
  • QRA: LO43OM
« Ответ #94 : 10 Октября 2025, 10:03:55 »
Передача  была 2-3 ватта .  Точнее  нечем проверить .
Сейчас  прикупил  10 ватт  усилитель  китайский .
Но пока  руки не доходят ...
Или как говорят  никак не попадется подходящая коробка изпод  обуви ..
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #95 : 10 Октября 2025, 12:16:14 »
Да, даже 0.6 м офсетная тарелка имеет большее усиление чем много витковая спираль и выгоднее ставить офсетку
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #96 : 13 Октября 2025, 19:04:41 »
На этих графиках CST выдала значения усиления и отношения излучения вперед\назад при изменении размеров отражателя от 50 до 500 мм. Диаграмма направленности при отражателе в 500 мм на скрине. Думается что оптимальный отражатель будет немного до и не более 200 мм
