Автор Тема: Трансвертер 14-144-739 QO-100  (Прочитано 3296 раз)
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« : 21 Январь 2022, 13:02:44 »
Приветствую всех.
Решил создать новую тему по разработке трансвертера.
Хотелось бы работать на одном сдр трансивере. Но не у всех есть диапазон 144 МГц в SDR трансивере.
В моей коллекции есть небольшой SDR трансивер ТЮЛЬПАН. Вот его я и хочу использовать для работы через QO-100.Для Выездов.
В наличии есть SI590 на частоту 595 МГц. Есть SI561 на частоту 130 МГц. Ну и смесители .
Задача сделать трансвертер. RX 739.6 МГц. TX 144 МГц. с преобразованием на 14 МГц.
Пока вот что получается.
Плата почти спаяна. Размер платы 120Х75мм. Осталось настроить TX-RX BPF-144 МГц. Ток потребления приличный 600 миллиампер. Плата разогревается очень сильно.
Сейчас делаю радиатор(вырезаю пластину дюраля 6 мм. под основание платы.) Затем буду проводить настройку и тестирование.
Фото для ознакомления.
p.s Схему я не рисовал - не умею. Да и долго.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2022, 13:11:18 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Трансвертер 14-144-739 QO-100
« Ответ #1 : 21 Январь 2022, 13:33:45 »
На сколько понимаю, трансвертер в симплексном режиме работать будет.
Тоже нечто подобное делаю для SDR. ПЧ 432 МГц (трансвертер) далее отдельно конвертер 739-432 и конвертер 432-2400. SDR такой . Может дуплексом работать, два приемника, на второй принимать с первого передавать, естественно по ПЧ разнос частот сделать, в трансвертере стоят SAW фильтры 430-440 МГц.
Прием работает, для передачи жду "железки".
ua3xcr
« Ответ #2 : 21 Январь 2022, 13:41:22 »
Андрей, а кубики на плате, это для красоты? :laugh:
  • QRA: kn87sc
« Ответ #3 : 21 Январь 2022, 13:46:15 »
Да, блин я об этом подумал. Кто-то же спросит для чего эти кубики. :) Без этих кубиков - работать не будет. ;)
« Последнее редактирование: 21 Январь 2022, 13:48:59 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #4 : 21 Январь 2022, 14:31:00 »
Пмсм тут надо обратить внимание на фильтрацию и экранирование каскадов. Конечно это макет. Но 14 в 144 первое узкое место и второе отсутствие экранов. Конечно все зависит от целевых показателей по параметрам (зеркальный канал чувствительность, побочки). С интересом слежу  beer
Алексей 73!
  • QRA: kn87sc
« Ответ #5 : 21 Январь 2022, 16:40:04 »
Тест трансвертера продолжается.
Установил снизу платы радиатор (дюраль 6мм.) плату поместил в коробку. Включил питание на 30 минут.
Разогрев всей платы упал до 50 градусов. Думаю установить вентилятор для обдува всей платы.
Далее следует.
73! Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #6 : 21 Январь 2022, 16:45:48 »
Андрей, стабилизация частоты LNB предусматривается ?
  • QRA: kn87sc
« Ответ #7 : 21 Январь 2022, 17:09:12 »
В этом проекте нет. Но место позволяет установить доп. плату в корпусе.
P.S. я  делал плату под мной купленный корпус. (давно лежит без дела )
« Последнее редактирование: 21 Январь 2022, 17:14:59 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #8 : 21 Январь 2022, 21:29:21 »
Всем добрый вечер, также сделал простой down-конвертер для TS-590S, 10489 - 740 - 28 МГц, также 28 подаю на UP-конвертер получаю 2400. Получился неплохой комплект для QO-100.
73! Андрей RT3W
  • QRA: kn87sc
« Ответ #9 : 21 Январь 2022, 22:48:42 »
фото можно увидеть ? Просто интересно ваша разработка.
73! Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #10 : 22 Январь 2022, 08:54:45 »
Плата трансвертера.
73! Андрей
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #11 : 22 Январь 2022, 09:49:46 »
Андрей, приветствую, приведу пару фото рабочей документации комплекта, на наименование элементов и Ку не обращайте внимания, это были мысли на этапе проектирования, но структуры построения UP/DOWN конвертеров остались предельно простыми как на фото.
73! Андрей RT3W
  • QRA: kn87sc
« Ответ #12 : 23 Январь 2022, 15:26:52 »
Установил на плату BPF - все работает.
Осталось установить в коробку . Короткое видео приема со спутника QO-100 на 14 МГц. https://www.youtube.com/watch?v=HZc4D6aAU0w
Считаю что проект завершен. :)
« Последнее редактирование: 23 Январь 2022, 15:34:56 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #13 : 23 Январь 2022, 16:33:26 »
Андрей , сейчас популярны SUNSDR  2 (возможно я ошибаюсь , но все мои знакомые почему то купили его ) Там есть 144.   Вопрос от дилетанта:  как бы Вы решали проблему с ним? Просто зная , что я там работаю (qo-100) ,задают мне вопрос по этому поводу , не знаю , что и отвечать...
http://ua6atg.net.ru
  • QRA: kn87sc
« Ответ #14 : 23 Январь 2022, 16:43:06 »
Сергей а я не знаком с этим устройством.
73! Андрей
