Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 169542 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #15 : 16 Апреля 2019, 00:55:14 »
Закинул заказ на платы китайцам, будут лишние...
Вы правы.
сделал более экономный вариант заказа плат № 2.
В файле размещены ОДНА плата трансвертера https://observablehq.com/@eu2aa/144-2400 + ОДНА пара плат УМ10Вт https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w-2400-3
GERBER-файл комплекта трансвертера и УМ10Вт — https://eu2aa.com/files/DR_PA.zip
На ОДНОЙ полученной плате размещены ОДНА плата трансвертера и ОДНА пара плат УМ10Вт.
Ножницами разрезаем на 3 части.
Таким образом из ОДНОЙ заказанной платы 74x97мм можно изготовить трансвертер и УМ10Вт.
Ссылка на DC-DC, чтобы он поместился на плате, либо подобный:
https://ru.aliexpress.com/item/1-MP1584-3A-DC-DC/32881091333.html?spm=a2g0v.search0204.3.153.4f7a6be3HnDSgQ&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_54%2CppcSwitch_0&algo_pvid=46606c7c-b5bf-49d0-8b8d-a00399e5b510&algo_expid=46606c7c-b5bf-49d0-8b8d-a00399e5b510-25
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2019, 01:01:21 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #16 : 16 Апреля 2019, 01:46:35 »
Повторяю вопрос, - скажите пожалуйста, какое волновое сопротивление линии от "широкой площадки" до разделительного конденсатора С16 (6,8р).  Спасибо!
С16=22пФ
Владимир,
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
« Ответ #17 : 16 Апреля 2019, 08:09:41 »
изготовлено 3 шт , правда  последний уже на транзисторе FLM2023L-30F
на FR-4.Файл печати утерян,Но по фото можно мерить размеры полоска.
Ток покоя 6А устанавливается  рег.-5в,которое нужно подавать раньше а снимать позже по отношению к +10В.
Вентиль 0215IAD  NOVA MICROWAVE
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2019, 08:27:46 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
« Ответ #18 : 16 Апреля 2019, 12:58:59 »
И как всё-же верно , построить выход на MW4IC2020GNB ? Или пытаться запустить так как есть. Мерить мощность нечем.
Косвенно по току только можно контролировать состояние . Топология на картинке ,реальная частота 2100 mhz .
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #19 : 16 Апреля 2019, 15:48:56 »
Лучше потратить чуть времени на изготовление нагрузки с ответвителем и детектором, чем на тырканье вслепую. Тем более что потребляемый ток и выходная мощность тут особо прямой зависимостью не связаны будут.
  • QRA: KP68NV
« Ответ #20 : 16 Апреля 2019, 16:24:41 »
Ответвитель и нагрузка и даже детектор есть, откалибровать на этих частотах как? В условных единицах больше меньше.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #21 : 16 Апреля 2019, 19:07:09 »
У Владимира, EU2AA, отлаженная версия усилителя на MW4IC2020. Я повторил дважды и 10 вт уверенно получил.
Кстати, попробовал запаять эту м.с. на плату Андрея, UR8IP, разработанную им для  MW7IC2725N, подал с генератора 17dBm и получил 4 вт без настройки. Доступный и не убиваемый интегрированный усилитель.
Но для получения макс.мощности, подстройка конечно нужна, а как же иначе.
  • QRA: KP68NV
« Ответ #22 : 16 Апреля 2019, 20:02:20 »
Александр приветствую! От повторения выше предложенного варианта останавливает отсутствие ламинатов.На RF4  можно попробовать  , но червь сомнений будет точить всё-ли верно. Когда мы с Вами работали у меня было около ватта
это мои предположения ,использовалась железка от WI-FI  MANUS .Буду  запускать как есть ,раз такая живучая сборка.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #23 : 17 Апреля 2019, 00:27:53 »
Всем привет,
собрал, настроил и измерил вариант 13см усилителя на 25 Вт на основе NXP MMIC MW7IC2725, разработанного F6BVA.
Более подробно по ссылке   http://www.ra3apw.ru/qo-100/13cm-pa-de-f6bva/
Впечатления весьма положительные.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #24 : 17 Апреля 2019, 00:36:08 »
Всем привет,
Карен,
поздравляю!
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #25 : 22 Апреля 2019, 22:28:04 »
Андрей,  процитирую Шекспира, по памяти:
"Сомнения — предатели они,
Проигрывать нас часто заставляют.
Там, где б мы выиграть могли,
И даже попытаться нам мешают!"
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #26 : 23 Апреля 2019, 22:39:24 »
Никто не собирается заказывать TGF2960-SD с малопопулярных у нас площадок? Я бы присоединился на несколько штук. В окрестностях поискал - не нашлось ничего.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #27 : 23 Апреля 2019, 22:40:22 »
На Ebay MW4IC2020 5 штук за 15$ продают
Торговец воздухом. Подержал деньги и вернул без комментариев и даже извинений.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
« Ответ #28 : 24 Апреля 2019, 00:42:39 »
Похоже на то , он теперь продает одну штуку за $42.39
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #29 : 26 Апреля 2019, 22:34:57 »
Платы уже растаможились, а делать не из чего пока. ;) TGF2960-SD в розницу не нахожу там где знаю как заказывать, MW4IC2020GNB только сегодня заказанные по 2 разу были высланы...
Уже думаю, что бы прикрутить вместо TGF из более доступного...
