Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 159040 раз)
Оффлайн EW6FS
Re: Усилители мощности
« Ответ #255 : 15 Января 2020, 19:51:19 »
Покупал на ebay, продавец из Израиля. Он продавал по 5шт в ленте. Все оказались исправные!
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #256 : 15 Января 2020, 20:38:53 »
если не затруднит, пришлите ссылку на лот в личные сообщения. спасибо!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #257 : 15 Января 2020, 21:09:47 »
EU2AA Владимир, в чем смысл прижима дюралевой пластиной? Нигде не видел подобного решения в "сурьезной технике". Почему производилеть не упоминает об этом?
Александр,
Микросхема MW4IC2020 имеет крайне тонкое основание - 0,8мм из мягкой меди и при любом привинчивании норовит выгнуться дугой.
Теплоотвода на радиатор уже никакого, от перегрева быстро наступает тепловой пробой. После нескольких привинчиваний-отвинчиваний деформация накапливается и ломается пластмассовая часть корпуса.
Почему производитель не упоминает об этом?
Упоминает NXP, которая купила у Frescale Semiconductor лицензию и их производит,
есть отдельный даташит с тепловыми измерениями, в этой же ветке уже выкладывали ранее.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #258 : 16 Января 2020, 19:33:02 »
[/quote]
Сегодня собрал усилитель на печатной плате разработки R3GC. Микросхему запаял паяльной пастой (120⁰) на медный лист под размер платы, толщина 2,5мм.
Где взяли олово 120 град., С
Вы можете ввести ссылку ?
Интересно, я хотел сделать то же самое
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EW6FS
« Ответ #259 : 17 Января 2020, 12:03:23 »
Для пайки использую низкотемпературную пасту WQ80 Mechanic. При лужении пластины добавляю еще около 20% сплава Розе.
Микросхема предварительно залуживается, пайка с нижним подогревом (температура около 130-150° ), а по бокам грею феном паяльной станции.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #260 : 17 Января 2020, 12:34:53 »
  Антон, EW6FS, заинтересовал ваш измеритель мощности, подскажите пож.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #261 : 17 Января 2020, 12:40:44 »
Мне тоже интересно.
73! Андрей
Оффлайн EW6FS
« Ответ #262 : 17 Января 2020, 13:45:19 »
Приветствую, коллеги! Измеритель мощности купил у китайских товарищей. Вот ссылка у кого брал: https://a.aliexpress.com/_dK1GG
Работает отлично и очень точно измеряет,но по входу нельзя допускать  больше -5...-3dBm.
Подбирается внешним аттенюатором, а в нижней  строке индикатора указывается какой аттенюатор применяется, но уже нужно вводить, например +48dB,  если по входу на -48dB. В верхней строчке нужно указать частоту на которой ведётся измерение. Нужно для программной коррекции логарифмического детектора в зависимости от частоты.
73! Антон
« Последнее редактирование: 17 Января 2020, 13:47:41 от EW6FS »
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Последнее редактирование: 17 Января 2020, 14:55:28 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW6FS
« Ответ #264 : 17 Января 2020, 15:59:16 »
Да, такой
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #265 : 18 Января 2020, 15:33:11 »
http://aliexpress.ru/item/33000045121.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.25c444797OVHdF
Оно? Спасибо за инфо. Заказал себе. Судя по цене с доставкой должна быть рабочая.
  Сегодня получил MW7IC2725N от этого продавца. Выводы 8, 9 прозваниваются как положено. Еще и быстрая доставка. С момента оплаты прошло всего 16 дней.
  Медного радиатора нет. Можно ли использовать алюминиевый?
Олег R7LP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 13:23:26 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EW6FS
« Ответ #267 : 21 Января 2020, 18:56:03 »
Alojz, скорее всего подойдет, но намного удобнее и проще паять пастой. Обязательно используйте нижний подогрев, сейчас есть в продаже много таких паяльных станций. У меня используется  ELEMENT 853A.
А вот для крепления микросхем к радиатору из алюминия, то удобнее использовать микросхемы MW7IC2725NB, которые предназначены для такого вида монтажа.
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #268 : 22 Января 2020, 17:45:27 »
Антон,
Ваш опыт пасты важен для нас, последователей.
Вы бы не хотели показывать этот процесс, например, на Yutub
Да,
Я думаю, что этого достаточно, чтобы вооружиться обычной электрической плитой и обычным тиристорным регулятором мощности.
Кроме того, только инфракрасный термометр для измерения температуры на расстоянии.
мой позывной SP8NTP
« Ответ #269 : 04 Февраля 2020, 01:21:34 »
Вопрос по РА MW7IC2725N на плате Владимира R3GC:
Номинал входного разделительного конденсатора, ктр нет в типовой схеме?
Номинал выходного конденсатора 3.9 пкФ?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2020, 01:24:09 от RA9QAW Alexandr »
