Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 169887 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Усилители мощности
« Ответ #30 : 26 Апреля 2019, 23:24:45 »
TGF2960-SD в розницу не нахожу там где знаю как заказывать
TGF2960-SD - 0,5-Ваттные, мне привозили Дэри Групп, фирма московская, https://www.derikon.ru ,
можно и TGF2961-SD - эти 1-Ваттные
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #31 : 27 Апреля 2019, 00:29:41 »
Вспомнил, что где то должно у меня валяться пара-тройка десятков Filtronics LP1500 - достаточно близкий транзистор, и кажется даже с той же цоколевкой.
http://www.ic72.com/pdf_file/l/635922.pdf
Может не морочаться и попробовать его?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #32 : 27 Апреля 2019, 01:03:03 »
конечно, нужно пробовать.
Нужно, не запаивая MW4IC2020, подпаявшись тонким кабелем, добиться раскачки +22dBm,
устойчивой, плавно регулируемой от входного уровня.
AG604-89 больше +16dBm не отдавал, Gali - тем более.
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #33 : 27 Апреля 2019, 03:08:56 »
+22dBm
Тогда надо будет еще и SXA-389B попробовать, вроде были на платах от сотовых баз они. Там P1dB заявлено +25 dBm.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #34 : 02 Мая 2019, 20:56:29 »
Нашлась ли альтернатива TGF2960-SD? А то у меня теперь тоже есть несколько печатных плат (могу поделиться) с усилителем EU2AA, а полевик найти не получается. Если что, то готов купить.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 21:00:06 от R3KBF Петр »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #35 : 03 Мая 2019, 01:24:58 »
Московские давали 19дбм (+3дб ограничения)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #36 : 03 Мая 2019, 22:55:47 »
MW4IC2020 имеют большой разброс по усилению, соответственно, требуют раскачки.
При недостаточной раскачке - как повезет. Может и хватить.
Впечатление, будто MW4IC2020 не отдает мощность.
Потому и поставил в драйвер помощнее, чтобы "поднять" любую MW4IC2020.
Это же касается и 25-Ваттной MW7IC2725.
Владимир,
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #37 : 23 Мая 2019, 03:23:00 »
Или я что то недопонял, или на плате ошибка наблюдается. Дроссель питания AG604 подключен после развязывающей емкости C35...
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #38 : 23 Мая 2019, 07:44:49 »
    Мелочь это, я отдельным проводком подпаял, обрезав линию от L2,R19.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #39 : 23 Мая 2019, 14:49:41 »
Мелочь это то, что не влияет на работоспособность. ;)
« Ответ #40 : 23 Мая 2019, 16:24:02 »
     Еще C33 с массой соедините.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #41 : 23 Мая 2019, 16:32:10 »
С транзистором-то что делать? Ничего не смог найти на замену!  Коллеги - помогайте! Куплю же!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #42 : 23 Мая 2019, 17:53:13 »
Сейчас микрухи дойдут, буду пробовать что получится с Filtronics LP1500 вместо TGF2960. Смещение только надо будет подобрать для начала. И у фильтрониксов 7 вольт предельно допустимое напряжение, рекомендовано 6. Придется что то придумывать с питанием.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 18:34:39 от UA3ATQ »
« Ответ #43 : 23 Мая 2019, 18:57:37 »
   Такой, как у автора найти сложно. Буду пробовать ATF52189, благо он не требует минуса, есть таких пара.
 Для mw4ic2020 положено не более 100мвт, но усилитель для 1900 и надо протолкнуться через внутренние
 цепи согласования, поэтому 100мвт маловато.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #44 : 07 Июня 2019, 16:29:31 »
Мне написал IT9GNJ Rino, который спаял УМ на плате по таким же GERBERам, что появились серийно выпускаемые полноценные MMICs:
лучший - TQP7M9102 - +27dBm,
TQP3M9028, TQP3M9007 - +23dBm тоже пойдут.
Корпус SOT89 - тот же. Покупал их Rino на Mouser company.
Напряжения питания +9В они не вынесут, поэтому нужно просто погасить резистором 1206 27 Ом*  с +9В до примерно +5В*. Установить на разрезанную дорожку печатной платы.
Микросхема D3 с обвеской уже не нужна.
Возможно, придется подобрать номинал С33.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 16:38:22 от EU2AA »
Владимир,
