Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 174955 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Усилители мощности
« Ответ #315 : 07 Мая 2020, 20:41:34 »
Коротнул танталовый электролит по питания и выжгло дорожку питания.
Та вырежи такую же из медной фольги .
73! Андрей
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #316 : 08 Мая 2020, 09:46:55 »
За совет спасибо, но этот вариант уже пройден и от возбуда избавиться не удалось. Результат- сгорела микросхема, ДОИГРАЛСЯ.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #317 : 08 Мая 2020, 19:58:25 »
Возбуд - дело серьезное
Андрей,
эти микросхемы "отходят", пускай полежит.
Возможно, что это только электрический пробой.
У меня такой случай был, MW4IC2020 через пару недель восстановилась, 10Вт, сейчас на таком работаю
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #318 : 09 Мая 2020, 12:26:29 »
эксперимент с транзистором MRF7S24250N
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #319 : 09 Мая 2020, 12:48:35 »
Сергей,
 а в чем смысл ответвителя со ступеньками, нагруженного с обоих концов на 50 Ом?
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #320 : 09 Мая 2020, 13:40:15 »
Андрей,
покажите фото Вашего УМ,
одно скажу сразу: MW7IC2725 не любит малых емкостей,
только (1-10)мкФ по всем цепям,
обратите на это внимание!
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #321 : 09 Мая 2020, 13:59:42 »
Здравствуйте!
Это ответвитель с маленькой мощностью на связанных портах для измерителя КСВ на выходе усилка и использования продетектированного уровня КСВ для схемы защиты, которая просаживает напряжение на затвор. Что-то не правильно? Идею защиты по КСВ подсказал и осуществил в программе AWR мой коллега UA1CEA Роман. Первоначально делал ответвление класическое  (на скриншоте)- но выплыла проблемма - слишлом большая мощность выделяется на резисторах, а отдаляя связанную линию от основной теряется точность показаний КСВ.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 14:08:28 от UA1CFM »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #322 : 09 Мая 2020, 14:26:28 »
выходной конденсатор ATC 100B сгорел сразу, не выдержал. Держит из наличия только ATC 700B серия, но горячий.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #323 : 09 Мая 2020, 14:37:48 »
Владимир видимо Андрей правильно сделал... Фото с ум на 1900мгц справа на линии несколько зубчиков...
фото плохое...(
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #324 : 09 Мая 2020, 15:59:07 »
1.Классический - это когда на одном конце линии ответвителя нагрузка, а на втором конце диод.
А так - не понятно, что измеряется.
В любом случает схема защиты УМ по КСВ - крайне нестабильная.
При малейшем изменении КСВ - порог срабатывания уходит,
даже если птичка сядет на антенну.
2.Про зубчики вопроса нет - это увеличение связи. Сам делал аналогично, при коротких линиях 100мм напаивал вертикально флажки связи 100х4мм на 2МГц.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020, 16:02:06 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #325 : 09 Мая 2020, 16:05:07 »
Зачет, 250 Вт ! Хорошо, что хоть "птичка" живая ...  ;)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #326 : 09 Мая 2020, 16:26:04 »
подсмотрели  ответвитель здесь
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #327 : 09 Мая 2020, 17:54:23 »
а где у этого ответвителя диод?
одними резисторами не обойтись, нужен детектор отраженной волны
Владимир,
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #328 : 09 Мая 2020, 18:03:51 »
пока что руки не дошли до настройки этой части усилителя. Место под него предусмотрено после резистивного аттенюатора (тоже пока что не припаян)
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #329 : 09 Мая 2020, 18:21:22 »
между транзистором и прижимом проложил фторопласт, чтобы с транзистора не стрельнуло в массу
