Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 171577 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Усилители мощности
« Ответ #360 : 11 Мая 2020, 06:44:09 »
Андрей,
do not panic,
эти транзисторы не открываются, пока им не подашь +3,6В,
ДО ТОГО потребление - 0.
Сейчас заменил резисторы 510 ом на 18 ом. Напряжение на затворе начало регулироваться до 1.5 вольта. Ну и соответсвенно ток покоя вырос до 100 миллиампер. И транзистор начал греться помаленьку.
В старой моей конструкции стоял один резистор 18 ом после подстроечного резистора и ток регулировался. Да и в даташите на транзистор стоит 10 ом. на затвор.
В итоге установил 2 по 5.1ом. Ток покоя регулируется.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 07:13:30 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #361 : 11 Мая 2020, 07:29:41 »
думаю теперь можно пробовать подать ВЧ раскачку на вход транзистора. у меня на этом этапе сгорели с огоньком конденсаторы на концах питающий линий.
Линии потом я пропаял припоем ПОС60 с целью увеличить сечение получившегося проводника для протекания тока 9 с небольшим ампер/2 с каждой стороны.
Оффлайн ur3mu
  • QRA: KN98HJ
« Ответ #362 : 11 Мая 2020, 07:36:41 »
to ur8ip
Андрей у тебя на резисторах маркировка 511 - ЭТО НИКАК НЕ 5,1Ом!!!
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #363 : 11 Мая 2020, 07:54:33 »
у меня этот резистор планировался как балластный на случай открытия транзистора защиты. предусмотрел посадочное место под резистор от стока защитного транзистора до конца питающего затвор полоска (можно 0 поставить). Номиналы отладочные стоят и конечно в ходе настройки определятся нужные значения.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #364 : 11 Мая 2020, 07:59:51 »
Сергей какое у Вас получилось напряжение затвора при 28 вольтах питания и токе покоя 400 миллиампер ? Мне это важно.
Сейчас нужно закрепить все на радиатор. А это много работы и нарезание резьбы.
Еще не известно будет ли работать. -Очень острая настройка тока покоя. Мне это не нравится.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 08:04:05 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #365 : 11 Мая 2020, 08:14:30 »
у меня тоже очень остро регулируется напряжение на затворе - придется наверно ставить стабилизатор не 5 вольт как щас, а вольта на 3 или даже 1.8 и менять сопротивление потенциометра. замерю - сообщу
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #366 : 11 Мая 2020, 08:18:17 »
Ок держите меня в курсе. У меня получилось при 28 вольтах и токе покоя 400 миллиампер напряжение затвора 1.5 Вольта.
Кренка стоит 5 ти вольтовая.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #367 : 11 Мая 2020, 15:33:51 »
аналогично. посмотрел дома что есть в наличие - есть на 1.8 и 3.3 но расположение выводов отличается, хотя в том же корпусе. Закажу нужную, буду ждать как приедет даталька. Изменил верхний к +28 вольтам гасящий резистор в делителе перед кренкой с 750 ом на 1.5 ком - чуть уменьшилось напряжение на ее входе. но это не существенно думаю
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #368 : 11 Мая 2020, 18:33:41 »
Сергей не стоит заказывать. Я уже провел работу  с кренками  MIC-3259  1,8V  MIC-39100  2,5V , не хватает напряжения для открытия транзистора. Кренка с 5-ю волтами само то. Ну а делитель-это дело техники. у меня стоит 510/1000 ом.- Он не влияет. Закрепил на радиатор.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #369 : 12 Мая 2020, 09:19:29 »
спасибо за инфо, прижим класс!
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #370 : 12 Мая 2020, 11:23:35 »
для снятия характеристики, тогда и стало ясно
правильно ли я понимаю, что вы сняли ВАХ этого транзистора?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #371 : 12 Мая 2020, 11:44:25 »
Почти готов и транзистор запасной нашелся.
Вот только качнуть нечем. Нужно подумать о дравере вата на 3.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #372 : 12 Мая 2020, 12:35:22 »
я пока что боюсь подавать больше чем сейчас чтобы проверить работу и снять параметры, запаса транзисторов у меня нет
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #373 : 12 Мая 2020, 15:26:40 »
да, MRF9160 на 1296,
таких, как у Вас с UR8IP у меня нет
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #374 : 12 Мая 2020, 17:58:50 »
Переделал EP-AB003 По методикам которые давали здесь !При подаче 12в ,сразу загорается зеленый светодиод,до переделки с роутером пробовал, сначала красный, потом при подачи сигнала зеленый ,так мигал всю дорогу!Ток покоя 350ма! Буду завтра подключать передатчик и смотреть что как!
