Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 171028 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Re: Усилители мощности
« Ответ #405 : 30 Сентября 2020, 15:50:02 »
Усилитель EU2AA (MW4IC2020)  выдает 10-12 Вт.    4-5 dbm на вход.
Работает с первого включения.
Не возбуждает.
Параметры, принятые EU2AA.
Я добавил один винт рядом с инвертором.
SMA припаяны с двух сторон.
Никакой массовой фольги рядом с интегральной схемой (PCB) я не давал.
C9 явно вставлен
  (на фото нет)
На фото тоже нет вентиляторa
вентиляторoв
Я установил два (2х12В) последовательно.
усилитель в сборе
Пайка микросхемы усилителя
компоненты усилителя
припаянный усилитель IC
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 16:35:55 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #406 : 30 Сентября 2020, 19:31:30 »
употребляемый ток 3,12А/ 24V
мой позывной SP8NTP
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #407 : 30 Сентября 2020, 21:32:43 »
Точечные напряжения:
C4,R3-------->+4,04V
C12,R6------->+3,98V
C11,C8,R9 --->+4,07V
больше грехов не помню  :laugh: beer cqkosmos
всем Привет HB2U
Можно смело повторять
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 22:37:14 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #408 : 30 Сентября 2020, 23:31:42 »
У меня есть Wi-Fi бустер. Хочу его поставить наверх, ближе к тарелке. Как можно организовать подачу питания на него по коаксиальному кабелю?? Кто уже делал это??
Я его развинтил, чтобы доработать, но пока задумчиво чешу репу. По выходу врезать конденсатор , нереально
По выходу и смысла нет. Питание ведь из шека будет, значит, по входу.
Делали так для Wi-Fi усилителя R6LHY, тоже EDUP EP-AB003.
На выходе up-конвертера разделительная емкость порядка нескольких десятков пикоФарад, а питание в кабель подается через дроссель по принципу Жутяевского трансвертера 1296/144, только чуть меньше индуктивность. Провод 0.3 мм длиной около 30 мм намотан на сверле 2 мм, витки растянуты по месту. SMD конденсатор порядка несколько сот пикоФарад припаян к земляной фольге вертикально и служит опорой для дросселя.
Аналогично и на входе Wi-Fi бустера. Кабель SAT-703 длиной 25 метров.
R6LHY выкладывал фото в каких-то соцсетях.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 23:36:36 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн er1ak
« Ответ #409 : 01 Октября 2020, 09:50:21 »
Для интернета идут две пары, а по двум можете подавать плюс и минус, вроде так..
Оффлайн er1ak
« Ответ #410 : 01 Октября 2020, 09:53:40 »
И не нужно ВЧ кабель трогать.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #411 : 01 Октября 2020, 11:08:20 »
Вопрос EW6D был именно про питание по кабелю.
У R6LHY усилитель Wi-Fi 2,4 ГГц установлен около антенны. Ко входу усилителя подходит кабель SAT-703, по которому идет питание 12 В на усилитель. С выхода усилителя на облучатель идет несколько метров 5D-FB. К SAT LNB 10 ГГц приходит другой кабель SAT-703, по которому также идет питание, но 8 Вольт.
Других кабелей, по которым можно подать питание, вблизи антенны нет. До шека 25 м.
Да и сечение проводов витой пары маловато.
Олег R7LP
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
« Ответ #412 : 01 Октября 2020, 22:34:42 »
Олег, большое спасибо! Наконец-то нашел то, что искал!! Теоретически -то я знаю как это сделать. А практически частоты уж больно высокие. Вопросы были например какой разделительный конденсатор , как выполнена индуктивность? А Вы дали исчерпывающий ответ, спасибо!
Aloiz, изготовлю этот усилитель в следующий раз! Пока решил воспользоваться готовым решением, чтобы быстрее было.
С уважением, Виталий   73!!
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
« Ответ #413 : 07 Октября 2020, 14:47:48 »
Чуть ,Чуть, более точно про усилитель по EU2AA в моем исполнении     ВОТ здесь
« Последнее редактирование: 07 Октября 2020, 15:06:28 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #414 : 12 Ноября 2020, 20:03:04 »
В связи с ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ в ЛС вопросами обращаю ВНИМАНИЕ:
1.В этой Теме описаны несколько разных УМ, всем им требуется РАЗНАЯ раскачка.
2. Например, R3GC сделал стык трансвертера и УМ на уровне +26dBm.
3. У меня этот уровень стыка принят за 0dBm.
4. Таким образом, УМ мой и трансвертер R3GC - НЕСОВМЕСТИМЫ.
+26dBm от трансвертера R3GC мгновенно спалят мой УМ, которому достаточно на вход от 0 до +4dBm, МАХ.
*да, конечно, можно поставить аттенюатор 24dB.
Но это нерационально, усиливать, а потом ослаблять.
5. Для изготовивших трансвертер R3GC единственный выход: делать УМ тоже R3GC.
6."Кастрировать" мой УМ, отрезая от него предварительный усилитель тоже не советую. Отрежете три аттенюатора и потеряете устойчивость УМ.
7.WiFi усилитель от +26dBm Вы тоже сразу же  спалите.
В этой же ветке форума эти случаи обсуждаются.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RA4CBY
« Ответ #415 : 13 Ноября 2020, 08:02:56 »
Владимир Ильич, добрый день!
усилитель мощности будет размещён вблизи  облучателя, как у Вас:
"SDR PLUTO и Предварительный УМ1 располагаются на рабочем месте.
Сигнал TX передатчика PLUTO с мощностью +3dBm частотой 2,4ГГц,
усиливается в предварительном УМ1 до уровня +23dBm,
затем подается в кабель длиной до 20 метров, в котором он затухает до мощности 0dBm.
Этой мощности достаточно для раскачки основного УМ до 10Вт(+40dBm)."
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #416 : 13 Ноября 2020, 09:57:27 »
Еще раз по поводу китайских усилителей. Заказывал я как то 2Вт усилитель на 5.7 ГГц а получил непонятно какой мощности, но на 2.4 ГГц. По спору продавец немного компенсировал убытки, но все равно куда то этот усилитель нужно было пристроить. Описания не было в коробке и коробка сильно потертая. Явно б.у. Судя по лотам на али этот усилитель якобы на 8 китайских Ватт. Исходя из данных что на вход нужно подавать не более +20 dBm, а из имеющихся в наличие нескольких  конвертеров на MAX2671 выходит минимум +23dBm подключил этот конвертер напрямую. На выходе получил 2 Ватта.
Стал повышать раскачку. При максимальной мощности на входе 1 Ватт на выходе получил 5Вт. Больше не стал рисковать, так как микросхемы прилично грелись. И долго при 5Вт этот усилитель вряд-ли проработает. В итоге подал +23dBm непосредственно через кабель на вход усилителя минуя коммутатор на входе. Мощность на выходе 3.8 Ватта. На метровую спираль трек на спутнике видно. На тарелку конечно уровень будет намного больше.
На картинках видно куда подавать сигнал PTT. Может кому пригодится. Фото f2 и f3 до и после обхода входного коммутатора
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #417 : 13 Ноября 2020, 10:37:12 »
Владимир, это плата от EDUP EP-AB003  http://www.ra3apw.ru/qo-100/qo-100-stc7031_appn2/
« Ответ #418 : 13 Ноября 2020, 10:47:46 »
В принципе все сходится с измерениями по ссылке.
Китайские Ватты с нашими не совпадают. Раза в 3 примерно.
« Ответ #419 : 19 Ноября 2020, 09:03:11 »
Dva levné QRP PA pro 2.4 GHz uplink satelitu QO-100 - Два дешевых QRP PA для uplink спутника QO-100 2,4 ГГц.
Доработка WiFi booster EDUP typ EP-AB003 и другое, в публикации OK1UFC (Google перевод)
