Автор Тема: Усилители мощности  (Прочитано 158420 раз)
Оффлайн Alojz
  • QRA: KO12RA
Re: Усилители мощности
« Ответ #435 : 09 Декабря 2020, 09:38:35 »
Здравствуй
ПА 20Вт (2.4GHz) в корпусе от WiFi
73
Artur
Артур,
какая требуется входная мощность для получения 20Вт?
Прилагаю фото аналогичной разработки PE1CMO,
там стоит еще и драйвер перед РА, чувствительность +17dBm.
Я предпочитаю доводить чувствительность РА до 0dBm,
тогда такой РА - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, имеет много применений,
например, от SDR PLUTO и других SDR, которые выдают уровень ОКОЛО 0dBm.
Владимир, подтверждаю вашу концепцию.
Ваш усилитель представляет собой  полный тракт усилителя.
Никаких начальных этапов усиления не требуется.
Придется даже использовать аттенюатор на входе, он дополнительно стабилизирует работу усилителя.
Мне удалось купить несколько дешевых MW41C2020 у друга из DL (1 евро / штука), и если я построю еще один PA, он будет таким же ;D
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2020, 10:13:29 от Alojz »
мой позывной SP8NTP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #436 : 09 Декабря 2020, 18:45:36 »
работает нормально на 2400MHz и на 3400MHz трудится но чуть хуже...
Транзистор открывает свои возможности при более высокого напряжения питания 14-15в но с охлаждением возникает вопрос потому что появляется существенный температурный дрейф...
Здравствуйте, Йордан,
исследовал PD85004.
На 144МГц - Gain=+24dB, на 432МГц - Gain=+20,3dB, на 1296МГц - Gain=+6,6dB, на 2400МГц - Gain=минус 6,74dB. При форсировании по напряжению питания Gain=минус 3,5dB.
Не усилитель, а ОСЛАБИТЕЛЬ. Зато превышения режимов, сильно греется и выход плывет.
Признал такой режим неприемлемым.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #437 : 09 Декабря 2020, 21:19:02 »
Всем привет!
Вспомнил, что когда то делал плату. Запаял два усилителя для проверки. Напряжение питания 5 воль.
Блин :), а оно работает. Для раскачки нужно около 10-15 dBm. Подавал 0 dBm - маловато.
Усилители YSF-272+
73! Андрей
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #438 : 09 Декабря 2020, 23:19:05 »
На 1296 и 2400MHz PD85004 выдает почти одинаковые 2...2,5ватта.
Есть независимое исследование посмотрите страницу 424-427 funkamateur 2019 №5
http://www.radiosovet.ru/magazine/funkamateur/funkamateur_2019/10811-funkamateur-5-2019.html
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #439 : 10 Декабря 2020, 00:49:52 »
Спасибо, Йордан,
DL2EWN загнал PD85004 в острый резонанс на 2400,
мне же нужно было получить драйвер в широкой полосе от 144 до 2400.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #440 : 02 Сентября 2021, 21:15:15 »
Все таки не удержался и спаял 5 штук РА10Вт на субрадиаторах.
Для субрадиатора попались по случаю фрезерованные пластины 2мм.
1.Обнаружил, что при пайке важно прижать микросхему именно бруском,
иначе она выгибается и пайка к субрадиатору выходит плохой.
2.Две микросхемы пришлось перепаивать, использовал паронит 3мм по методу R3RW.
В пароните вырезал окно по размеру MW4IC2020.
Предварительно отпаивал по одному выводу и отгибал, потом их не используешь, просто выбрасывать.
3.Заметил разницу с вариантом просто прижатой микросхемы к радиатору.
Дрейф мощности за 1 минуту прогрева у прижатой микросхемы - минус 1 dB.
У распаянной - почти не заметен.
Да и на ощупь нагрев поверхности микросхемы не заметен.
Владимир,
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #441 : 03 Сентября 2021, 20:05:46 »
Хочу ещё отдельно сказать по микросхемам УМ MW7IC2725.  Все микросхемы с Али-Экспресс которые я приобретал не соответствуют оригиналам, но все они прекрасно работают, просто необходимо подобрать напряжение смещения к каждой индивидуально, т.е.. поиграться номиналами резисторов в делителе напряжения смещения. Как правило это замена резистора смещения на второй каскад микросхемы с 10к на 4,7к, после этой замены режимы по току покоя выставляются без всяких проблем и всё работает, проверено. Не стоит пугаться что у вашей микросхемы сопротивление на 8-й и 9-й ноге не соответствует 760-930 Ом, работают даже микросхемы с сопротивлением 1,8к.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #442 : 30 Декабря 2021, 17:14:38 »
Мой усилитель приказал долго жить ;) при тесте.
73! Андрей
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #443 : 30 Декабря 2021, 18:39:38 »
Судя по фото пожар начался от грязи .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #444 : 31 Декабря 2021, 01:14:15 »
1.Отмыть (например, спичкой с ватой хоть с бензином) - дельный совет.
2.Важно еще сдувать лишнее тепло хорошим вентилятором, около 80Вт.
3.Корпус алюминиевый, а MW7IC2527 НЕ ПРИВИНЧЕНА ...
Или я чего-то не увидел?
Владимир,
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #445 : 31 Декабря 2021, 06:47:17 »
Все правильно Владимир Ильич , первое это конечно грязь на таких частотах после зборки надо мыть всю плату и не один раз !  И сама плата изготовлена с нарушениями , не качественное травление  , много олова там где оно не нужно . Первоначально прошило в кружке а потом и микросхема погорела (не было не какой защиты по току) .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #446 : 31 Декабря 2021, 07:23:57 »
Да нет. В кружке стоял подстроечный конденсатор. Я его удалил перед фото. Вот грязь и осталась после удаления. Но это уже после того как сгорел транзистор. Ну да ладно сделаю новую плату а пока пытаюсь запустить вот этот усилитель. Он работает но где взять 3-4 вата для раскачки. От одного вата не работает как положено.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2021, 07:38:17 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #447 : 31 Декабря 2021, 07:34:33 »
Андрей а каким способом платы делайте ?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #448 : 31 Декабря 2021, 07:36:15 »
Фотоспособом.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #449 : 31 Декабря 2021, 07:54:41 »
Вопрос. А не кто не делал усилитель на 2.4 ГГц на транзисторе MRF286.
в даташите сказано (Разработан для приложений базовых станций PCN и PCS на частотах от 1000 до 2400 МГц. Подходит для FM, TDMA, CDMA )
Может есть разработанная печатная плата на этот диапазон ?
73! Андрей
